ich habe mich dazu entschlossen euch etwas teilhaben zulassen an meinem geplanten Ausbau meines M1XL.
Einerseits um manche Fremdmeinung zu bekomme, aber auch da es zum M1XL nicht wirklich vieles gut zu finden ist.
Das versinkt ja alles (zurecht) im M1X Topic
Die Ausgangsbasis:
M1XL (124/180)
57er VWW
33 Keihin (HD: 145 / ND: 42)
Kytronik
BGM Superstrong
Pipedesign Bullet
Das brachte mir 21,6 PS ein:
Das ganze lief so an die 1000km, und definitv was zu fett.
Für den Vergaser habe ich damals den Lüfterkanal modifizieren müssen, dann stand der nahezu gerade:
Motor ist dann vor Weihnachten mal auseinander genommen worden....
Was soll/wird gemacht werden:
Es kommt ne 200er LH VWW (60mm) rein und der Zylinder soll auf passende Steuerzeiten ( 128/190) gefräst werden. PipeDesign sagt, dass der Auspuff ab 190er Auslass anfängt zu funktionieren, mit 128/190 kann ich durch weiteres anhaben des Zyl auf z.B. 131/193 kommen. Der Auslass wird bearbeitet --> 70% (?). PipeDesign schreibt hier was von 69%, aber mehr ist immer besser, oder? :-D Dann nach nen Auslassstuzen. Gibts da alternativen zum Schall und Rauch?
Der Auspuff war eine Leihgabe und ist inzwischen durch die doppelwandige, HS taugliche Version getauscht worden.
Die Zündung machte mir vorm Winter Probleme, da ist ne Malossi Zündung gekauft worden. Die soll auch verbaut werden.
Also zusammengefasst möchte ich folgendes Setup anstreben:
M1XL (124/180)   --> 128/190 - 70% Auslass - Auslassstuzen um da auszuräumen
57er VWW --> 60er VWW
33 Keihin
Kytronik --> Malossi Zündung
BGM Superstrong
Pipedesign Bullet --> PipeDesign Bullet HS doppelwandig
Der ganze Kram sollte schon nacher über 27 fahrbare Pferdchen besitzen...
Was bisher gemacht worden ist:
Motor auseinander
6mm Fudi angepasst --> damit komme ich auf 125/178. Der Steuerzeiten Rechner gibt mir dann vor, dass ich 0,82 mm Fudi brauche und den Auslass 2,35 mm höher fräsen soll.
Die Bilder sind vorm finish gemacht worden....
Der Ansauger ist noch ein bisschen ausgeräumt worden und der übergang zum Zylinder etwas aufgemacht.
So, das wars erstmal.
Ich freue mich schon über eure Kritik und hoffe dem ein oder anderen später mit diesem Topic zu helfen :)
Bearbeitet von Ele
OK,wird wahrscheinlich jeder für sich entscheiden müssen.Meine Erfahrung ist halt so das die meisten Hightech Anlagen mit 130/132 besser laufen,zumindest oben raus.Kann er ja mal testen.Hochgesetzt ist der Zylinder ja gleich.
Ich hänge mich auch mal mit rein hier, da ich dieses Jahr auch einen M1XL aufbauen werde.
Geplant ist er als Rennmotor.
Welle 62mm Vollwange
Steuerzeiten 132/199
V-Force4 in Eigenbau Stutzen
Auspuff von Pipedesign, wahrscheinlich den Bullet.
132° stellt so ziemlich das Maximum dar, denn sonst läuft der untere Kolbenring zu weit in den Einlaß.
Vergaser Keihin PWK 39
Bilder sind immer nett, daher noch ein paar Bilder:
DSC_1516.JPGDSC_1517.JPGDSC_1518.JPGDSC_1522.JPGDSC_1524.JPGDSC_1526.JPGDSC_1525.JPGDSC_1527.JPG
Der Verlauf des Ansaugstutzens ist kacke und und auch viel zu lang und wird auch noch geändert.
Zeigt her eure Auslassbearbeitung................
Da stecken die meisten Pferdchens...........
Bogenmaß des Auslasses kann an der breitesten Stelle abgerundetes Trapetz 49,5 mm sein (= 71,6%)
und das entspricht einem Sehnenmaß von 44,4 mm.
Und 195 Auslass können es auch ruhig sein....................
Am 7.1.2017 um 16:17 schrieb Eckenflitzer:
die 199° würde ich mir nochmal überdenken, das ist schon echt viel und greift schon stark in die charakteristik und das band ein. ich würde da mal so um die 196° mit bis zu 74% sehne, je nach auspuff, anpeilen;-)
wenn es ein rennmotor wird, dann würd ich den gaser seitlich anhängen um von diesen ganzen bögen wegzukommen. ansauger dann so kurz wie möglich und vergaser so schräg wie er es verträgt und der kann da einiges ab.
Bearbeitet von PXler
Schräg kommt da gar nichts...
Die 199 kann ich nicht mehr ändern, denn die sind schon drin.
