Moin, ich baue grad einen Holzschuppen, im Prinzip ein geschlossenes Carport. Das ganze soll nur als Lagerraum für Roller, VW Bus, Anhänger usw genutzt werden. Keine Dämmung, keine Heizung, wir nur als Lager, nicht als Werkstatt genommen. Dachneigung wird ziemlich flach, max 3Grad.
Frage jetzt zur Dacheindeckung. Reicht normales Trapezblech oder sollte man was mit Vlies nehmen wegen Kondenswasser oder Sandwichpaneele oder, oder? Sollte möglichst günstig sein aber auch zweckmäßig und dauerhaft. Möchte nicht, das mir die Fahrzeuge da zusammenrosten. Aufstellungsort ist Schleswig-Holstein, mildes Klima und frische Luft.
Servus, nimm unbedingt ein Blechdach mit Vlies. Das kann das komplette Kondenswasser aufnehmen. Habe ich an meiner HAlle auch gemacht. Funktioniert super. Nur im Bereich der Dachrinne, bzw. Ablauf solltest du die unteren 10 cm vom Vlies mit eine KLarlack versiegeln. Damit wird die Kapillarität unterbrochen. Sonst wird es von unten her grün.
Sandwichpaneele sind noch besser. Brauchst du aber nicht.
Ich habe ein Dach mit Trapezblech und dann Dachbegrünung oben drauf (ist bei uns im B-Plan für Nebengebäude vorgeschrieben). Auch da habe ich bei manchen Wetterlagen Kondenswasser unter dem Dach :???:
vor 1 Stunde schrieb broncolor:
Holz und Dachpappe hat diese Probleme nicht ist eigentlich bei besserer Qualität dann wieder günstiger.
Ich habe meine Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das Trapezblech war unschlagbar günstig und meg schnell verlegt. Alles andere hätte noch Zwischesparren usw gebraucht, was zusätzlich gekostet hätte. Abgesehen davon, dass das Blech wesentlich länger halten wird, als die Pappe.
Auf Dachpappe hab ich tendenziell nicht so viel Bock. Hab vor 2 Jahren grad ne 100 Jahre alte Schwarte vom Hausdach entfernt. War ne Schweinearbeit und auch nicht billig in der Entsorgung. Aber n gutes Raumklima für die Fahrzeuge ist auf jeden Fall wichtig!
Dachpappe ist doch Mist, vor allem bei geringem Gefälle.
Ich habe ja auch so einiges probiert, meiner Erfahrung nach das beste Preis- / Leistungsverhältnis: erst Grobspanverlegeplatten und dann ganz billige Trapezbleche direkt da drauf schrauben. Verarbeitung geht schnell, dicht, stabil und kein Kondenswasser.
Genau die Idee hatte ich auch schon. Hast Du das Blech direkt auf die OSB geschraubt? Nocht irgendwie Konserviert vorher?
Ist halt ne Frage der HInterlüftung. Ich hab mein Flachdach mit zu wenig Neigung gebaut und das war ein echter Akt. OSB und S5 Dachpappe. Billiger wäre es gewesen 2° mehr Neigung und eine Passgenaue EPDM Folie aus dem Internet aufzulegen(Kleben). Hat mein Nachbar gemacht ist noch schneller fertig und 100% Dicht ab Werk. Trommelt der Regen auch nicht so drauf. Regenrinne und Attika, fertig ist der Lack.
Ich hab dieses Jahr im Frühjahr exakt dasselbe vor.
Allerdings werde ich da wohl einen fertigen Carport kaufen und den entsprechend pimpen.
Zur einen Seite ist eine Wand, an die ich das Dingens direkt anflanschen werde. Hinten werde ich wohl mit Nut und Feder Brettern zumachen und diese entsprechend mit irgendwas wetterfestem behandeln, oder gleich was druckimprägniertes kaufen.
Vorne und zur anderen Seite bleibt offen.
Spricht was gegen das fertige Dach vom Carport? Muss man da noch Hand anlegen?
Mehr sorgen macht mir da mein Boden (momentan Grünfläche)
Fertiger Carport Bausatz fällt bei dir raus?
Bausatz werde ich nehmen, da ich damit ne genehmigungsfähige Zeichnung bekomme. Allerdings ohne Bedachung da die Bei den Bausätzen immer totaler Schrott ist. Im Prinzip nur ein Rahmen :-) Alles andere mach ich selbst
Blech mit Vlies ist auf die Gesamtkosten und -arbeit gesehen das günstigste. Ich würde kein Holz unter das Blech legen, im Zweifel tropft das Kondensat dann auf das Holz...
vor einer Stunde schrieb skoot:
direkt drauf geschraubt, hält jetzt schon ein paar Jahre und alles top.
sind diese hier, der Preis ist unschlagbar:
http://www.hornbach.de/shop/PRECIT-Trapezblech-H12-verzinkt-2500x910x0-4-mm/6082530/artikel.html
vorher mit Dachpappe nur Ärger, viele große alte Bäume, fallende Äste beschädigen die Dachpappe, dann dringt Feuchtigkeit ein, bei Hitze bilden sich blasen, da reißt es dann noch leichter
vor 2 Minuten schrieb freibier:
Würde ich so nicht sagen, die dickeren Bleche sind halt gleich deutlich teurer
durch das Holz kondensiert doch erst gar nichts am Blech.
