Restauriere gerade eine V50 Special Bj.83 für meine Freundin welche ich komplett zerlegt erworben habe.
Motor ist soweit schon ziemlich komplett fertig.
Habe ein neuen Kabelbaum dazu bekommen welcher glaub nicht ganz passt, würde den aber gerne benutzen und einfach paar Kabel dazu ziehen!
Im Anhang ein Bild vom Kabelbaum (sip Artnr.  18679100 (nicht mehr verfügbar))
Ein paar Daten ;-)
Bj.83
12V Ducati Zündung (Kabel: Sw, Bl , Grün)
V5B3T Motornr. V5A4M
Vorhaben :
-Licht
-Hupe
-killschalter
-evt. Bremslicht (wenn ichs in dem kleinen Rücklicht dazu gerüstet bekomme)
-Spannungsregler 12V ist ja drin
Was fehlt mir jetzt hier am Kabelbaum noch,  gibt's einen passenden Schaltplan?
Es wird noch ein Rundlichtlenker verbaut, welchen Schalter für den Rundlichtlenker brauche ich jetzt genau wo zu dem Kabelbaum passt?
Dank euch
Bearbeitet von danielg40
Morgen,
mit dem Kabelbaum kommst du nicht weit.
Da du ja schon auf 12V umgerüstet hast und einen Rundkopf verbaust kannst du den hier nehmen.
http://www.scooter-center.com/de/product/9077011VT/Kabelbaum+Set+Conversion+inkl+Lichtschalter+BGM+PRO+Vespa+AC+Umruestung+auf+Elektronische+Zuendung+Vespatronic+Vespa+Smallframe+V50+50N+PV125+ET3+Vespa+Largeframe+Sprint+Rally+TS+GT+GTR+GL+Super+GS160+SS180+VNA+VNB+VBA+VBB?meta=9077011VT*scd_ALL_de*s2342503781216*vespa kabelbaum*17*17*2*16
Lichschalter für Rundkopf schon dabei. Brauchst dann nur noch den Bremslichtschalter auf Schließer, dann sollte das laufen.
Ich habe sie NICHT umgerüstet auf 12V, ich glaube die war Original schon so, hatte auch 4Fach Blinker!
Müsste also auch schon ein "Schließer"-Bremslichtschalter sein.
Im Anhang ein Bild der Zündung (Kabel wie gesagt: Schwarz,  Grün,  blau)
Theoretisch fehlt mir ja nur ; 1x Bremslichtkabel, Zuleitung zum Spannungswandler,  Rückführung vom Spannungswandler nach vorne!
Möchte den vorhandenen nur ungern weg werfen, und paar neue Kabel mit durch ziehen ist ja ratzifatzi gemacht ;-)
vor 34 Minuten schrieb danielg40:
Theoretisch fällt mir ja nur ; 1x Bremslichtkabel, Zuleitung zum Spannungswandler,  Rückführung vom Spannungswandler nach vorne!
Wenn Du ja schon weißt was da fehlt, kannst Du das ja wirklich eben schnell einfädeln.
So wie die Grundplatte aussieht, bzw die Kabel, kannst du da beim fädeln direkt ratzifatzi los legen.
Juup,.Die muss ich auch neu einlöten, (deshalb noch nicht verbaut)
Was ich aber jetzt sehe, bei den Lichtschaltern für Rundlicht werden die Kabel direkt im Schalter geklemmt und bei den "Special"-Schaltern ist an den Schaltern schon ein Stück Kabelbaum!
Sprich mein Kabelbaum ist jetzt auch zu kurz (jetzt weiß ich auch warum da Flachstecker dran sind;-))
Wo siehst du da ein PDF vom Schaltplan?
Danke
Ja das ist klar ;-)
Aber ich kann nicht auf "Download" klicken,  nichts drauf;-)
"Wheelspin" wie meinst? Dann würde ich wenn dann den BGM mit Schalter nehmen!
Wobei da der Schalter auch falsch ist, laut Bild mit Fernlichtschalter, oder für was ist da der zweite Schalter?
Ja das ist klar ;-)
Die einfachste Option wäre halt den originalen Kabelbaum zu benutzen.
http://www.scooter-center.com/de/product/7675135/Kabelbaum+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+Special+V5B3T+Modelle+mit+4+fach+Blinkanlage?meta=7675135*scd_ALL_de*s19934759050048*Kabelbaum h5b3t*2*2*1*16
Da brauchst du nix mit Umrüstung und so. Der Hobel hat ja original 12v mit Spannungsregler. Einfach einziehen, Farbe auf Farbe stecken, fertig.
Und das hier ist der original Schaltplan dazu:
Ja super danke!
Anhand von dem Schaltplan werde ich glaub glücklich ;-)
Vielen Dank
Der Kabelbaum ist ja logischerweise zur Lenkerdemontage oben bei allen Modellen getrennt,  sprich zum Schalter hin ein extra Stück, welches ich mir dann auch machen werde;-)
Hatte ich gar nicht drüber nachgedacht.
Habe leider den alten Kabelbaum nicht dazu bekommen,  sonst hätte ich den einfach nachbauen können (ohne Blinker)
vor 28 Minuten schrieb danielg40:
Ja super danke!
Vielen Dank
Im original wird der Schalter einfach direkt an den Kabelbaum gesteckt.
Da gibt es kein Zwischenstück.
vor 17 Minuten schrieb danielg40:
Hat diese Special Baureihe Original keine Hupe???
Weil im Schaltplan ist nichts von nur Hupe zu sehen.
Richtig. In dem Fall hat das Ding eine Klingel und keine Hupe.
Du kannst aber mit diesem Schalter auf die Funktion mit Hupe umrüsten.
Den Schalter hat sich allerdings jemand ausgedacht damit dieser auf den Umrüstkabelbaum passt.;-)Von daher musst Du nur die Kabelfarben über die Funktion zuordnen.
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6677
Bearbeitet von wheelspin
vor 2 Minuten schrieb danielg40:
Hä???
Was das?
Dachte da an diesen Rundlichtschalter hier:
Hupenstrom nehme ich einfach vom Licht ab.
uh sorry, war gedanklich immer noch bei der Special mit Trapez-Lenker..
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
