vor 11 Minuten schrieb polka1981:
Wenn ich den ganzen Schnee vor der Haustür sehe dann dauert das noch ewig bis man mal wieder fahren kann.:laugh:
Du hast ja erst mal was zu tun:-D
So, hier mein Projekt für 2017.
Hab den Schrotthaufen für 200€ geschossen und die Optik soll so erhalten bleiben.
Bodenblech wurde bereits erneuert
und dicke mit Oxyblock eingepinselt.
Wer irgend welche abgefuckte Teile oder schwachsinnige Ideen hat kann gerne sein Senf dazu geben.
 kcfhkvsķcf
lxkkķdsķd
Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk
So , jetzt mal die ersten Gedanken zum Setup .
Quattrini m1 125
Mazzuchelli 51x97 Welle
30ger dellorto
Edelstahl Ansaugstutzen 2klappenmembran membran block polini
Drt schaltklaue
Neue Lager skf inkl. Nu204
Simmerringe aus m sondermaschinenbau
Vespatronic
Fabbri kupplung
Fabbri cnc primär Korb
Kupplungshebel mit langem arm
Fabbri sylentgummis
Benelli nebenwelle 3 u. 4 kurz
4gang getriebe
Sauber gefräst
Und zusammengebaut
2.86 primär original piaggio
VSP Race
Polka           17.9. Dachs Festbier
Pedalo.        15.2.   ne dose 5.0er sterbehilfe † oder ein kieler lille bräu craftbier
Azur.             16.1. Mühlenkölsch
Konrektor.    16.3  Ponys Pulle 0,5l Wolters aus Braunschweig
Berntsteiner. 18.2. Gutmann dkl Weizen o.5ltr
Dreckige13   15,9 Ostbelgisches Dosenbier.
Deedee.        16.6  Kronburger Bock 0,5l
Schuchii17.3 Wenn es im mai ist, da könnt ich auch das Maibock Bier von pfungstädter anbieten.
Bearbeitet von polka1981
vor 13 Stunden schrieb polka1981:
Quattrini m1 125
30ger dellorto
Drt schaltklaue
Vespatronic
Fabbri kupplung
Fabbri sylentgummis
4gang getriebe
Sauber gefräst
Und zusammengebaut
schönes Setup
ich fahr den 56er M1L mit 56er Kingwelle
30er VHSH und Elron
absoluter vollgasfester Drehmomenthammer
25PS 27NM bei 7200
  • Like 3
vor 7 Stunden schrieb Rö!:
schönes Setup
30er VHSH und Elron
25PS 27NM bei 7200
Mit Elron?
schönes Setup
30er VHSH und Elron
25PS 27NM bei 7200
Fein fein, bin gespan was bei mir raus kommt
Am ‎12‎.‎01‎.‎2017 um 10:19 schrieb Rö!:
schönes Setup
30er VHSH und Elron
25PS 27NM bei 7200
56er M1L ?? Elron??  27Nm ?? das hört sich ja interessant an.....:muah:
vor 1 Minute schrieb ganja.cooky:
 nö wär jetzt nicht das Problem, glaub eher er hat da was mit dem M1X(L) von der LF durcheinander gebracht....ka
ne hat er echt nicht, was ich auch erst dachte :-P er hat das ding umgeschweißt :inlove:
vor 1 Stunde schrieb polka1981:
Wieder ein neues Teil eingetroffen
Was willst du damit, haste noch ein Projekt? Ist doch viel zu mickrig für einen m60 oder m56
Ich würde das neue trittbrett einmal gründlich entfetten und über nacht eine Schale mit Salzsäure aus dem Baumarkt drunter stellen. Dann sieht das blech genau so aus wie der rest. dann brauchst du es anschließend nur noch mit owatrol oder sowas behandeln und hast eine schöne gleichmäßige Patina
vor 1 Stunde schrieb floschi:
Bin gerade schon dabei es zu behandeln.
IMG_0082.JPGIMG_0084.JPGSo, gestern mal den Radkasten aufbereitet.
Zu erst mal den ganzen schloder moder zaus gemacht und mit Silikonentferner gereinigt und mit Brunox grundiert.
Heute gibts dann noch eine Schicht Unterbodenschutz .
Hier mal meine neue Idee .
Schwingsattel mit Gepäckträger.
Ich will den Gepäckträger so anpassen das er ca 3 cm über den Tank ist und nur an 3 Punkten befestig wir damit er nicht so wuchtig wirkt.
was haltet ihr davon ?
vor 12 Minuten schrieb Azur:
Oder ne alte Gepäckbrücke?
Währe auch cool aber .
ist halt recht schwer zu bekommen und dann sollte sie auch noch zum Gesamtbild passen.
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
