GSFWA - Sektionaltor
Moin, ich plane eine Garage zu bauen die bekommt ein Sektionaltor. 4m breit, 3m hoch. Hab hier vom Händler vor Ort ein Angebot für ein Teckentrup Tor. Bestellen könnte ich ein Tor bei www.rolladenplanet.de das würde gute 300 Euro billiger kommen. Made in Poland. Hat hier jemand so ein Tor in Gebrauch oder schon mal eingebaut? Taugt das was? Das ist nur für meine Hobbygarage, wird nicht mehrmals täglich benutzt, sollte aber trotzdem funktionieren und ne Weile halten. Meinungen oder andere Vorschläge für ein preiswertes Tor in der Größe?
also da ich aus der Branche bin(rolladen und Markisenbauer) empfehle  ich nicht zu sparen. ruf mal bei Markilux - oder Hörrmann. an.
der Motor ist wichtig, die überhitzen gerne mal und schalten dann ab. wenn du das ding allerdings selten benutzt( wie geschrieben) denke ich das du damit zufrieden sein wirst.,was du bei den Polen bekommst
auch wenn ich eher dafür bin lokale Händler zu unterstüzen
Gruß kalle
Unser Garagensectionaltor ist 5 oder 5,5 Meter breit und von Hörmann. Die Baufirma hat uns damals empfohlen, ein weißes Tor zu nehmen, da sich die dunkel gefärbten Tore bei Sonneneinstrahlung verziehen. Bei uns ist das allerdings egal, da das Tor nach Norden zeigt. Ob das Problem auch bei den 4 Meter breiten Toren auftritt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich kann dir nur zu einer Marke ala hoermann raten. Wir haben was von ART, da kann ich nur von abraten. Verarbeitung und Beschichtung sind schlecht.
vor einer Stunde schrieb kallethebrain px:
also da ich aus der Branche bin(rolladen und Markisenbauer) empfehle  ich nicht zu sparen. ruf mal bei Markilux - oder Hörrmann. an.......
Gruß kalle
welche Gegend bist Du daheim??
ich hab ein Rolltor, da ist unten der Gummi kaputt und am Hoftor hätte ich gerne elektrich...
Rita
Hatten schon viele verschiedene Lieferanten wie Hörmann, Teckentrup etc.
Aber mittlerweile haben wir nur noch Hörmann, weil wir hier so gut wie keine Probleme haben und falls doch, ist alles schnell und einigermaßen preiswert zu bekommen.
Die Montage ist für Schrauber kein Problem, vieles selbsterklärend. Ansonsten gibt es auch viele Montagevideos im Netz.
Kann dir bei Bedarf gerne ein Angebot erstellen => PN!
vor 2 Stunden schrieb salami:
Der BiMetall-Effekt tritt nur bei dunklen Toren (RAL7016 Anthrazitgrau etc.), trotz Verstärkung, auf. Ansonsten gibt es bei normalen Standardtoren bis 6000 mm Breite und 3000 mm Höhe kein Problem.
Am preiswertsten wäre folgendes:
- Hörmann Sectionaltor LPU40
- Oberfläche woodgrain
- Farbe 9016 verkehrsgrau
- Antrieb ProMatic aufgrund der Torgröße
Vielen Dank schon mal für den Input. Das Motoren anfällig sein könnten, wenn billig hab ich mir schon gedacht. Mir reicht aber ein Seilzugantrieb. Ich stelle Oldie mal ne PN Anfrage zusammen.
Ich kann dir auch nur Hörmann an Herz legen. Wir verbauen an unseren Hallen nur Hörmanntore bis zu einer breite von 6,40 m. Wenn du das Tor nur wenig öffnest, würde ich auch keinen Motor verbauen. Der Vorteil bei Hörmann ist, dass du alles als Ersatzteil bekommst.
vor 6 Minuten schrieb schlueter:
Mal den Hörmann Preis abwarten. Die sind zwar gut sind aber vermutlich auch sehr teuer. Bin mittlerweile nach genauem aufrechnen bei fast 500,- Euro Mehrkosten für das Teckentrup.  Das ist für ein wenig benutztes Tor schon ne ganze Menge.
