Hallo Ape-Gemeinde
Habe eine Ape AC 1  Bauj. 1958 erworben die komplett restauriert werden muss. Die Pritsche fehlt und die Hauptfarbe der Ape ist braun (Rost). Es musste aber genau dieses Baujahr sein und natürlich eine AC 1. Also bitte nicht über den Zustand lachen. Seit einiger Zeit versuche ich Informationen über die Ape zu bekommen und habe festgestellt, dass es nur wenig  Spezielles zu der AC 1 gibt. Mein Traumkontakt Jürgen K. konnte mir schon bei einigen Fragen weiterhelfen und mir die fehlende Pritsche, sowie diverse Ersatzteile besorgen. Er brachte mich auch auf die Idee hier diesen Thread einzustellen. Ich hatte mir vorgestellt in Etappen über Schwierigkeiten beim Auseinanderbauen, Instandsetzen einzelner Bauteile und überhaupt den Werdegang der Restaurierung zu dokumentieren. Auch werde ich sicherlich noch etliche Fragen haben.
Zu meiner Person: Dieses „Projekt“ ist nicht mein Erstes, nur der Bericht in einem Forum ist absolutes Neuland für mich. Als Letztes habe ich eine Vespa Faro Basso Bauj. 1954 restauriert.
Meine Frage ist nun, ob überhaupt Interesse bei euch besteht?
Gruß Udo
In Folge die ersten erschreckenden Bilder
Bearbeitet von carli
Hallo Udo,
viel Spaß  bei der Restaurierung. Rosttechnisch hast du etwas zu tun, aber es sind alle wichtigen Teile vorhanden, das ist schon mal eine gute Grundlage. Wird bestimmt schönes Schätzchen. Natürlich sind wir interessiert an Bildern und einem Restaurationsbericht.
Hans-Jürgen
Hallo Villavespa
Laut Fahrgestellnummer ist die Ape Bauj.1958 .In welchem Monat der Wechsel zur AC2 war ist mir nicht bekannt.
Grüße Udo
Hallo Ape-Gemeinde,
ich fange mal an über das Zerlegen der Ape zu berichten.
Zuerst habe ich die Ape 2-3 Wochen immer wieder in Rostlöser „gebadet“. Das meiste ließ sich dann auseinanderschrauben. Probleme machten die Radbremszylinder. Auch die habe ich erst einmal in Rostlöser im Ultraschall gebadet. Der Linke ließ sich danach mit einer Fettpresse lösen (man glaubt nicht wie viel Druck die Presse aufbaut). Den „Kolben“ des rechten RbZ. habe ich mit einem Hammer
und einer Eisenstange von einer Seite rausgetrieben (Glück gehabt!). Anschließend habe ich die Zylinder leicht honen lassen. Ein Bekannter dreht mir die vier Kolben mit 0,04 mm Spiel neu.
Die Bremsstange ließ sich nur mit viel Hitze gängig machen.
Die beiden Schaltstangen des Lenkers waren wie fest geschweißt. Beide musste ich mit oben erwähnter Eisenstange raustreiben.
Der Motor war fest. Zuerst habe ich den Zylinderkopf noch im eingebauten Zustand des Motors  abgeschraubt. Den Zylinder konnte ich Gott sei Dank ca. 3cm anheben. Habe dann zwischen Zylinder und Motorgehäuse zwei Harthölzer gelegt und anschließend den Kolben  mit Hammer und Holzklotz vorsichtig nach unten rausgetrieben. Anschließend wollte ich den Motor vom Differential abziehen, was einfach nicht ging. Ich bin schier verzweifelt. Laut Sprengzeichnung müsste er einfach abzuziehen sein. Der Motor ließ sich ca. 3-4cm rausziehen und dann war es wie ein fester Anschlag. Nach etlichen Stunden kam zufällig mein Sohn dazu, nahm einen Schraubendreher und bewegte durch den Schlitz im Diff. diese dünne Metallhülse, die um die Antriebswelle sitzt und schon ließ sich der Motor leicht abziehen (typisch).
Aus welchen Gründen auch immer ist ein Diff. ohne Rückwärtsgang verbaut. Motornummer und Fahrgestellnummer passen aber zusammen. Das Diff. habe ich gegen eines mit Rückwärtsgang getauscht (Jürgen sei Dank). Leider ist die Antriebswelle für das alte Diff. länger und hat auch noch ein Zahnrad aufgeschraubt. Da ich den Motor sowieso überhole, kommt halt die passende Welle rein.
