sepp Geschrieben 19. Februar 2004 Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 150er sprint veloce:motor, zündung sind neu gemacht bzw. durchgemessen, unterbrecher auch neu!das ding läuft auch ganz fein, nur geht der roller nach 30 sekunden aus!schlauch ist weder zu lang noch zu kurz, auch ist er nicht verlegt der benzinhahn lässt sprit durch, an der luft kommt auch in den tank, aus der schwimmerkammer sprudelt es nur so wenn man den schrauben löst und gibt man beim ausgehen des rollers gas, dann spritzt auch noch fein sprit durch das röhrchen in den vergaser!also was kanns da haben?es ist sehr dringend! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Woifal Geschrieben 19. Februar 2004 Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Ich würde mal sagenEntweder Zündkerze oder Wackelkontakt bei der Elektrik!Am Besten Du klemmst mal das rote Kabel bei der verteilerbox ab uns startest deinen Roller noch mal!Das rote Kabel geht zum Unterbrecherknopf bzw. zum Schlüsselschalter( wenn vorhanden!)Falls das Kabel irgendwo abgescheuert ist, kann zum Ausgehen des Motors kommen, wenn die Scheuerstelle irgendow an der Karosse ansteht!Woifal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 19. Februar 2004 Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 tankdeckelentlüftungsloch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sepp Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 auch mit offenem tankdeckel geht das ding aus und wie gesagt sprit ist da!kill-kabel funktioniert einwandfrei!wie gesagt immer nach 20 bis 30 sekunden geht das ding aus!ich werd mal einen anderen vergaser nehmen!vielleicht fällt ja noch wem was ein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gstoned Geschrieben 19. Februar 2004 Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 vergaser und wanne runter und neu abdichten. hatte mal sowas ähnliches bei einer 125er gt. ciao, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
