Hier ein paar Bilder der Acma eines Freundes, die über die vergangenen Monate peu á peu weiterverbastelt wurde und hoffentlich in Bälde fertig wird.
Da der Kollege eher wenig bis gar nicht hier unterwegs ist, werf ich hier wahrscheinlich hin und wieder ein paar Bilder rein.
Dient auch eher der Belustigung, als dass es um Technik geht.
Diskovergaserraum
Fette Pumps
Über die Kotflügelfigur wird noch gestritten
