servus,
hab seit kurzem ne olack VB1 und keine Ahnung wie ich da die Züge verlegen soll.
Musste das Trittbrett unten aufmachen weil es komplett verrostet war und dabei hab ich gesehen dass da verschiedene Rohrführungen sind für Züge und oder Kabelbaum ?
Ich blicks nicht ;( kann mir jmd sagen wo züge und kabelbaum wie verlegt werden?
bilder nun online
ich finde einfach nix dazu
danke im voraus
ludwig
Bearbeitet von heimichel
ich versuche es mal...bin da aber kein Experte...evtl. besser als garnix.
Bei deinem ersten Foto siehst du dein Rohr wo ein Stück fehlt welches zum mittleren/großen Loch geht. Da kommt 2x Schaltung rein.... geht dann bis ins Lenkrohr hoch.
Das kleine rechte Loch ( Fahrzeug innen ) ist für Bremse hinten ohne Bowdenzug Hülle, da fehlt das Röhrchen zum Bremspedal welchen das Rohr Kupplungszüge kreutzt.
Das linke kleine Loch ( Fahrzeug aussen ) ist nur ein paar cm Röhrchen, wo du dann von hinten den Kupplungszug bzw Hülle durchschiebst.
Kabelbaum kommt unterm Tank links in den Rahmen und rechts der Gaszug.
gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
vor 33 Minuten schrieb Schlumi:
gruß Maik
poah perfekt!  dankedir
kannst du mir noch n bild bearbeiten wo Kabelbaum und gaszug reinkommen?
