Hi !
Wie schaut's denn eigentlich aus, wenn man ne abgemeldete (lt. grünem Zettel Stillegung schon erloschen...) Vespe mit tollen Eintragungen reaktivieren will....was beinhaltet diese Vollabnahme ?
Kommt sich das irgendwie mit den eintragungen in die Quere ?
Viele GRüße,Dominik.
eintragungen sind egal (hatte 04/2003 ne vollabnahme bei meiner H2O zu machen). war mehr oder weniger ein normaler tüv-check und hat mit 6 weiteren eintragungen 116.-eur gekostet.
hier mal die offizielle liste des tüv:
 Haben Sie Ihren Fahrzeugschein und gegebenenfalls weitere Unterlagen griffbereit, wie zum Beispiel eine Reifenfreigabe oder eine Allgemeine Be-triebserlaubnis?
 Ist das Fabrikschild (Typschild) vorhanden und gut lesbar?
 Stimmt die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer) am Fahrzeug mit der in den Papieren überein und ist diese gut lesbar?
 Sind die Rückspiegel intakt und sicher befestigt?
 Funktionieren Lenkradschloss und Tachometer?
 Ist das Kennzeichen gut lesbar, unbeschädigt und sicher befestigt?
  2. Beleuchtung und elektrische Ausrüstung
 Sind die Leuchtengehäuse und Rückstrahler unbeschädigt?
 Funktionieren sämtliche Leuchten und Kontroll-Leuchten?
 Sind die Reflektoren der Scheinwerfer in Ordnung und nicht oxidiert?
 Leuchten alle Lampen hell und gleichmäßig stark ohne zu flackern?
 Sind die Bremslichtschalter richtig eingestellt?
 Ist die Batterie in einem guten Zustand und ausreichend befestigt?
 Funktioniert die Hupe?
 Sind die elektrischen Anschlüsse fest und nicht oxidiert?
 Sind die elektrischen Leitungen scheuerfrei verlegt und unbeschädigt?
 Sind die im Fahrzeugschein vorgeschriebenen Zündkerzen und Zündkerzen-stecker montiert?
  3. Lenkung
 Ist die Lenkung frei, leichtgängig und ohne Rastpunkte?
 Ist der Lenker sicher befestigt und unbeschädigt?
 Sind die Lenkergriffe fest?
  4. Bremsen
 Sind die Bauteile der Bremsanlage (Hebel, Leitungen, Schläuche, Gestänge, Beläge, Scheiben und Trommeln) in Ordnung?
 Ist die Bremsflüssigkeit unverbraucht und stimmt der Bremsflüssigkeitsstand?
 Ist die Bremsanlage dicht und entlüftet?
 Sind die Bremsen freigängig?
 Gibt es bei Hebel- und Pedalweg noch eine Wegreserve?
  5. Räder und Reifen
 Stimmt die Profiltiefe der Reifen (vorgeschriebene Mindestprofiltiefe 1,6 mm ? bei Leichtkrafträdern 1,0 mm)?
 Stimmen die Reifengröße und Reifenbezeichnung mit denen in den Fahr-zeugpapieren überein ? bzw. ist die Reifenpaarung freigegeben und haben Sie einen Nachweis darüber?
 Stimmt die vorgegebene Laufrichtung der Reifen?
 Haben die Reifen keine Schäden, wie beispielsweise Beulen, Schnitte oder Risse?
 Sind die Felgen unbeschädigt und die Speichen fest?
 Sind die Radachsen befestigt und gesichert?
  6. Antrieb, Fahrwerk, Rahmen und Anbauteile
 Sind alle Schrauben fest und wenn vorgesehen gesichert?
 Sind Kette, Ritzel und Kettenrad in einem guten Zustand?
 Ist die Kette richtig gespannt und ausreichend geschmiert?
 Stimmt die Laufrichtung der Kette bei Verwendung eines Kettenschlosses?
 Ist der Kettenschutz vorhanden?
 Sind die Federbeine und die Gabelrohre dicht?
 Ist die Fahrstellung des Seiten- und des Hauptständers gesichert?
 Ist der Tank richtig befestigt und unbeschädigt?
 Sind die Kraftstoffschläuche dicht und scheuerfrei verlegt?
 Sind Motor und Getriebe dicht?
 Sind Verkleidung und Verkleidungsscheibe unbeschädigt und mit einem Kan-tenschutz versehen?
 Ist die Sitzbank richtig befestigt?
 Sind die Fußrasten in Ordnung?
 Sind Züge, Gelenke, Gestänge, Schlösser und Lager geschmiert?
propos tüv... hast du das gasheft gefunden?
Eine Vollabnahme geht auf Zeit und nicht nach einer festen Gebühr.
D.h. wenn sich der ING zwi Stunden mit einem Fahrzeug beschäftigt wird es teuer.
Meine letzte Vollabnahme hat incl. 2 Eintagungen grade mal um die 70 Euro gekostet.
Allerdings machte mein Fahrzeug einen recht neuwertigen Eindruck trotz BJ81,
nach einer halben Stunde war alles vorbei.
