Bild 1. Obere Welle war verbaut Typ nach 1966
Untere Welle aus der Grabbelkiste Tyo vor 1966
Bild 2. obere Welle so wie sie im Motor verbaut war ... Zahnräder und Welle bündig.
Bild 3. Welle aus der Grabbelkiste vorbildlich.
Bild 4. die unterschiedlichen Tiefen der Zahnradlaufflächen ... Unterschied 1mm
Bild 5. und 6. der Unterschied setzt sich in Summe fort ...
Ich werde wohl die Welle Typ Grabbelkiste nehmen ....
Anderer Schnack ..... was machen, wenn die Getriebesbdeckplatte Pitting in der Lauffläche des Nadellagers hat ? Hab noch eine schöne aus einem anderen Motor ... tauschen ? Auch wenn die nicht zum Motor gehört....
vor 3 Stunden schrieb Rollerbube:
Das könntest Du machen. Ist sicher ein gute Idee. Da ich grade auf der suche bin...dürfte ich die alte Platte haben?
alternativ
könntest Du aber auch nur die Buchse für das Lager tauschen. Einfach von oben rauskobben .
Bearbeitet von Friseur
Behalte die zugehörige Platte und tausche nur den Nadellager-Außenring. :whistling:
Am 23.1.2017 um 10:16 schrieb T5Rainer:
WE is rum. Ergebnisse? :???:
Ich hab auch mal welche gemessen ... Innnenring gleich Außenring bis zum Rezess, der im Gehäuse aufsitzt:
1 x indisch NHB = 12,15mm
1 x japanisch Nachi = 12,15mm
3 x italienisch RIV = 12,15mm
Tutto bene - keine Differenzen.
Am Lager werden Probleme beim Getriebe-Distanzieren eher nicht liegen.
So, ich hab jetzt mal das Jockey Lager gemessen.
Ich messe ziemlich genau 12 mm. Messe aber auch 12 mm an meinem RIV org. Lager.
=> Jockey = original Lager
Unterschied liegt sicherlich im Messmittel
vor 2 Stunden schrieb Friseur:
Ich hab auch mal mein altes NOS ital.CFB Lager gemessen,& auch 12,0mm abgelesen! Aber wie gesagt,es gibt nix,was man mit der richtigen Getriebeausgleichsscheibe hinbekommt! :-)
habt ihr überhaupt zertifizierte messgeräte oder verbreitet ihr hier nur unsinn?
mit einem kunststoffmesschieber von obi aus der grabbelkiste wird das nix.
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Stunden schrieb gravedigger:
habt ihr überhaupt zertifizierte messgeräte...
Du hattest Recht. :rotwerd:
Die Maße wurden auf 12,0mm korrigiert.
Meine :shit:-Schieblehre (das war eigentlich ne recht gute Helios-Preisser - aber schon lange im Gebrauch) mit dem ausgeleierten Tiefenmaß wurde ausgemustert. :wallbash:
den hast noch vorm krieg gekauft oder von der u96 heimlich mitgenommen?
damit soll man aber auch nicht die fussnägel auskratzen oder die trennscheibe an der flex festziehen, wenn man den stirnlochschlüssel nicht findet.
vor 14 Stunden schrieb gravedigger:
Naja,meinen messschieber hab ich nicht von OBI! Ist zwar nicht der Neuste,und auch nicht digital,aber denke mal,das der auf 0,1 mm genau messen sollte! :-)
Aso,der Messschieber ist von Scala!
  • 2 Jahre später...
Vielleicht freut sich jemand drüber..
Letzte Woche habe ich aus einem vom Jockey frisch gemachten Motor (spanischer SX200, den mit der Neutralanzeige) die originale Innocenti Hauptwelle im top Zustand ausgebaut und eine nagelneue CasaLambretta eingebaut.
Hat alles einfach so gepasst - fährt, schaltet, bremst - voll gut!
Die hier
https://www.scooter-center.com/de/hauptwelle-casa-lambretta-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-3330712?number=3330712
vor 12 Minuten hat Kelle folgendes von sich gegeben:
Letzte Woche habe ich .... die originale Innocenti Hauptwelle im top Zustand ausgebaut und eine nagelneue CasaLambretta eingebaut.
