Hi Leude ! :-D
Problems. Habe einen SI 20/17 A vergaser ersteigert, den benötige ich für meine VBA1T Bj. 60. Nun fehlen die ganzen düsen usw. Es gibt leider so unterschiedliche Beschreibungen von den Vespahändlern wie Nebendüse/SI Hauptdüse/Düsenstock/Hauptluftkorrekturdüse oder Leerlaufdüse/Hauptdüse/Mischrohr. Hab auch mal im Vepsa-Tecnica buch nachgeblättern das steht aber leider nichts über bedüsung drin, nur halt welcher vergaser. Kann mir jemand helfen ? Vielleicht hat ja jemand diesen vergaser ausgebaut & kann mir mit den grössen helfen. Ich glaub auch nicht, dass es noch alle düsen bei den vespahändlern zu kaufen gibt. Vielen dank für eure hilfe !!! keep aircooled Thomas
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
    • Dieser Auspuff wurde immer ohne Steuerzeiten gefertigt.  Der ist mit den Steuerzeiten des Motors zufrieden 😏
    • Die beiden Zentrierstifte sind doch dabei.