Muss es unbedingt ein Sectionaltor sein? Bei meinem Eltern ist seit gut 30 Jahren ein händisches Kipptor verbaut. Das wird zwar nicht oft geöffnet (1 bis 2 mal im Monat), funktioniert aber immer noch. Zusätzlicher Vorteil ist, dass eine integrierte normale Tür nicht viel zusätzlich kostet und da eine Vespa durch passt.
vor 2 Minuten schrieb salami:
Kleine Tür hab ich da auch noch extra. Es muss nicht unbedingt ein Sektionaltor sein aber Kipptor in 3x4m ist ja auch eher nix, oder ist das bei euch auch so groß? Hab auch schon an ein zweiflügeliges Holztor gedacht, das ist aber auch nicht mal eben auf die Schnelle gemacht. Für ein Schiebetor fehlt mir seitlich Platz. Rolltor wäre evtl noch ne Möglichkeit.
Wie groß es genau ist, kann ich Dir nicht sagen (mindestens 3 mal 3 Meter). Aber vielleicht kennst Du die älteren Häuser am Land, die mit dem großen Einfahrtstor. Normalerweise haben die 2 Flügel. Dort ist ziemlich viel Wind, deshalb die Kipptorausführung. Mit dem Federzugsystem lässt sich das leicht öffnen und wieder schließen.
Ich habe an meiner Garage ein gebrauchtes Hörmann eingebaut, war zum selbstausbau bei ebay drin. Hat weniger als die Hälfte eines neuen gekostet. Hörmann ist super einfach zu montieren, bekommt jeder Schrauber hin. Was mich an Hörmann etwas stört, ist die Lautstärke der Motoren. Wenn man mal nen Novoferm dagegen hört, da hört man eigentlich nix...
vor 5 Stunden schrieb kallethebrain px:
Gruß kalle
Hi Kalle, hab ein Rolladen Problemchen, will aber auch nicht zu sehr vom Thema ablenken. Ich schreib dir ne PN.
Waschbär
Wir haben so ca. 12-13 Jahre im Eigenheim 2 Normstahl Deckensektionaltore,
die bis heute keine einzigen Troubles gemacht haben.
Damals ist nur Hörmann oder Normstahl in Frage gekommen,
haben uns dann für Zweiteres entschieden da bei jedem Tor ein Codetaster gratis dabei war,
abgesehen von der Aktion war Normstahl auch günstiger.
Meiner Meinung nach spielen beide Hersteller wenn es um die Qualität geht in der gleichen Liga.
Vagöts God
Jogl
vor einer Stunde schrieb salami:
Die 3m Einfahrtshöhe sind mir wichtig, da soll auch der Bus reinpassen. In der Breite bin ich noch flexibel. Habe bisher noch keine so hohen Kipptore im Netz gefunden.
ich habe bei mir ein Novoferm Iso 20 Sektionaltor in ziemlich der gleichen Größe wie bei Dir verbaut. Die Montage war relativ einfach, nur der Einbau des Motors (läuft seitlich mit) hat mich etwas Zeit gekostet. Es gibt aber einen Montagefilm von Novoferm, damit geht's recht gut. Preislich ca. 400€ günstiger als Hörmann, dafür ist das Hörmann Türblatt 40mm stark (20mm wird nicht mehr gebaut), beim Novoferm 20mm (optional 40mm). Keine Ahnung ob das was bringt!?
Bei Fragen zum Preis etc. kannst Du mir gerne eine PN schreiben.
vor 20 Stunden schrieb Rita:
Rita
moin Rita bin zu weit weg von Ffm ,komme aus dem HHer Umland
vor 12 Stunden schrieb tom2304:
Das 20mm Tor gibt es auf der homepage leider nur bis 3m Breite. Das ist mir zu schmal, 4m sollten es schon gerne sein. Hast Du ein 4m breites 20mm Tor bekommen?
vor einer Stunde schrieb tom2304:
Meins ist 3,4m. Das war letzes Jahr noch kein Diskussionspunkt. Gut möglich, dass das geändert wurde.
" Für Privatgaragen bis 3.000 mm Breite " steht da gleich als erstes. Wie hoch ist Dein Tor? Bei 3m tun sich da auch schon einige schwer mit dem Privathaushaltsprogramm
vor 4 Stunden schrieb skoot:
Stefan gibt´s nur bis 3000 mm, ist sonst mit der 20er Lamelle zu instabil.
Höhe bei mir 2,85 m
  • 3 Monate später...
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
