Have anybody fitted a temp sensor (for SIP speedo) on their Quattrini M232/244 cyilinder head?
I can't figure out how to fit it on mine...
Rgrds
There are 2 ways of doing this.
1. Cut of the ring on your sparkplug and replace it with the ring that came with the set. Then screw your sensor in there and secure it with the nut.
2. Drill a hole in your head with the correct diameter cut thread and screw the sensor in place.
3. Buy/make a water-cooled head and mount it there.
Correct me please if I'm wrong.
Verstuurd uit mijn Subaru GX-I1300 AWD
Ok, Thanks.
My concern was more about if there is sufficient Space for the temp censor on the head, when fitted to the sparkplug as normal.
But I'll do as With "normal" cylinderheads and fit it on the sparkplug.
When I screwed the sparkplug in, I needed to bend the ring a bit to get the socket wrench in. Then bended it back in place. Maybe you need to open the hole in the cowling so the wire has somewhere to go.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
