Geile Idee, deine Wette:muah:!!!
Aber es zählt der erste Lauf. Dann bin ich mit einer Pulle 0,5l Wolters aus Braunschweig dabei und mein Tipp liegt bei 16,3 Ponys.
Wird aber aber dann als Päckchen verschickt....:cheers:
Auf einen Notar können wir verzichten, oder?
Bearbeitet von konrektor
vor 39 Minuten schrieb konrektor:
Ja Zefix, jetzt wird schon am Versand gespart:satisfied:
Könntest deiner bevorzugten Brauerei schon ein bisschen mehr würde geben.
Notar mach ich selbst + beweisbilder
Am 11.1.2017 um 20:38 schrieb polka1981:
So , jetzt mal die ersten Gedanken zum Setup .
Quattrini m1 125
Mazzuchelli 51x97 Welle
30ger dellorto
Edelstahl Ansaugstutzen 2klappenmembran membran block polini
Drt schaltklaue
Neue Lager skf inkl. Nu204
Simmerringe aus m sondermaschinenbau
Vespatronic
Fabbri kupplung
Fabbri cnc primär Korb
Kupplungshebel mit langem arm
Fabbri sylentgummis
Benelli nebenwelle 3 u. 4 kurz
4gang getriebe
Sauber gefräst
Und zusammengebaut
2.86 primär original piaggio
Polka           17.9. Dachs Festbier
Pedalo.        15.2.   ne dose 5.0er sterbehilfe † oder ein kieler lille bräu craftbier
Azur.             16.1. Mühlenkölsch
Konrektor.    16.3  Ponys Pulle 0,5l Wolters aus Braunschweig
So, alles aktualisiert.
Wenn man die alle auf einmal trinkt bekommt man bestimmt Kopfsc:alien:hmerzen
vor 22 Minuten schrieb polka1981:
wieso? Ist immerhin eine 0,5er Pulle. Vielleicht kommts auch per Hermes, obwohl das wäre eher unwürdig. Vielleicht gibt's ja dann auch schon Woltax maibock...
vor 43 Minuten schrieb BerntStein:
Gutmann dkl Weizen o.5ltr
18.2 PS Ohne geschaut zu haben, welche Tröte dran kommt.
Ich sehe zu, dass ich vor Ort bin.
Du bist dann der "Notar"!
vor 6 Stunden schrieb konrektor:
Hermes ist echt unwürdig und geht garnicht.
So gut kannst du die Flasche garnicht verpacken , das sie heile ankommt.
Quattrini m1 125
30ger dellorto
Drt schaltklaue
Vespatronic
Fabbri kupplung
Fabbri sylentgummis
4gang getriebe
Sauber gefräst
Und zusammengebaut
VSP Race
Berntsteiner. 18.2. Gutmann dkl Weizen o.5ltr
Dreckige13    15,9 Ostbelgisches Dosenbier.
deedee.          16.6 Kronburger Bock 0.5
schüchtern.     17.3Pfungstädter Pils......
Alle aktualisier, wenn ich jemand vergessen hab bitte Bescheid geben.
Bearbeitet von polka1981
Wenn es im mai ist, da könnt ich auch das Maibock Bier von pfungstädter anbieten.
Getippt mit der elektronischen einfingerschreibmaschine
vor 9 Stunden schrieb BerntStein:
Man sagt ja:
Gepäckfachfahrer - schwach auf der Rolle - stark an der Bar.
Ich hab kein Gepäckfach. Daher kann ich vom Bier auch was abgeben :-D
Gaypeckfach hab ich nicht aber das Bier schmeckt mir trotzdem:cheers:
    • Schon der "gute" Kopf mit Quetsche rundum. Weitermachen.
    • Ich hoffe, die Schroterei hat wichtigeres zu tun, als unbescholtene Cosakentreiber zu verfolgen... Klar schon, es geht ums Prinzip (notabene ums rechtliche), aber wenn die Zeit haben, solchen Dingen nachzugehen, ist was falsch
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
