GSFwA: Bezugsquelle für Sitzbank-Bezug-Klemmen
Hello. Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für Sitzbankbezugsklemmen, hat da jemand eine Idee?
Die Nieten wären ja weniger das Problem, aber die Metallbügel. Die lassen sich doch relativ leicht biegen, brechen aber nach vielem hin und her noch nicht ab. Hab keine Lust da 10 Stück selber zu schneiden, da würd ich lieber die Zeit vernünftige nutzen. 15mm Breit und 105mm länge hat der Bügel ungefalten. Danke schon mal für eure Ideen.
vor 2 Stunden schrieb Alte_Karre:
Na ja, aber 2 stück für 3,95. Ich bräuchte auch welche...vielleicht einfach lasern lssen?
Ja genau! Das macht aber auch nur bedingt Sinn, würde 10 Stk brauchen, habe eber keinen, der mir das mal ebenso gegen Biergeld rausschneidet. Der TD Custom hat auch nur mehr 2 Sätze lagernd (Danke dude 76!).
Alte_Karre, kennst du jemanden der lasern kann?
Bearbeitet von Scumandy
1mm Blech, vermutlich blauverzinkt. Satteldecke war von einer Lambretta. haben nicht die Vespa Schwingsättel auch ein paar von denen, fällt mir gerade ein?
Bei mir gehts um zwei Sitzbänke, die ich mir neu schneidere, bzw. den Überzug eben. Also so 20-25 Stück können das schon werden. Geht weniger um Original, als um haltbar.
Ja, ich brauche 12 für 2 Vespa Wideframe Sitze.
ich m frag morgen nach
hast du ne quelle für nieten?
Bearbeitet von Alte_Karre
Also hab jetzt einfach einmal epay nach Nieten durchforstet und da gibts einiges an Auswahl. Die selben wie td-custom in Set hat gibts im 100er Pack um kleines Geld, dann hab ich auch Spaltnieten/Sattelnieten gefunden und Vollnieten wie bei den Fahrradsättel ala Brooks. Sind halt 3 komplett unterschiedliche Preissegmente. MIr wäre die Optik eher zweitrangig, die Nieten sollen halt nicht schon nach 10 Jahren ausreißen.
Im Übrigen hier ein Scan vom Teil. 100mm lang und links 13mm bzw rechts 16mm breit. Ev. die Teile ohne Löcher lasern lassen und die dann nach Bedarf selber bohren?
  • 2 Jahre später...
    • Kronenmutter ist ein Linksgewinde. Der Drehschieber sieht nicht mehr so richtig gut an. Mit der Uhu-Endfest Methode versuchen zu reparieren.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