Weiß jemand, ob das normal war, dass bei einer Ape Bauj. 1958 solch ein altes Diff. verbaut wurde?
So jetzt kommen alle Blechteile zum Strahlen. Ich habe noch die Hohlräume aufgetrennt, damit der Strahler ganze Arbeit leisten kann. Dabei wurde mir auch klar, warum ich diverse Kabel und Züge nicht aus ihren Kanälen rausbekommen habe. Auch die waren zum Teil ver- und durchgerostet. Habe für das Rausziehen so eine kleine Abflussreinigungsspirale benutzt.
So, ich hoffe es geht jetzt nur noch aufwärts, werde die Wintermonate dazu benutzen fehlende Teile zu besorgen und einzelne Baugruppen instandzusetzen.
Gruß Udo
Hallo Udo.
erst mal willkommen im Forum. Klar interessiert uns Dein Restaurationsbericht - bitte weiter so ausführlich:thumbsup:Top!
Ich hab selber so eine Totalrestauration vor zwei Jahren abgeschlossen und kann mich inzwischen am Fahren meiner AC3 erfreuen. (Leider geil)
Es war auch eine ziemlich langwierige Geschichte mit allen Höhen und Tiefen die man dabei durchschreitet, aber dranbleiben ist alles.
Die Blecharbeiten bei Deiner AC1 sind schon erheblich - da wird das Schweißgerät mal wieder richtig Auslauf kriegen.
Das mit dem Rückwärtsgang ist schon merkwürdig. Wie hat das ausgesehen? War die Schaltung samt Getrieberädern ausgebaut?
Gruß linamera
Hallo linamera,
Erstmal danke für deinen Willkommensgruß.Mit dem Diff ist es schon wirklich merkwürdig. Wenn die Ape Bauj.1956 wäre, könnte ich
das ja verstehen. Piaggio hat ja öfter mal alte Bauteile verbaut. Ich vermute es ist von einer Ape B. Das Diff ist vom Gehäuse nicht
vorbereitet eine Schaltwelle oder ähnliches aufzunehmen. Es wird auch keiner das alte Diff nach Jahren eingebaut haben.Erstmal
gingen die sowieso nie kaputt und sich die Arbeit machen auch noch die Antriebswelle in den Motor zu wechseln, dass wäre ja mehr
als blöd. Mal schauen vielleicht gibt es ja noch eine Antwort.
Gruß Udo
Das mit dem Diff ohne Rückwärtsgang ist normal.
Bei der C1 war das Standard, Rückwärtsgang und E-Start war Sonderausstattung.
Ab der C2 gabs den Rückwärtsgang dann serienmäßig.
Hallo vespacar p2
Ich hatte mal gelesen das es den Rückwärtsgang schon mit der AC1 serienmäßig gab.
Aber deine Erklärung würde ja perfekt zu meinem Zustand an der Ape passen.Danke
Gruß Udo
Hallo,Gemeinde
Da meine Ape beim Kauf nicht wirklich komplett war, würde ich gerne mal eine(wenn es geht) Originale Ape AC 1T
anschauen.Leider kenne ich keinen Besitzer.Es wäre super nett auf diesem Weg bei jemanden vorbei  schauen zu können.
Die Entfernung spielt eigendlich keine Rolle. Gerade was alles mit der Pritsche zu tun hat gibt noch Rätsel auf(Holme,Lampen-
Aufhängung,Kotflügelbefestigung). Also meldet euch doch bitte.
Es wäre vielleicht ja auch mal super zu wissen wieviele AC 1T in Deutschland noch so existieren.
Man könnte eine, ich denke, kleine Liste anfertigen hier in dem Forum mit seinem Forumsname und ich weiß nicht ob es
erlaubt ist, der Stadt wo die Ape steht.
Gruß Udo
  • 9 Monate später...
Hallo Ape-Gemeinde,
Der Schock ist groß. Habe die Ape vom Strahler abgeholt.Das war jetzt gar nicht so lustig.Alles noch viel schlimmer
wie ich vermutet habe. Der Strahler fragte sogar noch ob er die Türblätter mit strahlen sollte, da sie sich leicht vergrößern
könnten.Ich in meinem Leichtsinn "mach mal" wird schon sicher nicht so schlimm. Es ist jetzt richtig sch...