Ja...so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Wenn der Motor denn mal mit Seitenhaube betrieben wird, kommt halt ein Loch rein.
Magst du mal ein paar Infos zum DIY Ansauger geben?
Zylinder irgendwie angepasst um noch ne größere Einlassfläche zu erreichen?
Oder einfach nur nen Trichter gebaut, wo die Membran reinpasst?
Passt das so in den Rahmen mit dem Vergaser? Bei normalem 3.50 Hinterreifen
Ich habe schon Platzprobleme mit dem 33er Keihin in Richtung Stoßdämpferaufnahme gehabt...
Hab ich mir lasern lassen aus Edelstahl. Ich habe den Korpus so geplant, dass möglichst wenig Totraum entsteht. Am Zylinder werde ich nur den Übergang anpassen.
Ob es so unter die Backe passt, weiß ich nicht. Ich werde den Vergaser jetzt eh nach rechts raus stehen lassen.
Den Original Ansaugstutzen habe ich überarbeitet und mit einem neuen Rüssel versehen. Damit da auch vernünftig ein 30er PHB drauf passt.
Bei mir ist gerade Pause, gestern in der Werkstatt nix geschafft und sonntag gehts in den Urlaub...
Auslassbearbeitung werde ich danach aber angehen. Hab mich im Technik Bereich schon mit dem Leistungsstärkste Auslassgeometrie beschäftigt.
Werde dann anstatt 70 die 71% anpeilen, der mögliche Rest ist meine Versicherung...  (bearbeite das erste mal nen Auslass...)
Gut Ding will Weile haben....
Urlaub und Zahnausfall meiner Alltagskiste haben den weiterbau verzögert.
Und zu alle dem kommt noch hinzu, dass ich mein Handy wo die Interessanten Bilder drauf waren verloren habe :/
Ein Bild vom angezeichneten Auslass war noch m Onlinespeicher:
Der Motor ist jetzt soweit wieder zusammen.
SZ sind nun 129/190
Breite des Auslasses beträgt knapp über 70% und hat nen Hinterschnitt bekommen.
QK habe ich leider nur was für 0,9mm oder 1,5mm.
Werde da Dichtungen ordern, um mich von den 1,5 ordentlich runter tasten zu können...
Ich mache Mittwoch nochmal ein paar Bilder von dem bearbeiteten Ansauger, der ist noch nicht final montiert, und wenn ich den Zyl ziehe auch nochmal welche davon.
Setup sieht dann wie folgt aus:
M1XL (129/190, 70% Auslass)
60er VWW
Malossi Zündung
BGM Superstrong 22/65
200er Getriebe
33er Keihin
Wollt so mit ner 160er HD anfangen abzudüsen, passt das ca?
Brauch ich ne Benzinpumpe? Vergaser steht ja relativ tief, gibts da Erfahrungen?
Bearbeitet von Ele
Letzte Woche auf dem Prüstand gewesen...
Sieht schon ganz ordentlich aus, würde aber gerne mehr Vorresoleistung haben.
Hab den Zylinder jetzt nochmal leicht runter gesetzt, liege jetzt so bei 127° Überströmer.
60er VWW
Malossi Zündung
200er Getriebe
33er Keihin 148Hd; 38ND, CGN auf magerste Stellung
Bearbeitet von Ele
Bedüsung beigefügt
  • 3 Jahre später...
Hey ... ich weis ich weis ... lange ist her! Aber wie sieht es aus? Ich überlege im Winter meine P80X alt mit M1XL aufzubauen... mehr Infos und zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid, würde mich interessieren. Laufen eure überhaupt noch? :whistling:
Lg Maurice :cheers:
  • 7 Monate später...
Am 5.7.2020 um 01:15 hat MauriceLcroix folgendes von sich gegeben:
Lg Maurice :cheers:
Also ich hab einen gestern eingebaut. mit Polini Box und 30er phb. Also der erste Soundcheck ist Hammer.
Allerdings muss man sagen dass der XL ziemlich viel Detailumbau braucht. Von der Haube über Filter und Gaserplatz, Luftführung etc.....dafür hat man das Thema mit Gasversorgung nicht und Einlass fräsen und Auslassbreite bearbeiten. mit 68% ist der schon recht gut bestückt. QK hab ich 1,5 gewählt. Aber das Ding hat soviel Bums schon beim Kicken....
  • 11 Monate später...
ich bau gerade ähnliches Projekt auf mit VHSH 30 Dellorto. Geht das alles ohne Benzinpumpe? Wurde weiter ogne schon mal angefragt leider ohne Antwort?
Vielen Dank
Meiner läuft auch ohne, leer fahren ist kein Problem.... und der Keihin ist da sogar was ungünstiger.
  • 1 Jahr später...
Am 7.2.2022 um 15:17 schrieb GS_SG:
Vielen Dank
Hey welche Welle hast du verbaut ?
vor 10 Stunden schrieb velocipista:
Vollwange von mazzu mit polini box... läuft
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
