Ich habe hier einen o.g. Motor liegen. Kein Auspuff, ansonsten komplett mit Vergaser und Femsatronic Zündung. Der Motor ist ungeöffnet und hat äußerlich keine Beschädigungen.
Was denkt ihr ist ein realistischer Preis für den Motor?
Danke! Simon
danke für eure Einschätzungen!! lässt sich die Femsatronic auch wie z.B. bei ner 50er prüfen, ohne dass ein kabelbaum angeschlossen ist?
Zusammen gebaut die drei Kabel
braun   Braun  schwarz der cdi verbinden
und cdi auf Masse . Dann kannst du schauen ob ein Funken da ist .
Messen ist ist eher schwierig
@ MV S.A.: gibt es diese Femsatronic Zündanlage für die spanischen PX Motoren eigentlich auch irgendwo als Ersatz (also neu)? Ich hatte im Lauf der Jahre ein paar von den Motoren ohne, bzw. mit kaputter Zündanlage. Umrüstung auf Ducati Zündung ist machbar, aber sehr aufwändig. Von daher fand ich die Dinger eigentlich immer eher uninteressant.
