Die erste Scheibe ist die Dicke (ca. 2 mm). Die zweite Scheibe hat diese Einkerbungen. Genau. Dass diese zweite Scheibe bewusst verbogen ist, wusste ich nicht. Muss die Biegung in eine bestimmte Richtung zeigen?
I(
I)
Ich überlege gerade, was der Sinn für diese Biegung sein soll.
So, ein bisschen zeug machen kann ganz schön zäh sein!
letzt endlich die ersehnte tauschzündung bekommen und wollte sie gleich einbauen. Aba, so wäre in 3 jahren die isolierung gleich wieder weg.
Also schrumpfschlauch druff. Nach dem ersten schrumpfen wollte die heissluftpistole nicht mehr :crybaby: trotzdem eingebaut.
Hab sie natürlich wochenends drauf wieder ausgebaut, weil heissluft wida ging.
 So hoffentlich ein wenig schutz für die kabel. Gleich den kabelstrunk richtig gedreht, dann passen alle kabel auch in die cdi!
So, gestern und heute wieder etwas zeit gayhabt. Heizung draussen leider kaputt. lieferung mit 100 nordlockscheiben ist auch pünktlich angekommen. Reifen hinten und vorne drauf. Sip benutzt auch viiiieeeeell flutschi zum k80sr auf schlauchlos zu montieren. Dann neuen, gebrauchten esd druff (billig sachen wie kaufen hat leider auch seinen preis, es fehlt die bsau nummer und ne plakette kostet gleich 10 eur und ist leider sau hässlich und macht loch in esd).
leider hats der Kumpel nicht geschafft, noch ösen an den krümmer zu schweissen, also erstmal draht notlösung. Hier auch die selbstgemachte neu aufhängung mit vibrationsgümmis. Mal sehen, wie sehr mir jetzt noch alles wegvibriert. Allerdings ist die konstruktion noch sehr eirig , sind aba nocht nicht alle federn am puff.
Ja, splint kommt noch, es müssen noch 1-2 schrauben gaysichert werden. Auf dem Schirm
Bearbeitet von der.Baum
So, nach 200 mal antreten batschnassgeschwitzt.
https://youtu.be/mm957vmhYmI
aba es tut sooooooo gut, das zu hören.
allerdings bin ich mir nicht sicher, ob da ein Geräusch ist, das mir nicht gefällt. Ist es das polenrad, dass die neue zündung einnnordet oder die aktualisierte kupplung (nur neue beläge und neue cosa mutter)
Ist das hier die Largeframenumner als Gegenstück zu Pedalos „Ratte mit Quarktrinimotor“ im Smallframe-Bereich?
So viel Murks in einem Topic  habe ich selten erlebt, macht aber Spaß.
Also weitermachen  :cheers:
Bearbeitet von konrektor
vor einer Stunde schrieb konrektor:
ich schreibe es halt auf, vielleicht hilft es einem anderen Wicht.
wenn ich mal kein geld für Ersatzteile ausgeben muss, dann kann ich mir auch die teuren teile und das richtige werkzeug kaufen
  • Haha 1
vor 4 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Du meinst doch wohl deinen Thaimasseur....;-)
:wallbash: aua!
ist dir eigentlich langweilig im Urlaub Herr Minderwertigkeitsschrauber?
es ist so frustrierend, wenn man neue sachen hat und nix richtig funktioniert. und dann am end die falschen teile tauscht und immer noch kein Erfolg hat. jetzt, nach dem die neue kaputte zündung getauscht wurde und alle 4 blinker blinken, licht leuchtet und kräftig hupt, tut es mir im Herzen gut tun.
euch allen einen guten rutsch.
So, weiter geht's!
Ganz wie empfohlen habe ich es dann doch nicht durchgehalten, zuerst die p200e fertig zu machen und DANN erst ander p80x weiterzumachen. Ab und zu muss es parallel gehen.
Voller Stolz konnte ich dieses Gummifuttding aus der Schwinge rausoperieren. Empfehlung vielviel Bremsenreiniger aufs Gummi schütten, bisschen an der Seite mitm Schraubendreher lösen und weiter gutes N-Heptan druff. Das Macht nämlich den Gummi weich. Mit Kraft und etwas Zorn hats dann gayklappt.
Aber was ist das. Diese Ringe um die Hülse sind ziemlich fest. Wie in aller Welt bekomm ich das raus???
So wie es aussieht, sind die neuen Silentgummies immer geteilt, nur den Gummi auf die Hülse kann ich wohl vergessen.
Das Ding abschneiden?
Und sehe ich das richtig, eine Seite dicker Gummi, andere Seite dünner Gummi?
So, hier die Frage: Das schmeiss ich aber raus, oda? Der Vorbesitzer hatte den Ölschnuddel im Vergaser eh abgayklemmt und umgaybogen. Die Mühle hat eine Erstzulassung 05.1982, laut Motornummer aber 83 und es ist definitiv ein Lussomotor. Vielleicht ist es ein Tauschmotor oder gibt es solche Verschiebungen?
Auf jeden Fall finde ich, alles was nicht gaybraucht wird, soll auch raus!
vor einer Stunde schrieb Eckenflitzer:
Na klar, raus und Loch im Motor zumachen. Mit einer dicken Madenschraube z.B..
Und was mach ich mit der motorschwingenhülse?
vor 26 Minuten schrieb Eckenflitzer:
Es gibt zweiteilige Silentgummis. Die sind wesentlich einfacher zu montieren.
also das original rausschneiden .auch gurrt
ok, und wie gehen die Sicherungsringe ab? auch pressen bzw ziehen?
andrerseits ist mir egal ob geteilt oda am Stück. am Stück ist vielleicht stabiler, aber die montierbarkeit ist mangels fehlender presse dann doch einfacher.
gummis zu empfehlen?  lml gibts und p/a glaube auch. plc will ich net und die anderen sind auch zu teuer
vor 3 Stunden schrieb der.Baum:
Weg-  bzw.abflexen. Die lange Hülse und die beiden Ringe werden immer getauscht, wenn man die Gummis erneuert.
Die sind zu teuer ?
https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-motor-bgm-pro-vespa-px80-px125-px150-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-super-gl150-vla1t-vna-vnb-vba-vbb-bgm7951?number=BGM7951
Also ich hab' die nicht beschädigungsfrei abgekriegt. Die sind verstemmt. Einfachen abflexen oder so... So magst Du es doch oder? ;-)
Da war schon wieder einer schneller.
Bearbeitet von kbup
vor 13 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Die sind zu teuer ?
Der Preis passt. Bei sck hatte ich noch nicht gayschaut
vor 13 Stunden schrieb kbup:
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa und dann das Rohr mit dem Hammer und viel Zorn raustreiben!
