ich habe vor / oder bin dabei einen Primavera Lenkkopf auf meine 50N von 1979 zu setzen. Es klappt auch alles so wie ich es mir vorgestellt habe - nur heute bin ich an einer Stelle hengengeblieben --- der Bolzen der den Lenkkopf innen verengt, sodass dieser fest auf der Lenkstange sitzt passt nicht ! Ein Teil des Bolzens rangt in den Bereich wo die Lenkstange durchgeht !?!?
Hat jemand spontan eine Idee ?????
Ich haette eine NOT-NOT Loesung: Der Bolzen ist ja in der vorderen Haelfte sehr duenn und am hinteren Teil normal dick; da der vordere schmale Teil nicht schmal genug ist, diesen weiter verengen bzw. in der Werkstatt behandeln lassen ?!
Hat / Hatte jemand schon mal dieses Problem ????
Alle Ideen und Inspirationen sind wilkommen !!! - Danke . . .
Claudius
Moin !
Ist Dein Lenker wirklich von einer Primavera ? :-(
Die erste 125er Smallframe, die Nuova (quasi Ur-Primavera), hatte den gleichen Lenkkopf, bis auf den Unterschied mit dem Bolzenmaß. Bei der alten Version (bis BJ ´65) sitzt der Bolzen mittiger in der Lenksäule, als bei den neueren Modellen (wie z.B. bei Deiner 79er V50). Die gleiche Problematik haben auch die 1.Serie V50 Roller. :-(
Sollte das der Fall sein, kannst Du einfach die Einkerbung in der Lenksäule etwas tiefer machen (geht gut mit nem Fräser in der Bohrmaschine). Die Differenz beträgt - glaube ich - so etwa 2mm. :-(
Ist mit bloßem Auge halt schwer zu sehen. Ich hab selbst mal doof aus der Wäsche geguckt, als bei meiner PV der als Ersatz gekaufte Lenker nicht auf meinen Roller paßte (zumal er gerade vom Lackierer wieder kam... :-D ).
Ansonsten paßt der Bolzen natürlich nur durch, wenn Lenker und Lenksäule im gleichen Winkel stehen. Aber ich denke mal, das ist klar. :-(
So denn,
Bearbeitet von Schmalrahmenschrauber
