Ich hab beim Zerlegen eines GS 150 VS5 Motors die Buchse laut Foto "gefunden". Das innere Lager der Antriebswelle war damit im Gehäuse montiert.
Ich finde die Buchse in keiner Teileliste/Explosionszeichnung....
Ist im Ersatzteilkatalog auf der Seite auf der die auch die Kupplung ist. ET-Nr. 20590. Das ist die Armierungsbuchse für den Kugellagersitz im Gehäuse. Muss man beim Austreiben des Kugellagers aufpassen, dass man die Buchse nicht versehentlich mit austreibt. Hat wohl nicht geklappt mit dem Aufpassen.:whistling: Naja, Gehhäuse warm machen und Buchse vorsichtig wieder eintreiben, das neue Lager am besten gleich hinterher und direkt den Gewindering draufschrauben und festziehen solange das Gehäuse noch warm ist.
Super, danke, das hätte ich vmtl. nie gefunden ....wenn ichs gewusst hätte, hätte ich auch aufgepasst... :whistling:
Ist es nicht einfacher zuerst das neue Lager in die Buchse zu pressen und dann erst das Ganze ins Gehäuse?
vor 3 Stunden schrieb ptuser:
Würde ich nicht so machen. Wenn man das Lager vorher in die Buchse presst, weitet diese sich dadurch evtl. geringfügig auf, wodurch der Sitz der Buchse im Gehäuse u.U. unnötig beim Einbau leidet.
