auch nach intensiven durchforsten des Internets, studieren von Explosionszeichnungen etc. habe ich noch keine passende Anleitung gefunden wie bei einer Smallframe die Zahnräder aufgelegt werden müssen:lookaround:
Bei meinem Motor sprang bei erhöhter Last immer der zweite Gang raus. Jetzt wo er offen ist möchte ich das auch beheben.
Folgenden Aufbau der Zahnräder habe ich gewählt (laut Explosionszeichnung vom Wiki und SIP):
(Hauptwelle steht wie ein Tannenbaum vor einem)
1. Gang (größtes Zahnrad) Erhebung nach oben(zur Lima zeigend), 2. Gang Erhebung nach oben, 3. Gang Erhebung nach oben, 4. Gang Erhebung nach unten
In dieser Konfiguration würde die Schaltklaue bei allen 4 Gängen perfekt bündig greifen. Leerlauf ist da, alles wunderbar. Bis auf das ich 2,5mm Spiel hätte :aaalder:(trotz Distanzscheibe und Seegering)
Soviel zum Thema ausdistanzieren :-(
Da dürfte also wohl etwas noch nicht stimmen. Ich finde den Fehler aber nicht. Hat jemand eine Info / Link nen Link wo definitiv korrekt steht wie bei einer Smallframe die Gangräder montiert werden müssen? Oder ist vielleicht eine falsche Schaltklaue verbaut?
So habe ich die Gangräder montiert
Ist diese Schaltklaue noch zu gebrauchen oder war Sie Grund für das Ganghüpfen?
Es handelt sich um eine runde Schaltklaue und sollte ein PK 80 Getriebe sein.
Bearbeitet von Flo2004
Danke für das Bild. Meine Schaltklaue ist eine von der PK. Auf dem ersten und dritten Gang beginnt die Nummer auch mit "42", auf dem zweiten Gang steht keine Nummer und auf dem vierten ist es nicht lesbar.:satisfied:
So muss das aussehen. Erster Gang sollte klar sein wie rum der Gehört, beim vierten eigentlich auch dein Vierter ist falsch rum. Meistens zeigt die erhabene aufschrift nach unten.
Bearbeitet von HELL
vor 49 Minuten schrieb Flo2004:
Gang IV ist verkehrt herum eingebaut
Top! Danke! Hab gerade noch den vierten umgedreht und schon sitzt alles richtig :-D
Hab ich wohl die Explosionszeichnung falsch interpretiert. So eine detaillierte Zeichnung wie von Hell ist spitze! Danke auch für die Bilder!
Was sagt ihr denn zu meiner Schaltklaue? Können diese runden Ecken für das Gangspringen verantwortlich gewesen sein?
  • 10 Monate später...
Mir ist die Welle samt Gangräder auf den Boden Gefallen:wacko: zum Glück auf Teppich, aber seit dem habe ich das starke Gefühl das sie ein erhötes Spiel zwischen den Gangrädern  haben;  Das Dig klingelt richtig, wenn ich es in die Hand nehme.
Frage :
Ich habe zwischen Kleinsten Gangrad und Distanzscheibe 2,8 mm gemessen, was ist da die tolaranz oder Max  was es haben sollte.
  • 1 Jahr später...
Hab gerade mein Getriebe vermessen und komme auf genau 0,4mm. Untere Distanzscheibe hat 1,6 und die obere 1,5 mm. 0,4mm ist ja gerade noch so im Rahmen. Gibts überhaupt Distanzscheiben mit mehr als 1,5 oder 1,6 mm, damit ich die Distanz verkürzen kann? Vielleicht spielt auch meine Schieblehre verrückt :-)
Bearbeitet von BunnyHunter
Wie hast gemessen? Einseitig? Welche gangräder sind das?
Hauptwelle?
Original? Drt?
ich find das etwas zu viel, normal sind 1,2-1,4mm bei ori getriebe
Bearbeitet von vespetta
Man kann auch mit den Seegerringen ein paar mü rausholen. D.h. einfach mal tauschen (oben / unten).
Wenn der neue Seegerring grad so in die Nut rein geht, dann wird insgesamt das Spiel kleiner.
vor 18 Stunden schrieb vespetta:
Hauptwelle?
Original? Drt?
Danke für den Hinweis.
Gemesen an vier Seiten der Distanzscheibe.
Ist ein original V50 Spezial Getriebe 4 Gang.
Ich messe die Tage noch einmal nach. evtl. ist die Schieblehre wirklich im Eimer.
Nachdem es mir keine Ruhe gelassen hat, habe ich gerade eben noch einmal gemessen.
Schieblehre war wirklich defekt. Mit der anderen Schieblehre haben die Distanzscheiben 1 und 1,2 mm.
Damit komme ich auf 0,4 mm Spiel.
Sollte ich jetzt beide Distanzscheiben um 0,1 mm breiter auslegen? oder reicht es nur die eine um 0,2 mm breiter auszulegen?
Auch das zeigt das Schnittbild vom Hell ganz gut, Gangscheiben auflegen, und schauen ob das schön fluchtet.. dementsprechende dann unten dicker oder oben oder beides..
