Ein Thema,dass nach meinen Recherchen arg im Dunkeln liegt :cool:
Selbst nach Jahrzehnte langem Schrauben an den Fahrzeugen aus dem Hause Innocenti (bzw.Serveta etc...)
ist mir erst heute folgendes aufgefallen:
Es gibt unterschiedliche Buchsen !!! Skandal !!!
Die Spanier haben, zumindest außen, eine andere Buchse und
beide (innere und äußere) haben eine kleine Nut.
Die innere Buchse eines 200èr Innocenti Deckels steht 1-2mm über (o.Abb.)
1. Sind die Serveta Buchsen verfügbar ? Wo ?
2. Einfach jeweils nach außen rausdrücken ?
Der schwarze Deckel ist ein SIL Deckel und der Serveta Deckel ist innen geplant worden (dicke DL Kickstarterwelle).
Bearbeitet von Big Lebowski
meinst du die buchse steht über den gehäuserand beim 200er?
das ist auf alle fälle nicht richtig. die buchsen wandern wenn die welle spiel hat.
    • Nein, die merken das nicht! Die stehen am nächsten Tag in der Werkstatt und vermuten einen Defekt!
    • Gebrauchte originale Tachos findet man immer wieder bei Kleinanzeigen. Gerade aktuell auch.
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
