@carli
mein allerhoechstes ehrliches Kompliment!!
bin sehr beeindruckt von dem Job und der english wherl und wahrscheinlich planishing Arbeit an den panelen!!
wunder-wunderschoen workmanship qualitaet als auch Umsetzung!!!
rlg
christian
Hallo Ape-Gemeinde,
Alle "Kleinteile" sind lackiert. Das ist jetzt was ich selber machen kann, obwohl
meine Räumlichkeiten sehr beschränkt sind. Die größeren Teile lasse ich von
einem Nachbarn lackieren. Der hat sich zu Hause die Möglichkeit geschaffen
zu lackieren. Man wartet zwar eine Ewigkeit, aber was da rauskommt ist der Wahnsinn.
Es beginnt jetzt der schönste Teil der Restaurierung. Alle Teile sind aufgearbeitet und
man muß sie "nur noch" mit sauberen Fingern zusammen schrauben.
Die Lackierung ist eigentlich viel  zu gut. Im Original war sie bei weitem nicht so .
Eine aktuelle Luxus-Limousine  ist auch nicht besser. Aber ich finde es trotzdem
in Ordnung. Jetzt bloß keine Macken reinmachen:wheeeha:
Gruß Udo
  • Like 4
  • 3 Monate später...
Hallo Ape-Gemeinde,
die Temperaturen sind im angenehmen Bereich und man kann wieder mit normalen Fingern
in der Garage arbeiten. Zu erst hab ich mal den Bremszylinder eingebaut mit samt Pedal.
Der Kabelbaum war auch kein Problem. Da die AC 1 ja mal Tüv bekommen soll, muß eine
Warnblinkanlage verbaut sein. Der Schalter dafür kommt etwas versteckt unter das "Armaturenbrett".
Das eigentliche Relais kommt in den Motorraum . Die drei Verbindungskabel musste ich durch
den Holm ziehen. Die neuen Züge waren das größere Problem. Durch den Kanal wo drei Züge durchlaufen
habe ich nach ewigen probieren gerade mal den Kupplungszug durchbekommen. Also hab ich mich
entschlossen die beiden Schaltzüge auch durch den Mittelholm zu führen. Die gehen ungefähr auf
Höhe der Hupe in das normale Rohr wieder rein. Ich vermute bei den Schweißarbeiten ist das eine
Rohr verengt worden, so das nur der eine Zug durch ging.
Die Bremsleitung war in einem jämmerlichen Zustand. Neues Kupferrohr zu bekommen war kein
Problem. Aber die Augen und das Verbindungs. -T gab es nirgendwo neu. Na gut, die alten Teile
ausgelötet etwas überarbeitet und an die neugebogene Leitung angelötet.
Die hinteren Achsschwingen waren auch schnell angebaut, sowie die beiden Bremseinheiten mit
Bremszylinder und Belägen.IMG_4399.thumb.JPG.8ae37b13276a8c3896c3b1d4415d5ece.JPGIMG_4400.thumb.JPG.e6d3174db75e75df7ce35902ef6c56a7.JPGIMG_4401.thumb.JPG.bae7cbe7ae4677d2d8ebe9113820b215.JPGIMG_4414.thumb.JPG.1b9d7057963f4fa439d2a2ebfb79e114.JPGIMG_4416.thumb.JPG.b8633a066f691dcff08a7ac2888ea35f.JPGIMG_4084.thumb.JPG.157b8f3ade018798bbdad3a5498558d9.JPGIMG_4090.thumb.JPG.88c8af0d2b6f6ce6ee8d98dfaae11e73.JPGIMG_4882.thumb.JPG.36a14febcc4aab2c3eb9efe00edfab35.JPG
bis bald Grüße Udo
Problem des Benzinschlauchs an einer Lampe unten Ape ist, ist das Rohr, das nur ca 11 mm innen hat und man aber eigentlich einen 8 mm innen Benzinschlauch braucht. Und da was passendes zu finden ist nicht so einfach. Gummi geht garnicht, viel zu dickwandig.
Der Benzinschlauch ist von der Firma Rehau und er ist aus PVC.
Er paßt perfekt vom Innendurchmesser und auch vom Außendurchm.
Laut Aussage der Firma absolut Benzin tauglich.
Gruß Udo
  • Haha 1
  • 1 Jahr später...
  • 6 Monate später...
Servus in die Runde
auch hich habe so ein Projekt vor und möchte bald meine AC4 restauriren. Sämtliche Ersatzteile habe ich schon aus Italien mitgebracht.
Es soll eine komplett Sarnierung werden. Ein Blech müsste ich noch erwerben. Da werde ich mich beim Jürgen melden.
Pritsche soll aus Holz gefetigt werden.
Bilder folgen
@NOUGAT-Chriss Hast du dein Projekt schon angefangen?
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
