Ich hab jetzt auf langtuning.de einen barikit "emot" kolben gefunden, welcher bis auf ein sehr hohes Kompressionsmaß von 28mm (zylinder ist angepasst für 22mm (kolben siehe oben)) ganz gut aussieht.
Hat von dem Kolben das maß von steuerkante zu kolbenringunterseite, sprich feuersteg+ringdicke, zur hand?
Mfg Roland
Ups, ich dachte, dieser Kolben wäre eh auf der von mir verlinkten Seite zu sehen...
Feuersteg 2,1mm; Kolbenring 1mm, Kolbendach 2mm.
r
Bearbeitet von rasputin
Hab mir jetzt einen Kreidler Kolben von Barikit besorgt.
Der hat eine geringe Kompressionshöhe und ein passend langes und breites Kolbenhemd für die Schlitzsteuerung.
Nachteil: Den gibts nur mit mindestens 39.94mm Durchmesser.
Dank Malle Lexe  habe ich nun auch einen 50ccm Kat Zylinder! Das Ding sieht im Roh Zustand ja schon witzig aus! Da der Motor sich in der Projektierung hinten zweiundzwölfzig anderen Projekten einreihen muss, dauert es leider noch was. Bleibt also noch genug Zeit, im Automatenregal Ausschau nach einem geeigneten Pott  zu suchen. Welle wird wohl eine 43 mazzu VWW!
Hab auch ein projekt laufen fùr ein vespa cross rennen wo 50ccm die hubraumgrenze ist und da noch keiner einen 50ccm vespazylinder so richtig "maxed out" versucht hat probier ich es mal
Im foto sind die anfangsphasen der fràßerei, geplant ist 124-190 mit nebenauslàsse
Drt sprinterwelle 45 hub  mit excenterzapfen auf 43 hub und 55% wuchtfaktor
Falc membran ASS
28er Dellorto mit vforce2
Proto auspuff
Zùndung Polini
Kurzes getriebe fùr viel drehzahlen... geplant ist die peak leistung auf 11500-12000 und endrehzahl 13000-14000 wenn das mit dem auspuff klappt
  • Like 6
es sind schon einige potente 50ccm "vespazylinder" am start gewesen...  rasputin , momo ..etc..
aber sehr geil...binn sehr gespannt was der egig da zaubert...:cheers::cheers:
gruss luk
Am 7.2.2016 um 12:11 schrieb lokalpatriot:
Auspuff liegt als Rohmaterial hier was geeignetes, Welle und Zylinder sind auch am Start.
Zylinder durchaus auch mehrere.
Wenn da demnächst was ansteht, ich kann Material beisteuern.
Könnten wir so ab März mal drüber kaspern, vorher sieht das bei mir schlecht aus.
Ich habe eine von den Katwellen mit dem 70ccm Wasserboiler gehimmelt.
Fand die jetzt eher schwächlich im Pleuelbereich.
Ich bin mal aus München gut versorgt worden, denke hier gibts noch eine...
Und zwei Zylinder sind mir beim Packen schon in die Hände gefallen.
ich "restauriere" gerade eine pk kat vespa und leider fehlt mir der kolben.
jetzt hab ich einen vielversprechenden kolben gefunden, allerdings hab ich kein orig zum vergleichen.
hat jemand die maße des orig kat kolbens?
Bearbeitet von batman
@13: die mopedkolben hab ich gesehen, allerdings muss man abdrehen/pleul ändern?
@timmi: danke, damit kann ich was anfangen
hier ist der kolben den ich gefunden habe
http://www.puch-ersatzteile.eu/puch-ersatzteile/mopeds-und-kleinkraftrader/motor-und-getriebe/kolben-zylinder-kurbelwellen/kolben-38-50-12-l-56-00-maxi-kat
dank timmis link weiss ich jetzt dass der kat kolben und der puch supermaxi kolben gleich sind!
DANKE
Auslass hab ich schon mal fùr die eraten tests zurecht gemacht und werde ihn mit 125-185 testen dann auslass nach oben ziehen langsam
Was kann man fùr eine QK bei dem 50 HP zylinder anstreben?
