Welche Stärke hat eigentlich die ferritische Lauffläche in einer Lussobremstrommel?
Die Jungs bei mir auf der Arbeit könnten die Trommel etwas abdrehen (Riefen nach >100Tkm) möchte aber nicht zu viel wegnehmen.
vor 3 Stunden schrieb ard_2:
Max. Durchmesser der Trommel sollten glaube ich 154mm sein.
Aber nach der Laufleistung, würde ich das Ding glaube ich, einfach ersetzen.
Bei meiner PKS ist mir mal der GG Ring gerissen. Das bremst echt ungleichmäßig....stopp.....frei.....stopp....frei.....
Das ist auch das Problem. Nicht das Du irgendwann im Alu bist, sondern das der GG Ring reisst weil er zu dünn wird.
Am ‎27‎.‎01‎.‎2017 um 16:20 schrieb ard_2:
Die Jungs bei mir auf der Arbeit könnten die Trommel etwas abdrehen....
Warum Schrott produzieren?
Irgendwann spielt der Durchmesser ja auch eine Rolle.
Nicht nur wie dünn der GG Ring wird, sondern auch weil irgendwann der Punkt erreicht sein dürfte das die Bremsnocke senkrecht steht. Wenn man jetzt mal an ein Notbremsung denkt...
  • Like 3
Ja, das einmal und außerdem kann man die Beläge dann auch nicht mehr so weit runterfahren!
Das ließe sich zwar mit Unterlegklötzchen wieder ausgleichen, aber angesichts meiner nach 20 Jahren Betrieb immer noch
intakten Bremse ohne jemals ausgedreht zu haben, erscheint mir das Vorhaben irgendwie überflüssig.
