Hallo Zusammen,
versuche das erste mal eine Vespa komplett neu aufzubauen.Das Problem ist das ich die Vespa zerlegt bekommen habe und die Hälfte der Teile fehlen.
Jetzt habe ich eine Frage zum Zusammenbau der  Schwinge.Habe die Lager schon getauscht  und bin mir nicht sicher ob es so passt.
Bild 1 kommt der distanzring dann die Mutter und die staubschutzkappe.
Bild 2 der Filzring und dann die Radnabe rein...fehlt da nicht auch ein Distanzring?
Den kleinen distanzring auf der Welle der Nabe zwischen den Lagern habe ich schon drinnen.
Stimmt so, vergleiche
Schön alles mit Fett füllen, bevor Du die Staubschutzkappe draufschraubst. Bei den Muttern der Dämpferfederachse und der Lenkrohrachse hast Du aber schon die Sprengringe mit verbaut (sieht man so frontal halt nicht)?
Danke für die Antwort . In dem Fall ohne Distanz auf der nabenseite?Die Zeichnung habe ich mir schon angeschaut bin mir aber nicht sicher ob mit 2018 der Filzring oder eine Distanz gemeint ist.
Wenn Du dieses Schloss: http://www.scooter-center.com/de/product/3331034/Lenkschloss+PIAGGIO+Vespa+125+VNA1T+bis+VNA2TVNB1T+bis+VNB6T+Vespa+150+VBA1TVBB1T+bis+VBB2T?meta=3331034*scd_ALL_de*s19908684976336*lenkschloss vnb*4*4*1*16 meinst, dann muss der "Riegel" zum Sperren in Fahrtrichtung nach vorne zeigen, senkrecht stehend.
Erst das Schloss von unten kommend einfädeln und dann mit dem Ring von aussen festschrauben....