Die Schweißarbeit ist mal eine Nummer, was schreib ich fünf Nummern zu groß für mich. Ich rufe doch mal den Matthias
in Nürnberg an. Er hatte für mich schon meine GL und meine Farm Basso perfekt geschweißt. Die Antwort, überhaupt kein
Thema, ist doch eine schöne Arbeit für lange Abende in der Werkstatt. Also packe ich die Ape (die passt komplett,zwar
auseinander gebaut, in meinen T5) und fahr mal schnell nach Nürnberg. Als dann diese Blechteile bei Matthias in der
Werkstatt standen, schluckte er kräftig meinte dann aber, wird schon gehen. ( Ich glaube er wollte mich nur trösten)
Wo ich schon mal in der Gegend war bin ich noch ins Apeparadies zu Jürgen ( ercolino) lecker Kaffee etliche Fragen
beantwortet bekommen mit anschließenden stöbern in den hl. Hallen und mit einigen "neuen" Ersatzteilen völlig beseelt
die Heimreise angetreten. Was kann es schöneres geben und es tröstet auch über die wirklich viele Schweißarbeit hinweg.
Gruß Udo
Das war doch zu erwarten – besser wird's nach dem Strahlen nie. Und vorher sah man ja schon ganz gut, dass das eine ordentliche Baustelle wird. Du hast aber ja das Glück, dass sich jemand anderes darum kümmert – also halb so wild.
Hallo Ape-Gemeinde,
Während Matthias sich mit den Blecharbeiten rumquält, nehme ich mir die Radbremszylinder vor. Wie gesagt die RbZ. der AC 1 und AC 2 (kleine Bremse)
gibt es neu nicht für Geld oder schöne Worte. Auch nicht vom 500 Fiat oder ähnlichen. Gebrauchte schon mal, aber dann für viel Geld (letztens in Italien
für 250€ nur die Gehäuse) aber auch nicht besser wie meine. Ich habe die RbZ. jetzt leicht hohnen lassen und ein Bekannter hat mir die vier Kolben neu
perfekt gedreht. Dichtungssatz und Feder gibt es neu zu kaufen. Nächstes und größeres Problem---die Entlüftungsnippel. Den einen hab ich rausbekommen,
der andere war abgebrochen. Die Nippel haben M5 Gewinde und keine Tülle wo man einen Schlauch beim entlüften dranstecken  kann. Also hab ich mir vom VW T3
die Nippel bestellt mit M6 Gewinde und Schlauchaufsteckhülse. (bei eBay für 1,90€)
Die Gewinde auf M6 aufbohren und schneiden war nicht das Problem,. Nur mir war einfach nicht klar wie der Sitz der Dichtfläche aussieht und ob die Neigung
des neuen Nippels in den alten Sitz passt.
Also hab ich den RbZ. mit in mein Labor genommen. Dort hab ich ihn mit der Lupenbrille genau untersucht und vermessen. Es ist wie ich vermutet habe. In
der Tiefe des Nippelkanals ist in genau 13 mm Tiefe eine plane Fläche im Durchmesser des Gewindes. In der Mitte davon eine Bohrung von 1,25mm und sonst
nichts. So kann quasi jeder Nippel mit einer konischen Spitze die Bohrung schließen. Das Material des Nippels ist etwas weicher,daher presst es sich dicht.
Beim aufbohren des Nippelkanals unbedingt darauf achten, das die plane Fläche nicht verletzt wird. Am besten man stellt den Bohrer auf 11 oder 12mm ein,
dann kommt man nicht bis unten, ist aber kein Problem da die Spitze des Nippels dann irgendwann rausfällt. Bei mir hat das so geklappt. Ach so, die Nippel
mußte ich oben etwas verjüngen, damit sie sich etwas tiefer in den Kanal eindrehen lassen.
Der Hauptbremszylinder brauchte nur gereinigt werden. Er bekommt einen neuen Dichtsatz mit Feder und das war`s.
Habe mich auch entschlossen die Bremsleitungen zu erneuern. Gebogen hab ich schon. Ich muß die alten Augen und die T-Verbindung noch auslöten , und
an die neuen Leitungen anlöten.
Gruß Udo
habe mir die Pritschenhalter für vorne und für hinten schon besorgt.Das war ein Tauschgeschäft, wo wir beide was von hatten.
Pierre hat eine Kleinserie aufgelegt und bietet die Halter bei eBay Kleinanzeigen an. Die eigentlichen Pritschenholme sind bei
meiner AC 1 aus Holz, ich denke bei den Vorgängern auch. Die habe ich noch nicht , aber ein Muster aus Pappe.
Gruß Udo
P.S. das sind die mittleren Halter durch die die Holzholme laufen.
Hallo carli,
ich habe in meinem Bestand noch einen AC1 Motor aufgetan, AC1M *3003x*.
