hallo,
ich habe heute mal ne frage an die motorenspezialisten unter uns...
was sind den die unterschiede zwischen einem
px 125 motor
und
Vespa 125 Sprint Motor VNL2 ???
o.k. ein paar sachen zum px-motot weiss ich schon:
4-gang
alte motoren mit gemisch-schmierung / neue motoren mit getrennt-schmierung
10 zoll felge
dann hörts aber sauch schon auf.... :-D
also los, ich bin mal gespannt.... :grins:
thanX
*Vespisti*
die motoren sind sich wohl ziemlich ähnlich. unterschiede:
-sprintmotoren laufen mit kontaktzündung
-die "nicht-veloce"-modelle haben nur 2 überströmer (px und sprint v. 3ÜS)
-auspuffaufängung an der traverse KANN anders als bei der px sein
-bei sprint gemischschmierung
Auch die VNL2 und VNL3 Modellle hatten ab 1975 3 Überströmer!
* Weitere Unterschiede sind der Kickstarter mit der Welle
* Die Gangscheiben (die Gänge haben mehr Zähne, sind also kürzer, als die der PX. Die ganz ersten P125/P150X hatten noch das Sprintgetriebe)
* Die späteren P125/150X hatten eine dickere Nebenwelle.
* Ab 1977 war die Kurbelwelle gleich, davor hatte sie einen dünneren Konus. (Lager/Siris auch anders)
* anderer Auspuff
...was auf dem einen Seite mehr ist, ist auf der anderen weniger. Im Endeffekt sind die ÜS-Verhältnisse nahezu identisch.
Stimmt. Das Vorgelege war bei der Sprint länger. Am Ende kommt ungefähr das Gleiche raus. Nur passen die beiden Getriebe NICHT zusammen.
