Lusso und "alt" haben eben nicht nur andere Gewinde sondern auch anders Spitzen, soweit ich mich "erinnere". Gemessen hab ich da nie...
Vielleicht hat auch jemenad an einer deiner Schrauben herumgedreht, oder z.B. die 80er hat eine andere Gemischschraube als 125-200er? Wäre das denkbar?
Die Gemischschrauben die ich hier habe sind org. verpackt von Dellórto und so beschriftet.
Daher denke ich, das es sich um Org.Teile handelt.
Ich habe eben auch mal die Schrauben verglichen bei SI 20 / 24 mit und ohne Getrenntschmierung.
Die dort verwendeten Einstellschrauben sind alle identisch und besitzen den "dünnen Konus" mit der 0,65mm Spitze.
Selbst die Indischen und Spanischen LML bzw. Spaco Lizensnachbauten bedienen sich dieser Schrauben. :-D
OK, alles klar!
Der G-Vergaser ist auch innen anders aufgebaut; wenn du dir den genauer ansiehst, erkennst du auch, daß die "Kanälchen" durch den Gaserguß teils anders geführt, sind, was wohl mit der "gestauchten" Bauweise zusammenhängt.
Deshalb funktionieren auch ovalisierte T5 Gaser manchmal gar nicht mehr...., meist wenn irgendwo ein ganz klein wenig zuviel weggenommen wurde...!
Habe gerade keine Muster da, aber, Wheelspin, ich bin mir nicht so sicher (wie bereits geäußert) daß die Spitzen der SI20 bzw.24 Gemischschraube mit und ohne Getrenntschmierung identisch sind, ob die nicht andere Koni haben (obwohl beide spitz)?
Bei meinen alten Vergasern ist das Gewinde der Einstellschraube auch deutlich gröber. Hatte mir das so zusammengereimt das die unterschiedlichen Koni einfach nur den deutlichen Steigungsunterschied der Einstellschrauben kompensieren.
Schließlich gilt ja nach wie vor die Grundeinstellung drei halbe Umdrehungen raus.
Gruß Uwe
Leider wid von Dellórto seit einiger Zeit die Lusso Gußform auch für die Gaser ohne Getrenntschmierung verwendet, deswegen sind hier auch die Gemischschrauben mit der 0,5er Steigung und der dünnen Spitze verbaut.
Wer also noch einen "echten" alten Vergaser hat könnte ja mal nach messen...
Gruß Uwe
Das ist möglich, nur ging es mit darum das beide Schrauben ja ein "Feingewinde" mit 0,5mm Steigung besitzen und trotzdem verschiedene Koni haben....
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