Hast Du Unterlagen oder Informationen zu technischen Daten der Motoren? Hatte die AC1 noch 125 cm³? Verbaut ist ein Ø54,8 MAHLE Flachkolben.
Danke vorab!
Am 31.10.2017 um 14:10 schrieb carli:
...Der Hauptbremszylinder brauchte nur gereinigt werden. Er bekommt einen neuen Dichtsatz mit Feder und das war`s...
Toller Projekt und Berichtsbeschreibung. Sicherlich, hast Du die Oberfläche des Hauptzylinders, mit dem Hon, entspiegelt?
Hallo ape61,
Meine AC 1 ist ,denke ich, einer der letzten gebauten im Jahr 1958. Im welchem Monat da der Wechsel zur AC 2 war
weiß ich nicht genau. Ich vermute so im September. Motornr. 29xxx. deiner könnte ein AC 1 Motor noch sein.
Aber in der Regel hatten die AC  145,45 cm3, die Zylinderbohrung ab Werk 57mm, meine hat jetzt Übermaß, ich glaube 57,8 mm.
Der Vergaser Dell"Orto Typ MA 19C und ich meine 5,8 PS.
Gruß Udo
Hallo David,
Der HbZ. sah noch so gut aus ,ich vermute mal , er wurde irgendwann in der Vergangenheit schon mal getauscht.
Also nur gereinigt.
Gruß Udo
Hallo Ape-Gemeinde,
Nächste Baustelle das Differential. Erst mal habe ich es von innen nur gespült. Erst mit Bremsenreiniger , danach drei mal
mit leichtem Öl. War jetzt nicht so toll. Erst mal mußt du alle Öffnungen verschließen und man bekommt dicke Oberarme
vom schütteln.Beim nächsten mal öffne ich das Diff. direkt.
Die Handbremse die bei der AC 1 ja am Diff. hängt war fest. Den Seitendeckel am Diff. wo sich die Bremse hinter versteckt,
konnte ich nur mit viel Mühe abheben.Wie sich dann herausstellte waren die Beläge oder wie man diese bezeichnen soll mit
der Bremstrommel verbacken. Deshalb ging alles zusammen so schwierig ab.Selbst die Trommel anschließend von dem
Rest zu trennen ging nur mit roher Gewalt. Die Socke die die Bremsbelege auseinander drückt ist fest. Sie bewegt sich keinen
mm. Sie badet erst mal in Rostlöser. Irgendwann hab ich alles heiß gemacht und dann mit Hammer und Eisenstange rausgetrieben.
Immer die Angst im Nacken die Trommel verabschiedet sich  jeden Moment. Neue Bremsbeläge war kein Problem es passen die
von der Vorderradbremse. Sie müssen nur an der Drehachse etwas in der Stärke reduziert werden.
Nachdem technisch alles so einigermaßen in Ordnung war, habe ich mal was fürs Auge gebraucht. Habe das diesmal mit einer
Edelstahlbürste bearbeitet. Wenn man überall gut hinkommt, ist das eigentlich eine gute Möglichkeit. Beim letzten Mal hab ich
es mit Chemie gemacht aber die Oberfläche hat mir nicht so richtig gefallen und wo soll man das Zeug ordentlich entsorgen.
Strahlen ist natürlich egal jetzt mit was,es gibt ja Mittlerweile einige Alternativen, eine gute Wahl, aber erstens kann man es
meistens nicht selber machen, zweitens kostet es je nach Stahlmittel viel und drittens kann man es eigentlich nicht im zusammen
gebauten Zustand bearbeiten. So perfekt kann man es fast nicht abdichten.
Gruß Udo
wenn in deinem AC 1 Motor schon ein Flachkolben verbaut ist dann hat schon jemand umgerüstet´, normal sind da Nasenkolben. Dann sollte aber auch der Kopf der Ac4 drauf sein dass es wieder passt. Der eine hat eine Kalotte im Brennraum der andere nicht
Gruß Jürgen
Hallo Ape-Gemeinde,
Nachdem man der Ape massiv zu Leibe gerückt ist, quasi das Rückrat gebrochen hat,
liegt sie jetzt auf dem OP-Tisch und es beginnt anschließend die große Reha. Die Aufhängung
der Pritsche auf der rechten Seite war so gut wie nicht mehr vorhanden. Die Motoraufhängung
war ausgeschlagen, eigentlich rund jetzt oval. Das Blech war nach dem Stahlen an manchen
Stellen 0,2mm!!! und natürlich an einigen Stellen gar nicht mehr vorhanden
Wie auf den Bildern zu sehen, war das Fahrgestell noch recht übersichtlich zu schweißen.Das
Bodenblech hab ich neu gekauft und alle anderen Blechteile hat Matthias selber hergestellt. Er
hat Gott sei Dank fast alle Werkzeuge dafür. Das Dach war schon eine andere Nummer . Einige
Stellen waren extrem dünn und man musste aufpassen das sich nichts verzieht. Wenn jetzt das
Grundgerüst steht wird alles noch mal nachgeschweißt und alles genau angepasst (Türen).
