Wieviel gehört eurer Meinung nach bei einem 2teiler der Steg hinterschliffen?
Nachdem mein Zylinder neu beschichtet wurde machte ich ein paar Prüfstandsläufe und dann sah der Zylinder so aus ( siehe Foto )
Was meint ihr dazu?
Bei meinem 60er Falc wurde der Steg gute 0,03-0,05 hinterschliffen.
Lt. Dem Beschichter wird nicht mehr benötigt :blink:
Bearbeitet von Martin F.81
vor 50 Minuten schrieb Martin F.81:
Das mag vielleicht bei Wassergekühlten Zylindern zutreffen ... sollte man vielleicht mal dem Beschichter sagen!
der steg wird ja deutlich heißer als der rest des zylidners und dehnt sich entsprechend mehr aus. eine wärme abfuhr hier ist ja quasi nicht möglich.
zusätzlich sollte der steg NICHT den kolben führen sondern in erster linie den kolbenring.
hinterschleifen eher wie falk sagt. dein kolben ist schon wieder grenzwertig. ein bisschen mehr und der ring klebt fest und dann wars das schon wieder.
Täuscht das auf den Bilder, oder ist die Beschichtung am Steg nicht eh schon zum größten Teil flöten gegangen?
Hab ich Tomaten auf den Augen? Bei den ersten Bildern hat der Steg auf der linkem Seite die gleiche Farbe wie die Auslasskante, beides sieht für mich nach blankem Alu aus. Auf dem frisch beschichtetem Bild sieht der Steg komplett beschichtet aus. Wie kommt ihr auf die Idee, dass der Ring nur rechts gelaufen ist? Ich würde eher sagen, dass der Ring nur links gelaufen ist und die Beschichtung dadurchs links abgehobelt wurde.
Abgesehen davon, dass der Steg ultimativ grob zurückgeschliffen wurde. Ich würde sagen, dass er links weniger zurückgeschliffen wurde...
vor 43 Minuten schrieb freibier:
Ich denke hier wird nur wieder zum teil in draufsicht und zum teil in fahrtrichtung gesprochen.
So Zylinder wurde neu beschichtet. Hab den Zylinder neu vermessen nach dem Beschichten und siehe da Powerseal hat es geschaft auf meine Anweisung den Steg mit 0,09mm zu hinterschleifen. Verarbeitung sieht diesmal auch besser aus wie beim ersten Mal ( bis auf eine kleine Pore guten 1 cm übern Auslass ) .
Wie Woidi schon gesagt hat Kühlen und schmieren und vielleicht hats ja ein bischen was für die Leistung:-D auch gebracht.
@Hf83   kann man bei Mec-racing das genaue Mass auch angeben wass man haben will oder sagt er einfach zwischen 0,1-0,2 sind hinterschliffen ?
Hab jetzt nicht weiter hinterfragt
er meinte zwischen 0,1-0,2 währe das übliche und in der Norm
gehe aber davon aus das er das abhängig vom Zylinder macht
vor 9 Minuten schrieb lukulus:
Dann wurde der steg vom lauro vor dem beschichten entfernt..dass iss was anderes.. klar
Luk
Einlass habe ich gemacht und Zylinder wurde dann von mir zu Powerseal geschickt.
