So, dann müsste ich für das cosa nebengaylege diese kupferhülse ausbauen, oda? Bleibt das dann einfach das loch oder kommt da wieder was dünneres rein?
Also verstehe ich das so richtig, Polinivorgelege raus, Cosavorgelege rein, mit 68er primär. 80er gangräder drinlassen und 23er Kupplung rein, cosa oder px kupplung.
Am 4.3.2019 um 17:12 schrieb der.Baum:
von innen siehts so aus
1551707099144640.thumb.jpg.e5c42e35788a5b0e930f88ce2b2c8777.jpg1551707098588954.thumb.jpg.3b1688d1d1192d2c70a90dff93ce4215.jpg
Hey Baum, das stimmt was nicht! Die Zylinderwand glänz an eingen Stellen so seltsam.....das würde ich besser mal mit nachpatinieren....einfach mal ne woche in den Regen legen oder so, dann gleicht sich das schon von allein an!  :whistling:
Bearbeitet von Dude 1708
vor 1 Stunde schrieb Dude 1708:
Gayht schon!
Bearbeitet von der.Baum
Am 6.3.2019 um 21:52 schrieb der.Baum:
23/68= 2,96
Aba was sagt mir das?
Das sagt dir, dass das kleine Zahnrad sich 2,96 mal drehen muß damit sich das große Zahnrad einmal dreht.
Grüße und bitte unbedingt so weitermachen!
vor einer Stunde schrieb konrektor:
Sag mal hast du im Physikunterricht nicht aufgaypasst?
Täääääääää.
Das ist 25 jahre her¡  und übersetzung haben wir nicht gemacht oder ich war da krank.
MUT ZUR LÜCKE
vor 36 Minuten schrieb der.Baum:
Täääääääää.
MUT ZUR LÜCKE
Jaja, das übliche: „das hatten wir nicht...“
so, nachdem nr. 1 (8,5 j) gestern sience Fiction einführung hatte ( sie so "papa, stirbt der mann da jetzt?" ich so, "ja". sie so " cool") und ich nichts am Motor machen konnte, dann eben heute.
geht alles viel zu langsam, irgrndwie. ist aba ol, bevor was vergessen gayht!
neue kurbelwelle endlich da!155222336763863.thumb.jpg.5213726973de5fafa20906568215196d.jpg
beide lager drin. ging ungaywöhlich leicht. kein zorn und nur ganz sanft klopfen!1552223368217439.thumb.jpg.6798c0ba211dac7b184a6e6137f24116.jpg1552223368513515.thumb.jpg.e9364c4a2a2e3c18bad896287f728c4a.jpg1552223368760746.thumb.jpg.a573b2ede3f6f514b9eee0fefbfee5a9.jpg
so, ich mags sie gross und natürlich, aba Silikonspray ist ein Segen.
alte lager nie wegschmeissen,  sind top einführhilfen und sparen toires spezialwerkzoig.
1552223369699237.thumb.jpg.2e0af4cb7873d8d9bd39d1e709955c89.jpg1552223369984208.thumb.jpg.7db38c8dcd1002d73034f62f93398552.jpg
vor 12 Minuten schrieb benny.79:
Ich hätte ja eher das geschlosse Lager für die Hauptwelle genommen. War das so beabsichtigt?
Trotzdem weiter machen!:whistling:
Gruß Benny
ist das dichter und unterstützt den wedi?
brauche eh nochn lager für cosanebengelayge, könnt ich noch mitbestellen. original war halt so.
vor 16 Minuten schrieb der.Baum:
Zur Kupplung hin hätte ich das Lager ja geöffnet, damit dieses durch's Getriebeöl geschmiert wird. Oder was meinen die Experten? Die Kurbelwelle dreht sich ja doch sehr schnell, und da ist mir Öl irgendwie sympathischer als Fett.
vor 10 Minuten schrieb der.Baum:
Wenn man es genau nimmt schädigt es eher den wedi weil der dann trocken läuft. Ich mache es trotzdem immer und Pack da etwas Fett zwischen geschlossen Lager und wedi.
vor 2 Minuten schrieb kbup:
hab mich von "Elektromotoren geeignet" leiten lassen.
vor 1 Minute schrieb benny.79:
ahjo, dann kann das ja drinnen bleiben. die orilager waren alle so
vor 26 Minuten schrieb der.Baum:
Dann lies mal das:
und das:
Bearbeitet von kbup
vor 12 Minuten schrieb kbup:
Dann lies mal das:
Also doch  nicht alles falsch gaymacht. Kapsel drin lassen oda raus damit? Die qual der Wahl.
Ich nehm die kapselung raus. Ist ja immer noch easy.
Kapselung
so, von hacki, hito.de und sieger bitburg hilfreiche tipps bekommen.
nieten von 23er ritze für px Standartkupplung wurde festgaykloppt. primär bekommt auch neue federn. da leih ich mir vom bruder doch mal seine neue proxxon winkelflex aus!
YEAH
so, da mir teile fehlen gehts beim gaytriebe weita.
gaywinde von der schaltstange ist nich so geil. stange ging auch schwer aus dem Loch der Welle raus.
sollte des neu?
vor 47 Minuten schrieb der.Baum:
sollte des neu?
Beides neu machen u würde BGM nehmen
oh mann, 1 schritt vor 2 zurück. zuerst p80x für Frau fertig machen und als nächstes dann doch die Special auf 136 aufbohren, dass ich dann die 210 wieder spalten kann, um die 64er poliniprimär aus der p80x ein bauen kann, bzw. die primärfedern tauschen, dass da mal was mit dem 4. Gang geht und das harte schalten hoffentlich weggeht!
vor 3 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
kreuz sowieso. hab nochn original . gestänge mach ich dann bgm. das aus dem cosagaytriebe sieht nicht viel bessa aus.
So,
Am Wochenende haben wir alle gaykotzt, deshalb pause. Jetzt noch ewig aufs material warten, dass es weita geht.
Wie seh ich denn, was für cockringe ich hier brauche?
AFA6646E-24B8-4DB9-AACE-5201EBFA940B.thumb.jpeg.97f96a38232cbf29017210ef7b40c31f.jpeg425DEED3-1467-43C7-AA72-A1FE3C4DBD6E.thumb.jpeg.ee6d2ce1b34e766f08e18ae4d3c85d28.jpeg
Und das ist irgendwie nicht 61 oder 61,4 noch 61,8!
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
    • Wie genau ist es denn in SH? Ich hab bei geringfügiger Erhöhung des Hebesatzes jetzt rund 150 Euro weniger p.a..
