weil ich das grad bei den SF horsten gesehen hab...hat schon mal jemand einen runner/skr original aupuff an eine lambretta gebastelt?
sollte doch ähnlich wie ein brotdosenauspuff laufen, aber viel leiser. platz dürfte der auch unterm trittbrett haben.
gibts schon bilder von sowas?
das wäre doch ein projekt für den südtirol-werner.
Bearbeitet von gravedigger
nachdem die auspuffdichtung gleich wie beim oanser ist könnte man da schnell was testen? leistungsverlust und lautstärke..
wer in AIC hat sowas insgeheim in der garage liegen und würde das zur verfügung stellen?
krümmer müsst man evtl. zerteilen und neu zusammenschweissen fürn test.
cool wäre der edelstahlkrümmer....mal sehen ob ich den vom hersteller bekomme oder evtl. hat der einen ausschusskrümmer am start.
Das habe ich mir heute auch gedacht als ich das Foto im SF-Forum gesehen habe...
unterm Floorbrett könnte es dann aber knapp werden mit der Bodenfreiheit.
Evtl den Topf vorm Zylinder quer...
aber schnallt mal so hin, dann sieht man ja...
Unbedingt Runner180 original nehmen. Der kann wohl deutlich mehr als SKR oder gar irgendein Nachbauschrott. Sagen zumindest die Leute mit MaxiPlastomaten Erfahrung.
Runner 180 original und ohne Kat ist aber nicht mehr so leicht zu finden.
Der Topf hat schon einen ganz ordentlichen Durchmesser, neben den Kettendeckel/ unters Flurberett passt das nicht.
Auf Runner/SKR sind da ganz beachtliche Leistungen möglich.  Ich bin leider nicht aus AIC, sonst könntest du dir so einen Topf abholen, einen Edelstahlkrümmer zum neu zusammenschweißen hätte ich auch noch.
Hab gehört, daß DHL mal am Samstag geklingelt hat, als der Gravedigger gerade am Leberkas-Essen war. Ob der Störung verfiel dieser in einen Blutrausch. Seitdem werden die Packerl nur noch im Vorbeifahren aus dem Fenster geworfen. Alternative Fact!
  • Like 3
@grave: du kennst doch auch jemand aus der Gegend mitm Runner. Da kannst den Puff doch abschrauben. oder ist das nicht mehr aktuell ?!
vor 7 Stunden schrieb ace:
:laugh:mädchenroller
In ö gibt es 2 Automatikumbauten die mit orig Auspuff unterwegs sind da wurde aufgrund der Aussenabmessungen aber auch aufgrund der Montage wie am Spenderfahrzeug, massiv an der Seitenhaube geflext.
Vieleicht könnte da der Hr Kermit the frog ein Foto beisteuern
Ebay sagt das der Topf da 142mm hat womit er vermutlich am besten vor dem Zylinder montiert werden sollte
vor 20 Minuten schrieb Pferschy:
Servus Pferschy!
Geht auch ohne ausschneiden der Seitenhaube bei den Automatik Lambrettas!
Bilder sind nicht so gut, aber ich denke man kanns sehen:
LG,
Knopf
Bearbeitet von Scooterist69
  • Like 3
Ich würde, und so meinte der Gravedigger das, glaube ich, auch, dann weiter nach vorne unters floorbord verlegen und den Krümmer entsprechend, wie bei den Lambrettanlagen üblich, "schneckenförmig" verlegen.
vor 1 Stunde schrieb Pferschy:
Also ich hab damals auch versucht das Ding unter dem Trittbrett unterzubringen.... aber das Ding ist schon recht voluminös , das wäre mit der bodenfreiheit echt eng geworden.
zusätzlichnoch erwähnt das Ding ist echt sauschwer.
Lg daniel
vor 29 Minuten schrieb Brosi:
ne, der wollte erstmal nur sehen was das ding kann in leise.
falls das wirklich an eine bgm bigbox rankommt kann man sich immer noch gedanken machen wie man das ding unterbringt.
auf der linken seite vorm reifen wäre auch noch platz oder liegend unter trittbrett oder quer.
wenn das teil aber nur leistung wie eine angie abwirft will ich das nicht fahren.
vor 14 Stunden schrieb kermit the frog:
@Pferschy wennst einen Staubsaugerauspuff zum experimentieren brauchst,gib bescheid...... hätte da noch einiges.
Unmoralische Angebote? dafür bin ich jederzeit zu haben
Mit der Leistung stimmt wohl. Ich hatte seinerzeit einen Dragster 180 mit original Auspuff und Vergaser. Da lagen mal eben 21 Pferde am Hinterrad an. Von 25 PS weiß ich auch, mit anderen Zylindern und Vergasern.
Vllt gibt's ja Fotos von nem Aufgesägten und es gibt was zu lernen.
Ich mein mich zu entsinnen, das die Endrohre eher Miniaturformat haben...
Ich komm zwar vom SF-Kindergarten, aber ich bin grad an einem Topf dran der eh schon so gammelig ist, dass er nur noch zum aufsägen taugt. Ich warte noch auf Rückantwort. Mir geht's drum ob da drin ne Lambdasonde unterzubringen ist.
Das Bild von dem offenen SKR-Teil das schon gepostet wurde ist ja recht "voll", die Runner180-Version ist eher leer und da könnte auch ne Lambdasonde gut reinpassen.
Am 25.1.2017 um 13:51 schrieb Gerhard:
Ich fürchte ganz so leicht ist es nicht.
Hier mal eine Kurve mit Quattrini M200 und dem Auspuff:
Am 25.1.2017 um 12:06 schrieb maikojandl:
    • Du hast recht. Probier es aus. Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt, ist damit sofort klar, wieso es ein mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