Hmm, warum?
War die orig. Innocenti Hauptwelle nicht gut genug?
Kann die Cassa-Welle irgendwas besser?
Falls jemand noch eine BGM-Hauptwelle der Serie BI 49 im Regal liegen hat, empfehle ich Rückgabe / Tausch. Das 2. Gangrad hakelt in Neutralstellung mit den Mitnehmern der Schaltklaue. :satisfied:
Mit Serie BJ 30 paßt alles.
vor 13 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
da dürften eigentlich keine mehr im umlauf sein. da gab es casa als ersatz für alle, die BJ49 gekauft haben. zumindest so lange bis BJ30 da war. aber vielen dank, dass du dich immer so nett und aufopferungsvoll ums uns kümmerst.
so eine neue hauptwelle -um auf die casa lambretta geschichte zu kommen- kann im übrigen ganz sinnvoll sein. das original material ist ja in der regel selten viel jünger als 50 jahre. und wahrscheinlich ist man selbst auch nicht der erste, der da hand anlegt. mir ist auch schon eine originale hauptwelle (zum glück beim abbremsen auf die ampel) gebrochen.
die casa dinger sind im übrigen geschmiedet und wurden und werden gerne in der bsso eingesetzt.
  • Thanks 3
vor 11 Minuten hat ScooterCenter Philipp folgendes von sich gegeben:
... vielen dank, dass du dich immer so nett und aufopferungsvoll ums uns kümmerst.
Mach ich doch gern für Euch. :-D
vor 12 Minuten hat ScooterCenter Philipp folgendes von sich gegeben:
Ich bin da anders unterwegs und baue bei mir gern noch älteres original Innocenti-Material ein - die dicken Ser. 2 Hauptwellen. Allerdings fahre ich auch nicht BSSO und zerlege den Motor nicht nach wenigen Renn-Wochenenden zum Nachschauen, ob drinnen noch alles OK ist. ;-)
vor 30 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
genauso so eine hauptwelle war das bei mir. und bei so einer hauptwelle schaut man halt schlecht rein. selbst als t5rainer oder bsso fahrer.
  • Haha 1
  • 3 Jahre später...
Hi. Seit meinem großen Motorservice im Winter wirfts mir den 4. Gang sporadisch raus, landet zum Glück im LL zwischen 3. & 4., ist dennoch unschön.
Ich musste Hauptwelle und Schaltkeil tauschen, es wurde eine Casa Hauptwelle und Keil ist Casa/CIF/OEM. Des Weiteren Schaltklötze. Sonst ist das ganze Schaltgraffel geblieben wie es war. Kugeln und Feder sind SIL und  die habe ich nicht getauscht, die haben ja vorher tadellos die Gänge gehalten.
Schaltseile sind sauber eingestellt, die Vierte rastet auch voll ein und die Schaltmechanik am Motorgehäuse geht auch frei.
Zum Ganspringen. Ich kann es nicht erzwingen. Wenn ich in der Vieren fahre und ohne Kupplung in Richtung Dritte drehe passiert gar nix, so fest will ich gar nicht am Schaltgriff drehen...
Wenn ich wie Heute zu Zweit geladen bergauf fahre (hohe Last) passiert auch nix. Wenn ich die Vierte höher drehe (Landstraße Überland), also so um die >100kmh, hält es auch. Es springt einfach irgend wann mal völlig unangekündigt in den Lehrlauf zwischen 4. und 3.
Jemand einen Idee? Danke schon mal...
Edit: Jet 200 Motor mit Originalgetriebe, Neuteile habe ich vor dem Zusammenbau so gut es geht vermessen und nichts gravieriendes feststellen können.
Bearbeitet von Scumandy
vor 9 Stunden schrieb Scumandy:
Da gibt es schon ein Ellen langes Topic für. Gib einfach mal Gang Springen bei der Suche ein. Das kann zig Ursachen haben.
