Hi, ich wollte mir grade eine neue Feder für vorne (Sprint BJ 65) bestellen. Jetzt gibt es diese aber in diversen längen? Kann mir einer mal auf die Sprünge helfen welche länge jetzt die richtige ist? Fgstnr ist: VLB1T0126XX. Wäre super! DANKE und guten Rutsch
vor 10 Minuten schrieb miniplie40:
hast den orginalen nimme??
Bitte was?
Ich glaub da gibts keine Pauschale aussage. Werde wohl dann doch mal messen müssen...
Kaufen ohne vorher messen geht in 66% der Fälle schief: es gab wohl drei verschiedene Längen 165 - 180- 190 mm.
Ich hab in meiner 65er ital. Sprint eine 180mm Feder drin obwohl es eine 165er sein sollte ...
Also: selber auf den Zollstock kucken, dann erst bestellen.
Edith: Hier nochmal dieselbe Info in seriös
Bearbeitet von skrotum
vor 37 Minuten schrieb Crank-Hank:
In eine GL statt einer 190mm eine 180mm Feder fährt richtig geil!!
Jipp... selbes gilt für Sprint :cheers:
Hab eine mit 'kurzer' Feder.. 165:-)
Und da um 10 mm gekürtzt... so war mein Post obn gemeint. .. mache ich mittlerweile immer bei verstärkten Federn...
Bearbeitet von hacki
Am 2.1.2017 um 19:03 schrieb hacki:
Wie machts du das? einfach 1 cm absägen? oben oder unten? Hast du da Bilder zu?
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
