Dabei kann man das große [Kurbelwellen]lager, wenn man es einfriert und das Gehäuse erwärmt, mit etwas Geschick einfach so reinlegen, und es passt! :wallbash: Beim nächsten Mal dann! :cheers:
vor 10 Stunden schrieb der.Baum:
Gekapseltes Lager am Hinterrad bei Alt-PX?
Dann hau mal ordentlich Fett zwischen Lager und Simmerring...
Optimal ist das aber nicht.
vor 10 Stunden schrieb thk:
Fürs KUWE-Lager einziehen wäre eine größere Unterlagscheibe besser gewesen die den Druck auf den äusseren Teil des Lagers bringt. :dontgetit:
Ist ein altes Lager zum passgenauen einziehen.
Gerade eben schrieb der.Baum:
Das stürzt aber nur außen am Sicherungsring am Gehäuse ab (auch nicht die erste Wahl) aber rein ziehen tust du es (wie die anderen schon schreiben) leider nur über den Innenring und die Wälzkörper...
Der 4 Gang sah bei mir ähnlich aus.
Habe die Nebenwelle etwas unterlegt und den Schulterring auf der Hauptwelle von 1mm auf 0,8 reduziert.
Das überträgt sich natürlich dann auf die anderen Gänge analog und die sehen ja ganz gut aus. Würde ich mal trocken zusammen stecken und schauen was passiert.
Da der Gang breiter ist als die Verzahnung auf der Nebenwelle würde ich halt schauen das die Flanken zumindest vollflächig Anliegen - bündig wird das eh nie.
Und nun zurück zu Porno :laugh:
vor 10 Stunden schrieb kbup:
Hab ich doch. War wenn dann nur der Rest.
So,
Frage zum Gltzer Flitzer.
Fahre Vollgas und drehe zurück mindestens auf halb oder eben auf Null.
Dann wieder gas geben dauert es mindestens bis Halbgas oder mehr, bis der Motor quasi wieder anspringt/reagiert.
Mitunter ist auch ne verreckte Fehlzündung dabei.
Was kann das sein?
Malossi 139
Vergaser aufgebohrt, kein Luffi.
ND 160/55 (war vorher 140/52)
HD 118
BE 2
Kein Fastflow Hahn
Zuwenig Sprit?
Baum
vor 41 Minuten schrieb der.Baum:
Was kann das sein?
Könnte am Leerlaufgemisch liegen. Ich würde mal die Gemischschraube ein wenig rausdrehen...
vor 43 Minuten schrieb der.Baum:
kein Luffi.
Warum? Fährst Du Rennen damit? Ansonsten mach' halt mal einen drauf! Ohne muss man sich nicht wundern, wenn das nicht so passt.
vor 45 Minuten schrieb der.Baum:
HD 118
BE 2
Warum die Bedüsung? Gewürfelt oder hat das jemand empfohlen?
vor 31 Minuten schrieb kbup:
Ok
Hatte anfanhs einen drauf, da hat die garnicht gezogen.
Ja, empfohlen bzw. aus Listen usw. ND hab ich zum testen wegen dem Problem gestern draufgemacht
vor 46 Minuten schrieb Rita:
px alt Kupplung...
Rita
Hey Rita,
Ich wüsste allerdings nicht wo die herkommen sollte.
Aber dann hab ich nichts zu befürchten:-)
  • 1 Jahr später...
So, will mal mein Geburtstagsgeschenk einbauen.
Natürlich mit Unterbrechung.
Wie liegt der Benzinschlauch original? Ist der weiter oben?
Den hier hat der Malossi alt etwas zu heiss geküsst.
Vorachlag für einen anderen Schlauch? Habe noch nicht im Shop gesucht.
Und noch 1 Frage zum geschraubten Auslass. In welche Richtung kommen die kleinen Löcher, ich vermute Haltelöcher für Auspuff.
Baum