    • Unterstützung bedürftiger Personen sollte passen.    Besser, das nächste Rupp raushandeln!
    • Den Boostport hättest Du auch zulassen können. Der geht manchmal bei 3,5 manchmal erst bei 4 auf. Den Kanal kannst Du sowieso eher schlecht ins Gehäuse einarbeiten. Aber wenn Du ne 5,8mm Distanz nimmst, versuche ihn dort einzuarbeiten und passe noch den Boostport am Fuss an. Der Boostport ist ja dort quasi zu. Du musst dafür nicht das ganze Hemd wegnehmen, nur so ca 10mm, damit Du noch ein bißchen Führung für den Kolben übrig hast. Ob das Öffnen des dritten Überströmkanals was bringt, da scheiden sich die Geister. Ich dachte damals, dass das etwas Drehmoment gebracht hat. Aber das ist eher popometermäßig gefühlt. Ich habe da keinen Vergleich auf einem Prüfstand mit vorher/nachher Vergleich. Aber das ist den Aufwand nicht wert. Ich würde einfach die Dichtung in 5,8mm Dicke dort am Boostport zulassen und die Distanz so wählen, dass sie den Boostport verschließt. Der kriegt durch das Kolbenfenster sowieso genug Füllung.   Den Ansaugstutzen kannst Du noch mehr in Richtung Stehbolzen aufmachen. Eigentlich einfach messen, wie weit der Stehbolzen versenkt ist und dann zur Sicherheit 2-3mm Abstand halten beim Fräsen, damit Du da kein Loch reinfräst, was potentiell zu Fremdluft durch den Stehbolzen führen kann. Kann man zwar kleben, oder mit Dichtmasse abdichten. Aber wenn es gar nicht erst so weit kommt, wäre mir das lieber. Vielleicht so wie im Bild und auch den Ansauger eher durchgängig ohne Venturieffekt. Das braucht man bei Membrane eher nicht. Hauptsache in der Zeit, in der die Membran öffnet alles reinschieben was geht. Dann verschließt sich die Membran eh wegen dem Überdruck im Kurbelgehäuse. Soweit hoch links wegen der Kurbelwelle, da das ja ne Vollwange ist, sollte da auch mit den Wangen, die im Weg stehen genug vorbeikommen. Und wenn Du das da noch wegnimmst, ist die Füllung auf jeden Fall gewährleistet.   Ich hoffe, dass Dein Fuss unten noch stabil ist. Ich würde einen Zylinder niemals da unten spreizen beim Spannen. Kann man machen, dann sollte man sich aber einen Ring drehen, der saugend unten auf den Fuss geschoben werden kann. Wundert mich, dass bei dem Gewicht des Zylinders hier nix gebrochen ist. Das ist auch hochgefährlich, wenn das bricht und der Zylinder dann durch die Gegend fliegt.  Also merken für das nächste Mal. Ich habe mir fürs Abdrehen oben und unten einfach leicht konisches Rundmaterial gedreht, wo ich den Zylinder draufschiebe und durch den Auslass mit einem winkligem Gewinde im Rundmaterial fixiere. Auch geht es einen Stehbolzen mit einer Gewindehülse gegen die Backen laufen zu lassen zum Fixieren.
    • Da ich s grad gelesen habe und es auch immer wieder mal wo stand….. Fragen an die phb profis!   AQ- MISCHROHR   Meines wissens nach für die phbl vergaser?   Kann ein aq mischrohr in den 28-30 phbh eingebaut werden.   Wo siedelt sich das AQ Mischrohr an? Fetter, Magerer als….. AQ- AV- AS……..   Gibt es noch andere Mischrohre als die 3 genannten?   danke und gruss   bernd
    • Interlaken vor 2 Jahren war ein erstklassiger Startpunkt für alle zahlreiche Pässe. Grimsel, Nufenen, Gotthard und Sustenpass haben wir auch an einem Tag gemacht. Dazu Furka. Dazu liegt Interlaken genau zwischen 2 Seen, also Fahrmöglichkeiten ohne Ende.   Gut, Splügen und Bernhardino sind etwas ausserhalb.
