Mahlzeit,
stehe momentan vor der Qual der Wahl. Ich habe
136er bearbeitet (Überströmer, Einlass, Auslass muss noch) , Minitassi, 30er MRP Ansauger, 28er PWK, 54/105er BGM welle.
Ich will --> eine Spaßvespa. Darf ruhig untenrum 2Nm Weniger haben und obenrum dafür 2PS mehr. Kein Langstreckenfahrzeug, nur strecken mit max. 30km.
Welchen Auspuff würdet ihr mir empfehlen? Ich finde (fast) nur Infos zum Franz.
Gruß und danke
Matze
vor 18 Minuten schrieb SFMatze:
Mahlzeit,
Matze
bei dem profil, definitiv den hugo.
Da stellt sich halt die Frage der Verfügbarkeit.
Meines Wissens nach gibt es keine Blechsätze mehr auf dem normalen Weg....Kann sich aber mittlerweile wieder geändert haben.
Steuerzeiten nicht vergessen.
Und Übersetzung wie Gangabstufung an die Topographischen Bedingungen anpassen. Die  können den Spaßfaktor erheblich beeinflussen.
Kurzer vierter ist drin. Und bis jetzt eine 2,54er. Meint ihr das ist zu lang?
vor 5 Minuten schrieb SFMatze:
Ja, kannst aber locker auf 2,86 oder so kürzen, ohne zu spalten
( wenn grad verzahnt)
Bearbeitet von vespetta
Gespalten ist der Motor gerade sowieso. Von dem her kann ich auch wieder was schrägverzahntes fahren. 2,86 oder doch gleich 3.00?
Feuerzauber ist noch drehfreudiger als der Hugo oder?
Gegenüber von einem Franz dreht der FZ mehr...Den Hugo kenne ich nicht.
Jonas könnte ich was haben, wenn das eventuell in die Auswahl passt.
Bei der Übersetzung sollte man auch nie den Reifenumfang vergessen!
Vor allem wenn man statt 3,00 3,50 fährt ...
würde bei Z48 vierten und 2.56 den franz empfehlen. der feuerzauber ist eher die ausbaustufe vom franz für schon ziemlich ausgereizte motoren um oben noch mehr zu holen.
ein motor der nicht so stark getuned ist, wird dir oben nicht die leistung drauflegen ABER dafür untenrum um welten unterm franz sein und macht meiner meinung nach viel weniger spass...
Bearbeitet von Motorhead
Als primär kommt eine DRT Cobra rein. Dann kann ich bis 3.16 fahren. Das sollte dann doch funzen oder? Wie gesagt. Lieber 2nm weniger und dafür 2ps mehr.
Muss ich dem Lovehead zustimmen....Du merkst das Plus an PS weniger als das Plus an Drehmoment, zumindest im normalen Straßenverkehr empfinde ich es so.
Hat einer der hier lesenden Herren zuuuufällig nen Krümmer für nen Feuerzauber/Franz liegen? Sind die gleich?
Ich brauche sowas und den Herrn S. deswegen zu kontaktieren wäre für mich eher die letzte Lösung. Der hat sich ja nicht umsonst zurückgezogen.
Sorry for O.T.
