Moin
überlege mir zurzeit ein membrangehäuse von lml mit 177er Bgm und 26ger si zu verbauen.
Nun die Frage, Lippen- oder Glockenwelle? Wie wirkt sich welche genau aus?
Mus ich die Welle verschweissen lassen ?
gruss
Was soll die Kombination leisten bzw welcher Auspuff soll drunter?
Fahre in 2 meiner Motoren Glockenwellen in Verbindung mit Reso-Anlagen und Lippenwellen in Verbindung mit Box-Auspuff - ist aber auch eher eine Glaubensfrage
Wie wäre es mit ner stink normalen oder Rennwelle? Die können auf der Pipimembran nicht mehr als die 2 von dir genannten Wellen
Ich persönlich würde unter 30 Pferdchen nix verschweißen.......aber mit der LML Membrane bist eh weit davon entfernt :-)
vor einer Stunde schrieb FOX Racing:
Das ist richtig - auf Drehschieber geht da im Vergleich zur LML-Membran sicher mehr
vor 6 Minuten schrieb PXRider96:
Wird mid Pipedesign Box gefahren, Mischung zwischen Drehmoment und Drehzahl, tendenz eher Drehmoment
@Marty McFly fährst du ne verschweisste Kw?
Ich fahre die hier:
http://www.scooter-and-service.de/shop/largeframe/motorteile/kurbelwellen/54/kurbelwelle-s-s-langhub-membran/px-125-px-200?c=160
Und noch als Anmerkung: Mir ist auch bewusst, dass das evtl. etwas übers Ziel hinaus geschossen ist mit der Standard-LML-Membran, ich habe mir nur mal die Tür offen gelassen für spätere weitere Optimierungen.
ne von MRP, hab den, gibt's neu auch mit NC-gefrästem Bogen, dann kommt der gaser glaub ich nicht hoch rauf, kann aber unten dafür mit der Hutze interferieren...
und at McFly, hab auch die S&S Glocke mit 62mm hub, sehr edles Teil, kostete aber einen riesen Haufen Kohle...
zu lahm an den 101 Keys...
Bearbeitet von tbs
Marty McFly war schneller
Gerade eben schrieb tbs:
Ich hab meine mal irgendwo zufällig recht günstig gefunden. :-D
vor 2 Stunden schrieb PXRider96:
Moin
gruss
Weder noch. Am meisten hat bei mir mit einer ähnlichen Kombo die Vollwange gerockt.
Von allem mehr über das gesamte Band.
Rot: Original LML Membranplättchen (Stahl) + Lippenwelle
Blau: Polini 0,35mm Carbonplättchen + Vollwange
Die Plättchen selbst haben schon einiges gebracht, vorallem das fiese Loch bei 3700U/min weggebügelt und die Spitze um ca. 1PS erhöht.
Der Rest kam dann mit der Vollwange.
Welle war nicht verschweißt und hat sich auch nicht verdreht.
Auspuff war die BGM Big Box Touring.
Vergaser SI24 std.
Zündung std.
Primär 24/65 auf PX125 Getriebe
Bearbeitet von Angeldust
vor 13 Minuten schrieb Angeldust:
War der LML-Membrananschlag Serie? oder aufgebogen und bearbeitet?
Schönes Diagramm, sieht doch gar nicht übel aus mit Lml Membrane, werde noch weiter über die diversen Wellen Informationen sammeln.
Bin überrascht, dass der Motor trotz Vollwange so ein gutes Diagramm hat, mir wurde gesagt das Vollwange auf Lml nicht das gelbe vom Ei sei, anscheinend doch?
@Angeldust
Hast du die Kante beim Einlass richtung Zylinder noch irgendwie angeschrägt um einen grösseren Abstand zur Welle zu bekommen? Oder bringt das nichts?
Bild:
Ist ein Bild aus dem Netz, soll nur veranschaulichen welche Kante gemeint ist
Gehäuse ist nahezu Serie, sprich da wurden nur die Überströmer mal für einen Polini Zylinder geöffnet, passen also nicht 100%ig zum BGM.
Einlaß ist auch jungfräulich.
Imho bringt es auch nichts da was zu fräsen, zumal schon nicht für den angestrebten Drehzahlbereich wie im Diagramm.
vor 32 Minuten schrieb PXRider96:
Okee
@Marty McFly wie verhält sich die Kurve bei dir? Hast du ein Loch bei einer gewissen Drehzahl?
Ich denke gemittelt kommen 18 PS hin, wenn ich den direkten Vergleich zu auf dem richtigen Prüfstand ermittelten 17 PS auf meinem anderen Motor hernehme.
Ein Loch habe ich definitiv nicht.
Angenommen ich würde die ganze Sache mit Mrp Stutzen, grosser Membrane und 28ger Vhst bestücken wäre es Leistungsmässig sicherlich besser als mit der originalen Lml Membrane, nun die Frage zu Welle, Vollwange trotz grossem Vergaser oder doch Lippe/Glocke?...
wenn du eine welle für die ewigkeit haben willst ( braucht auch nicht verschweißt werden ) würde ich pers. die mazzu vww für px 200 nehmen. die ist von der qualität her immer noch die beste, als welle "von der stange". keine ist härter und keine ist verdrehsicherer. du benötigst allerdings wegen des längerem pleuls einen 5 mm fudi-spacer sowie ein conversionlager für den kobo - beides keine großen kosten. die welle selbst ist nicht die aller billigste ( auch nicht die teurste ) , aber vom preisleistungsverhältnis 1a
vor 2 Stunden schrieb T5Pien:
Den Zirkus mit der 200er Welle kann ich ja nicht nachvollziehen. Sind nur meine 5pfennig.
Bei der Mazzucchelli Vollwange Stimme ich voll zu.
Gerade auf nem LML Membran Gehäuse. Das lohnt auf jeden Fall und macht sich bei fast jedem Zylinder positiv bemerkbar.
was kannst du nicht nachvollziehen alex ? stehe gerade auf dem schlauch. die sache mit der "vww und postiv bemerkbar gemacht" war auch meinerseits ein erfahrungswert, also identisch mit dem was du sagst
