Tach!
hab jetzt aus der Werkstatt von meinem opa ne alte Blitzpistole gefunden um die zündung einer PK 50 XL einzustellen.
Da steht wohl auf der Verpackung "für 4- 6- und 8- Zylinder Motoren" also Pkw. Geht das denn überhaupt auf nem Vespa motor? und "Anschließen an 6V oder 12V Batterie"
Dann sind da 4 Kabel mit so klemmen.
ein Rotes
ein Schwarzes (zusammen mit dem roten)
ein Grünes
und ein dickeres Schwarzes
Jetzt meine Frage: Wo muss ich welches Kabel anschliessen und was muss ich dann machen? Wie ist das mit dem Knopf und dem "Blitzen"
Danke schonmal!
Schau lieber nochmal genau !
Ich habe auch eine Plitzpistole von PAPA (der von OPA) und da steht wo
ganz klein: "Nicht für elektronische Zündungen".
Was heißen soll, daß Sie nur auf Kontakzündungen funktioniert.
Sonst haben wir bei meiner PX immer ne Autobatterie zu Stromversorgung
genommen, da die Vespa-Batterie zu schwach war.
Rotes = + Batterie
schwarzes = - Batterie
dickes Schwarzes = Zündkabel ?
grünes = Erdung ?
Viel Glück !
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tips.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