Anschließend noch mal leicht nachgestrahlt und danach erst mal alles mit 2 K-Grundierung
gespritzt, damit die Ape nie wieder diese häßliche braune Farbe (Rost) annehmen kann.
Gruß Udo
P.S. Um die Türen perfekt anzupassen hat Matthias die Scharniere kurzer Hand gelöst und
neu angeschweißt. Ich könnte noch hundert Fotos von der Schweißorgie einstellen, aber das
würde den Rahmen hier sprengen.IMG_2735.thumb.JPG.4158d4c883e29f2862f7578815ec9ea4.JPGIMG_2739.thumb.JPG.3e53802008af2abf3f12233a9169c015.JPGIMG_2745.thumb.JPG.b436756435dbf054d71e53eda666bd2f.JPGIMG_2746.thumb.JPG.1a40be30a025db0cc5666f0e755aeee9.JPGIMG_2752.thumb.JPG.4046ee86496eb57dc4a27bc60becc317.JPGIMG_2754.thumb.JPG.a348ba7fdeffbf0c4e6a58e6e020d1f6.JPGIMG_2884.thumb.JPG.9e947e51aea7ded8676ee0e6751ea759.JPGIMG_2888.thumb.JPG.71938f17e2e0dcdc4b693c2d618d26c3.JPGIMG_2941.thumb.JPG.902088ed0bb281fd7111430ccb9dc036.JPGIMG_2754.thumb.JPG.a348ba7fdeffbf0c4e6a58e6e020d1f6.JPGIMG_2884.thumb.JPG.9e947e51aea7ded8676ee0e6751ea759.JPGIMG_2888.thumb.JPG.71938f17e2e0dcdc4b693c2d618d26c3.JPGIMG_2941.thumb.JPG.902088ed0bb281fd7111430ccb9dc036.JPGIMG_2933.thumb.JPG.db559f18d3c30a127bb5e538eddb1dc1.JPGIMG_2942.thumb.JPG.749a2789cdaad851f76fa9fc875bec2f.JPGIMG_2954.thumb.JPG.533f9663385e21fd05312ed415b77d19.JPGIMG_2949.thumb.JPG.fb6764fdc11104a0238ae6ddc3424fd2.JPGIMG_2951.thumb.JPG.2a209cf0ac061ba1ddcb620f43c298b6.JPGIMG_2968.thumb.JPG.6fe6240caa8e9ae8317b6e35eb999fdc.JPGIMG_2973.thumb.JPG.57fbd5f166034712ba9ca88873fa3a81.JPGIMG_2969.thumb.JPG.b9ece28efc32006025e20f7de994c803.JPGIMG_2960.thumb.JPG.32ff0c89a3030b0d6bdc3ceebed479cf.JPGIMG_3041.thumb.JPG.e41512228995a3e2c8dacdb4b2dea316.JPGIMG_3034.thumb.JPG.0effc1828fb325358d4543fb393ce995.JPGIMG_3073.thumb.JPG.e04bf176a72524fa380025a0e3461519.JPGIMG_3075.thumb.JPG.03b9d23b22b6af20dd5cad1e7e4f753f.JPGIMG_3081.thumb.JPG.e40f60a49637c7b5524ccdff17bda736.JPGIMG_3072.thumb.JPG.3bb6d251f070bd13b9f725b0e01c0609.JPG
  • Like 7
Hallo Jürgen,
kann das sein das du mit deinem Kommentar in den falschen Thread gerutscht bist?
Meine AC 1 sieht nicht nur nach AC 1 aus, da ist auch 100% AC 1 drin.
Gruß Udo
schaut so aus, da war irgendwo eine Blaue Ac2 ,dass deine eine Ac1 ist glaube ich schon :muah:
Aber wo der Treat mit der Ac2 ist keinen Ahnung, wahrscheinlich habe ich davon geträumt
Gruß Jürgen
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
    • 24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
