Servus,
ich bin gerade dabei, einen M1A-60 in einen PK XL Rahmen einzubauen.
Da ich ein 105mm Pleul verbaut habe, steht der Membrankasten beim Stoßdämpfer mit Originallänge schon fast am Rahmen an (max 1,5cm Luft).
Da ist dann nichts mehr mit groß einfedern...:???:   Den Hammer will ich auch nicht gleich schwingen.....:satisfied:
Gibt es für den Stoßdämpfer eine Verlängerung oder einen alternativen Dämpfer, der länger ist als die Originalen 320-330mm?
Ich denke da an min.40mm.
Die Suche hat nichts erhellendes ausgespuckt...
Danke für Tipp´s
Gruß Matthias
vor 10 Minuten schrieb lokalpatriot:
den Silentblock dann in die runde Aufnahme der PK zimmern?:whistling:
Genau, von unten ist da nichts rund und von der Tankseite kann man den Silentgummi gut verschrauben...!
Wenn gewollt, kann auch ein Distanzrohr zum Ausgleich der etwas größeren Bohrung verbaut werden.....
Nimm doch einfach eine Originale Verlängerungsmutter + dicke Beilagscheibe & original Rundgummi. Das passt in die original Aufnahme im PK Rahmen und erfüllt den Zweck den du haben willst zu 100%
vor 19 Minuten schrieb FOX Racing:
Du sprichst aber auch vom V50 Dämpfer - richtig?
vor 20 Stunden schrieb FOX Racing:
Ja, aber geht doch auch mit PK oder bin ich da falsch gewickelt?
PK hat oben M10 und V50/PX M9 - folglich passen die Distanzmuttern nicht bei PK.
edit...: Meine Angaben beziehen sich auf BGM Dämpfer. Der originale PK hat auch M9.
Bearbeitet von t5undtets
Danke für die Tipp's :thumbsup:
Ich probiere als erstes mal die Variante von Fox Racing...
Also V50 Dämpfer, der ist schon gute 20mm länger, plus Verlängerung und werde versuchen an der oberen Befestigung mittels eines weiteren Silentgummis die restlichen 20mm rauszuholen.