Warum kondensiert nichts am Blech? Die feuchte Luft kommt doch trotzdem an das kältere Blech. Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Die Grobspanplatten haben ja schon eine gewisse Dämmwirkung. An einer unbeheizten Holzhütte kondensiert doch normal auch nix und die schimmeln auch nicht reihenweise weg. Eine gewisse Belüftung des Raumes sollte natürlcih gegeben sein.
Hm... mein Schuppen ist an einer Seite komplett offen und an der gegenüberliegenden ist unterm Dach ein ca. 40 cm Spalt über die gesamte Breite. Leider kondensiert es da ordentlich.
Wenn das Blech auf der OSB PLatte liegt könnte ja höchstens die Luft in den Wellen noch an der Blechunterseite abkondensieren. Das ist vermutlich zu vernachlässigen. An der Holzdecke wird im Innenraum sicher nix tropfen. Ich glaube das werd ich so machen. Das Hornbach blech hatte ich auch schon im Auge. Wie dick hast Du die platten genommen? 12mm oder mehr?
vor 28 Minuten schrieb Champ:
Was für ein Dach?
Nacktes Trapezblech mit hohem und breiten Trapez, um die Stabilität für die benötigten Spannweiten zu erhöhen, ohne zusätzliche Sparren zu  montieren. e
vor 25 Minuten schrieb skoot:
Ich habe 12mm, ist stabil genug
vor 3 Minuten schrieb freibier:
Nacktes Trapezblech
das nackte Metall kühlt natürlich sofort auf die Außentemperatur ab, wenn sich unter dem Dach dann noch warme Luft gestaut hat kondensiert das halt.
vor 22 Minuten schrieb skoot:
Ohne dir reinreden zu wollen, aber warum willst du das machen? Mein Schuppen besteht aus vier Feldern, jeweils groß 3 m x 2,5 m, sodass der Schubben 3 m x 10 m misst. Die Bleche liegen im langen Weg, überspannen also viermal die freie Strecke von 2,5 m. Hätte ich da noch irgendetwas außer Vlies (was ich im Nachhinein wohl besser getan hätte) unter das Blech packen wollen, hätte ich elendig viele Sparren oder ähnliches einziehen müssen. So kann ich (90 kg Lebendgewicht) problemlos über die Trapeze gehen, wenn es nötig ist. Das Holz drunter zupacken, um abtropfendes Kondensat zu vermeiden, ist m.M. zu aufwändig.
vor 7 Minuten schrieb Champ:
Auch wenn es langsam offtopik wird, bei mir kann sich keine Luft unter dem Dach stauen, da er so offen ist. Der grundsätzliche Vorgang, wie das Kondensat entsteht ist mir aber natürlich klar, nur denke ich, dass es eher noch mehr wäre, wenn ich von unten Holz unter das Blech schrauben würde, weil die Luft dann erst recht nicht mehr weg kann. Diese Luft würde dann zwar langsamer auskühlen, da sie mehr oder weniger eingeschlossen wäre, aber irgendwann hat sie auch den Taupunkt erreicht.
Wobei... Wenn ich mir das gerade recht überlege, stellt mein Dach ja einen riesen Kondensator dar, der auf der Unterseite kontinuierlich von Luft durchströmt wird... Vielleicht sollte ich den rückseitigen Spalt mal schließen und sehen, ob es dann besser wird, damit die Luft eben nicht mehr unterhalb des Dach so durchströmen kann... Hm... :lookaround:
Die Lösung von Schlüter ist die sinnvollste. Hab ich nach Rücksprache mit dem Zimmermann auch so gemacht. Trapezblech mit den Kalotten und Schrauben ist zwar nicht günstig, dafür hält die Hütte ewig. Wenn ich an die Dachpappenscheisse denke die vorher dran war und total weggegammelt war :repuke:
    • Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was?   gruss  bernd
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierenden Verbrechern und Mördern.   Und hat es mit Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tsedong, Idi Amin, Daniel Ortega, Ajatollah Chomeini und hunderten anderen Verbrechern an der Spitze von verschiedenen Ländern funktioniert? Nein, hat es nicht!   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion in Europa aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