Bearbeitet von ösirally200
vor 3 Minuten schrieb ösirally200:
roger roger :-)
Kurze Offtopic Frage:
Bei SIP gibt’s ja eine CIF Schaltklaue für wenig Geld. Lieber Hände davon lassen und original Piaggio verbauen?
  • 3 Jahre später...
Hallo Leute!
Meiner ersten Motorrevision steht nicht mehr viel im Wege außer, dass ich das Getriebe nicht zufriedenstellend hin bekomme.
Ich habe eine Vespa PK XL und habe, bis auf die Schaltklaue, alles bei den Originalteilen belassen.
Ich denke, ich hab auch die Zahnräder richtig aufgelegt.
Wenn ich dann aber Distanzscheibe und
Sicherungsring auflege, lassen sich weder Schaltklaue noch die Zahnräder bewegen.
es wirkt als wäre alles zu stark zusammen gepresst.
Heißt das, dass ich eine schwächere Distanzscheibe brauche oder mache ich etwas falsch?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
lg
Philipp
Naja, wenn du bis auf die Klaue nichts gewechselt hast sollte das schon drehen. Dann aber auch ausdistanzieren! Lies dir den Threat mal durch, dann sollte das klappen.
Leg mal eins nach dem anderen auf, beweg dabei die Klaue in den entsprechenden Gang und schau, dass die gscheid greift - andersrum zur Kontrolle....
Oder poste ein Foto & dann wird dir schon geholfen
Greetz Green
bei einem Getriebe das bereits lief (siehe auch die Bilder oben) zeigt die Hauptwelle an den Stellen auf denen die Gangräder gelaufen sind, eine mehr polierte Oberfläche.. Zahnrad auflegen und seitlich über die Kontaktfläche kontrollieren, ob hier die Auflageflächen fluchten.  Fertig. Nächstes Zahnrad und von vorne..
Danke für die Ratschläge.
Werde alles ausprobieren.
Auf alle Fälle hab ich mir eine Distanzscheibe mit 0,8 mm bestellt. Vielleicht ist das die Lösung.
lg
Schönen Abend!
Habe alle eure Tipps berücksichtigt.
Ich habe das Getriebe auf 0,35 ausdistanziert. Jetzt drehen sich alle Zahnräder und die Gänge gehen leicht rein. Werde hier aber nochmals das Spiel nach korrigieren.
Ich habe auch auf den Ratschlag von Zochen geachtet und geschaut ob die Scheiben mit den polierten Ringen Fluchten.
Bis zur kleinsten Scheibe haben sie es auch. Die kleinste Scheibe ist ja irgendwie logisch wie man sie drauf setzt nur hat hier der Ring mit der Scheibe nicht mehr gefluchtet.
NUR, hätte ich die Scheibe umgedreht, wäre ein riesen Spalt entstanden und die Scheibe hätte gewackelt.
Ein Problem habe ich nun noch bei eingebautem Getriebe.
Die unterste Scheibe berührt das Kickstarterritzel.
Woran könnte das noch liegen?
Habt ihr eine Idee?
(Nachtrag: sehr naiv von mir - hab das Getriebe immer bei liegendem Motor ausprobiert! Ich glaub mehr muss ich nicht sagen bzgl Schwerkraft und so…🙈)
Video lässt sich leider nicht uploaded.
vielen Dank und Lg
Bearbeitet von Pippo13
    • Ist das Topic entschlafen?!   Habe aktuell 2 HP Zylinder auf der Bank und ernste Probs bzgl. Kolbenringen. Verchromte sind echte Mangelware, speziell für "D" Kolben. Ich finde außer schweineteuren egay Angeboten genau Null. Habe 2 bestellt - kamen schwarze daher. Was nehmt ihr da für welche stattdessen? Schwarze Caber Rings?! Polini wird vermutlich auch von Caber stammen. Vertragen die sich denn mit dem Nika-Zylinder?!? Ein Elend ist das...   Dank und Gruß  Gert
    • Hab es grad mal gegoogelt: Hast Recht! Der Fahrradhersteller KTM und der Motorrad-Konzern gehören schon seit Beginn der 90er nicht mehr zusammen. Dafür gehörte die amerikanische Fahrradmarke Felt bis letztes Jahr zum Motorrad-Konzern KTM. Verrückt!   Ja, größenwahnsinnig passt wohl... Vor Jahren habe ich in einem Wirtschaftsmagazin mal gelesen, dass Pierer KTM zu einem der größten Motorradhersteller der Welt machen will. Das erschien mir doch einigermaßen abwegig. Wie soll ein derartiger Nischen-Anbieter mit Firmen wie Suzuki oder Kawasaki konkurrieren? Ganz zu schweigen von bestimmten chinesischen und indischen Marken, die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Stückzahlen-starken Kleinmotorrädern versorgen. Trotzdem erschien mir KTM immer als innovatives und gesundes Unternehmen. Und irgendwie mag ich die Marke
    • Nächstes Mal bin ich wichtelnd dabei. Dieses Jahr schon verplant. Habt viel Spaß!
    • Die Motogadget werde ich mir auch für meine blinkerlose PK besorgen. auch die  v50 wird früher oder später auf die motos umgerüstet..
