Es geht um meine LML 4T, was aber aufgrund der Tatsache, dass das Getriebe in weiten Teilen identisch zur PX Lusso ist, kein Problem sein sollte.
Nachdem ich seit dem Ventilschaden jetzt gute 1500 Km abgespult habe, gibt es seit Anfang der Woche ein neues Phänomen:
Ein Klackern mit Hinterraddrehzahl und zwar immer wenn ich auf dem Roller sitze d.h. drehe ich das Hinterrad ohne Last gibts auch kein Geräusch.
Sobald es belastet wird ist das Geräusch da und bei jeder Radumdrehung geht es "tock" oder "klack".
Folgendes habe ich bereits geprüft :
- Bremstrommel ist fest, kein Spiel auf der Welle oder der Verzahnung
- Hinterrad ist fest und freigängig
- Achswelle hat ebenfalls kein übermäßiges Spiel in den Lagern
- Schaltbolzen ist fest (den hatte ich zuerst in Verdacht)
- Schaltkreuz ist recht neu und von guter Qualität (BGM Pro)
Es ist definitiv an der Hinterachse zu Suchen da das Geräusch, wie erwähnt, Raddrehzahlabhängig ist und es völlig unabhängig von folgenden Zuständen auftritt:
- Motor an / aus
- Kupplung gezogen oder nicht
- Gang eingelegt oder nicht
Ich habe allerdings das Gefühl das es von Tag zu Tag stärker wird und das macht mir Sorgen.
Nicht das mir da auf der AB was blockiert.
So jetzt Eure Ideen bitte !!!
Moin, hast du das Getriebe auseinander genommen? Klar müsstest du ja, wenn du das Schaltkreuz gewechselt hast. Das was du da beschreibst , könnte auf ein verdrehtes Gangrad hindeuten, also Gangrad falsch herum auf die Hauptwelle drauf, dann kommt es genau zu solchem klackern. Ach mit verdrehtem Gangrad lässt es sich noch fahren (kommt hat darauf an welches) und schalten. Würde ich aber wieder checken.
Soweit meine Vermutung, Du kannst ja mal den Roller schieben und mit den Gängen spielen, dann merkst du schnell, ob sich das klackern verändert.
Grüße
...ach Gott, sehe gerade ist ja 4T LML, sowas hatte ich noch nie vor mir :) da könnten es natürlich auch entführte Kinder sein, die von innen an den Motor klopfen....
Bei 4T steig ich aus ;)
@ Dudenhofensohn:
Falsch montierte Ritzel kann ich ausschließen, denn seit ich das Schaltkreuz gewechselt habe sind 4000 km ohne Geräusche vergangen. Desweiteren hatte ich die Gangzahnräder markiert beim zerlegen.
zur Info : Hauptwelle und Getrieberäder der 4t LML sind zu 100% baugleich mit PX Lusso. ( Das LML Teil wird sogar in den Shops als Ersatzteil für PX Lusso angeboten) Lediglich der Tannenbaum ist anders (Teilbar und besser Gelagert als bei der PX)
Neue Erkenntnisse von gestern:
nachdem ich die Bremstrommel und die Schaltraste nochmal runter hatte kann ich nun folgendes ausschließen:
- Felge und Reifen : sind fest und freigängig, haben keinen Schlag / Unwucht
- Bremstrommel : ist fest auf der Verzahnung, richtig angezogen, Splint und Kappe sind fest
- Bremse selbst ist auch in Ordnung, alle Teile fest und in Funktion
- Hinterradlager Radseite:  ist freigängig, hat kein seitliches und kein Höhenspiel, welches über das Einbaumass hinaus gehen würde
- Schaltrastenseitiges lager:  dreht ebenfalls frei und hat kein Spiel
- falsch zusammengebaute Zahnräder kann ich ausschließen da seit dem letzten Zerlegen etwa 4000 km ohne Geräusche vergangen sind
-Schaltbozen habe ich auf Verdacht getauscht, der ist aber ebenfalls i.O.
Was mir aufgefallen ist :
wenn ich bei abgenommener Schaltraste das Rad im Leerlauf drehe, dann eiert der Schaltbolzen an einer stelle minimal. Das würde auch die Frequenz des Geräusches erklären (1 per Umdrehung). Woher kann das kommen? Wie gesagt der Bolzen ist es nicht, da bleiben ja lediglich das Schaltkreuz und dessen Führungsnuten in der Hauptwelle übrig ...
Falls ich es nicht finde werde ich bei nächster Gelegenheit folgendes auf Verdacht tauschen :
- Lager Radseite
- Lager Schaltrastenseite
- Antriebswelle
- Schaltkreuz
- Schaltbolzen
Bearbeitet von Randy
Wird dann wohl das Lager der Antriebswelle sein.
Edith: Generell Zahnausfall im Getriebe wäre auch möglich.
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Ich habe eben gesehen das bei der Lusso (innenliegende Simmering) das bremstrommelseitige Lager 6204 nach außen raus geht.
Kann man das wechseln ohne den Motor zu spalten ?
Der Simmering ist ja noch dicht.
Das wär jetzt erst mal die einfachste Variante.
Wenn es dann doch das Nadellager ist oder irgendwas an Schaltkreuz oder Welle muss er halt auseinander
Edith:
Ich hab noch einen zweiten Motor liegen, da probier ich es nachher mal das Lager bei eingebauter Welle zu ziehen.
vor 6 Stunden schrieb Randy:
Edith:
Ah ok dachte die Revision wäre frisch gewesen, klar dann sind es nicht die gangräder.
das Lager bekommst du nicht raus. Das muss ja von innen her gekontert und dann rausgezogen werden, oder wie willst du das anstellen?
Vermiss auf jeden fall die Hauptwelle, ob die einen Schlag hat, und dann eben beide Lager tauschen
grüsse
vor 8 Stunden schrieb Randy:
Es soll gehen, auch wenn es sicher nicht ganz einfach ist: Siehe
Bearbeitet von kbup
Ich habs mir mal angesehen, aber meine Künste am Schweißgerät sind eher beschränkt.
Ich werde es also beobachten und bei nächster Gelegenheit wird das oben beschriebene ausgetauscht
    • Ich bin echt gespannt auf die ersten Berichte. Plane meinen 200er original Motor auch umzubauen auf nen Traktor. Wenn der im unteren Drehzahlbereich gut performt, kommt der auch auf meinen Biglock. Dann spare ich mir das Geld für nen Quattrini wo man auch das längere Pleul benötigt.
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
