Ordentlich geschafft, Asbirg! Irgendwo habe ich gelesen, dass silikonhaltiges zeug wasser anzieht. So sagt das forum, also  habe ich sikaflex 221 gekauft.  das ist auf pu basis.
Leichtes dröhnen im kopf.
Lacke  auf  PVC-Basis  und  Lacke, die  durch  Oxidation  trocknen  (Öl- und  Alkydharzhaltige  Lacke)  sind für  die  Überlackierung  von  Sikaflex®-221 nicht geeignet.  braucht jemand sikaflex 221?
so,vorgestern abend uhu auf die drehschieberfäche gemacht. gestern kuwe eingebaut und festgestellt, dass das zu viel material drauf ist
. also kuwe sanft raus und epoxi abgeschabt. sieht sehr gut aus, riefen sind nicht zu spüren. simmerring rein, feder zur kuwe, kuwe reingezogen. bis zum anschlag. jetzt ist es leider so, dass sie sich schwer drehen lässt. kann immer noch uhu sein oder der simmerring. habe sie sanft 0,5 mm raus geklopft. sie dreht, ohne an metall zu schleifen. aber sagt bitte, gibt es einen abstand einzuhalten von äusserer kuwe wange kuluseitig zum kuwegehäuse ?
Überschüssiges Harz wird der Motor einfach auffressen, kein Problem. Wahrscheinlich zutzelt der eh alles weg mit der Zeit.
Aber lass doch mal den Hammer von deiner Kurbelwelle weg!
Ansonsten bis zum Anschlag rein das Ding, wie zu Hause auch! Spätestens beim Einbauen der Kupplung passiert das sowieso.
vor 46 Minuten schrieb Asbirg:
Im Rahmen würde ich nichts spachteln.
Original ist auch nichts gespachtelt. auch bei den 2017ern nicht. Dann lass ichs so
das ding hat ja nicht viel rost. die blechfugen hab ich mit owatrol benetzt. und verdammte kacke, es gibt tausend rostende vespen die trotzdem fahren. alles was wir machen, ist wahrscheinlich besser als zu vor.
so, mal nochn paar fotos von den arbeiten gestern und heute. die kurzen zeitfenster durch familie kann schon mal nerven
Bearbeitet von der.Baum
Woher hast du das tn9 Lager kuluseitig, sieht aus WI nein Pinasco, dieses ist aber von FAG... Ich mag drum die Lager mit Polyamid Käfig..
Oh mann, warum?
[emoji20] [emoji20] [emoji20]
Die einzige Entschuldigung ist, dass ich es noch nie gemacht habe. Ich bekomme gerade Kopfschmerzen von dem Karussell in meiner Birne.
Was für eine Schmach. Wie vom Depp der Sohn. Für was hab ich denn fast alles beim Ausbau fotographiert?
Ich könnte aber schwören, so wärs richtig gewesen....
Aber anscheinend nicht.
Die Welle dreht sich schwer, nicht weil der Ring fehlt. Er ist falsch eingebaut.
Ich frag mich nur, warum Luigi das so zeichnet?
Hat jemand ein KurbelwellenAUSziehwerkzeug zum ausleihen ? Ich will auf die Welle nicht mit dem Hammer drauf.
Das Lager hab ich vom Vorbesitzer. Innen ist ein Kunststoffring dran
Warum falsch eingebaut? Der fehlt auf der einen Seite einfach. Du brauchst 2 Sicherungsringe für das Kulu Lager
Ist das so? Dann wäre ich ja doch nicht komplett bescheuert. [emoji17]
Warum dreht sich die welle dann so schwer? Sicher nicht weil ein ring vergessen wurde. Ausser das lager ist zu weit drin. Es schlägt aber am innensicherungsring an. Den simmering habe ich allerdings nur mit maximalem daumendruck eingesetzt und NICHT noch mit dem Hammer hinterher gekloppt.
vor 11 Stunden schrieb der.Baum:
Kurbelwelle schleift am Gehäuse wenn dein Lager zu weit drin steckt. Als Anschlag ist der große Seegering gedacht der fehlt.!
vor 8 Minuten schrieb Asbirg:
... Kurbelwelle mit einem Hammer heraus geholt.
War zum Glück nur eine alte originale Welle.Der Konus auf der Kupplungsseite zusammen
mit dem Gewinde war dann ziemlich gestaucht. Die Welle war für die Mülltonne :muah:
.... wenn der Hammer geholt / gebraucht wird, macht man idR gerade was falsch oder hat schon vorher was falsch gemacht.
Gibt wirklich nur wenige Fälle, in den der Hammer das richtige Mittel ist - ne Kurbelwelle taucht in dem Kontext aber nicht auf.
"Schrauben", nicht "Hämmern"
Ich freue mich auf weitere Hinweise heute. Ich werde zwischendurch auch drauf reagieren, jetzt aber spareribs, huhn und ribeye fürn grill vorbereiten!0b0b20943ce93c06dc3b0dc6e367adb8.jpg
Hängt davon ab was für ein Hammer, mit der kulumutter auf dem Stumpf als Schutz. Mit einem Kunstoffhammer und das axiale Spiel in der zu schlagenden Richtung ganz aufgehoben, sollte dem Lager gar nichts passieren. Einfach nicht wild draufrumkloppen wie ein Irrer... Mit zwei drei Schlägen ist die Welle raus. Alternativ kannst auch mit dem kuludeckel raus drücken. Ist aber russisch und eher was für on the road...
