Ich Bau mir die kabelbäume immer selbst. Da kann man genau nur die Kabel verlegen, die man wirklich braucht.
Vom know Howe reicht ein wenig Physik klasse 8 Realschule Niedersachsen (Bremen eher klasse 9, Bayern evtl. Grundschule klasse 4:muah:)
vor 1 Stunde schrieb mr.impala:
Hallo Zusammen,möchte in meine V50 V5A1T Unificata einen Spezial Motor einbauen.welchen kabelbaum muss ich da bestellen?
Danke Marco
Welche Zündung ist dem in dem Special Motor verbaut?
Da gab es mehrere.
Willst du ein Bremslicht haben?
Scheinwerfer mit Fern-Abblendlicht und Stadtfahrlicht?
nochmal die vierte Klasse zu besuchen ist vielleicht zu zeitaufwendig.
vor 17 Minuten schrieb wheelspin:
Ihr sollt gefälligst in der Schule besser aufpassen!
Hallo,habe gerade mit dem Vorbesitzer gesprochen der Special Motor hat eine elektronische unterbrecher Zündung verbaut...anscheinend benötige ich da noch einen spannungsregler dazu(Bild 2 und 3).
hätte alternativ noch eine 6V 50S Zündung da könnte ich mir das mit dem Regler schenken.(Bild 1)
lg Marco