Sofern man diese ùberhaubt vernùnftig messen kann, der kolben scheint nicht die selbe wòlbung wie der kopf zu haben und die Brennraumgeometrie ist auch etwas oldscool =D
Das ist mir klar dass ich auslitern muss aber diese oldscool Kòpfe haben ja keine eigene Quetschfläche und die QK dürfte dank des ungleichen winkels des Kolbendach und Kopf positiv werden aber eine QK wie man sie sonst ùblicherweise kennt gibt es hier ja nicht
vor 9 Stunden schrieb egig:
Kopf  Nacharbeiten... und Auslitern!!
Auslass bissl unsymetrisch?? :-D:-D
Geilo..
luk
Budget ist kleib fùr den motor der genau 1 renneb halteb muss =D
Auslass breite hab ich nicht angefasst und war schon assymetrisch, hab keine ahnung was dir originalen kolbenringe abkònnen desshalb nur nach oben gezogen =) womòglich bringt das den extra bums = P
Am 17.2.2016 um 23:49 schrieb egig:
Servus Erich,
bei meinen VanVeen 50ccm Kreidler Replikas gehe ich mit der Quetsche auf 0,60-0,65mm,
mit der Messuhr gemessen,:-)mit Lötzinn bei dem kleinen Kolben ca. 0,1mm größer, also 0,65-0,70mm
vor 27 Minuten schrieb rennvespe:
Warum "so groß"? Wegen kurbeltriebverformung oder der Verdichtung? Warum nicht 0,45 oder so, wies bei manchen Automaten gefahren wird?
@rennvespe, hallo,
der Trend in den letzten Jahren ging bei meinen Motoren zu größerer Quetsche.
Die Quetsche soll ja auch durchbrennen, nicht nur verwirbeln.
Zu eng, ich weiß ja nicht, wie es der Luk gemessen hat, (ob Lötzinn, oder Messuhr)
hat ja bewiesen, zu nah, schon schlägt der Kolben an.
Es ist schon ein Unterschied, ob 10k max. Drehzahl sind, oder ca. 17k und drüber, wie bei den 50er üblich:-)
Bearbeitet von powerracer
Achtung, nicht erschrecken...
DSC_0469.thumb.JPG.c20b43ae3a1305951adde
:-P
Noch nicht 100% fertig und leider nicht so schön wie beim Egig weiter oben, der hat aber sicher auch ordentliches Werkzeug für sowas.
Der Plan für diese Saison: "50ccm Maxed out" mit der Polini Schnecke welche vergangenen Sommer den Turbokit Chromado ersetzte. Heißt soviel wie: Dieser Zylinder wird nun speziell für die Schnecke angepasst.
Erwartung: Mindestens gleiche Endgeschwindigkeit wie letztes Jahr mit der Schnecke und deutlich mehr "Kraft" (sehr lustig bei 50ccm) ab der Mitte des Drehzahlbandes und nicht erst ziemlich kurz vor dem Ende.
Steuerzeiten vorher: ~120/183 Steuerzeiten neu: 126/178 EDIT: 125/175
Die Auslassfläche ist generell weniger als vorher, jedoch im Bereich des Vorreso, trotz weniger Auslasszeit, um knapp 2cm² größer als mit dem 74% breiten, einteiligen Auslass.
Bearbeitet von rennvespe
Zeig mal ein foto in der laufbahn, hier im kanal symetrisch fräßen ist extrem schwierig...
Habe heute meinen das erste mal gestartet, morgen gehts zum prùfstand... dreht schon ordentlich, aber ùber 13000 fehlt mir die passende auspuffanlage
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden?
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
    • Beschreibung: Hallo, ich suche eine 125er Vespa. Kein bestimmtes Modell oder Baujahr. Ich suche einfach eine zuverlässige Vespa mit der ich die nächste Zeit Spaß habe. Preisvorstellung: bis 5.500€
