vor einer Stunde hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Der hier erfüllt exakt deine Anforderungen.
Ich such am Abend den Link zur Homepage raus wo ich ihn her habe.
Von dem Kolben gibts diverse verschiedene Durchmesser.
Nennmaß 40
Bolzendurchmesser 12
Kompressionshöhe ~24
0,8mm chromstahlring
Leicht gedomed
~2mm Feuersteg
Doppel G-clipse
Keine fenster
Kein cut out
Kostete um 60€ wenn ich mich richtig erinnere
Bei EMOT.nl ist der "E" für Kolbensteuerung nichtmehr erhältlich, aber den brauchst du ja nicht. Der andere ist leider aber auch gerade ausverkauft....
Auf kreidlershop24 ist er erhältlich..... Auf Langtuning.de gibts auch eine riiieeesen Auswahl an kolben in der Größenordnung mit Kompressionshöhe bis ~28mm
Top, also stehen schon 3 zur auswahl.
Kannst du mir bitte die gesamthöhe messen?
Luk
vor 8 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gerade bekommen von der mhr team fraktion.
Schaut schon mal nicht schlecht aus,
Und passt zu den eckdaten..
:music:
Gesamt höhe 48mm, bis 52mm länge  hätte noch platz... Leider die org schachtel nicht dabei , und hab daher keine / produkt bestell nr.
Luk
Ich kucke mal was mich der kosten würde...
Bidalot hat grad einen neuen Vertex Kolben für den RF50WR angekündigt. Den würd ich mir auch mal ansehen
Der sieht natürlich klasse aus..:drool:
Ich binn aber eher bei den barikit emot kreidler kolben, da die in luftgekühlten motoren verwendet und bereits getestet wurden.
Luk
Gerade eben hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Bin auch für Barikit.
Bei den 50WR Bidalot hab's recht viele Kolbenschäden nach 2h Fahrzeit.
Oder ist das schon ein neuer Kolben @momo?
es gibt einen neuen Kolben ja und der verlinkte ist nochmal eine spezielle racing weltraum cnc version die noch mehr kann ;-)
vor 10 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
So, der Barikit/EMOT "Van Veen" Kolben PE-65E ~Ø40mm hat die folgenden Maße (laut meinem Messschieber):
Gesamthöhe des Hemdes (Steuerkante bis Unterkante) = 47mm
Gesamthöhe des ganzen Kolben mit Dach = 49mm
Feuersteg = 2mm
Ringdicke = 0,8mm (selbstverständlich ein Stahlring)
Kompressionshöhe = 24,5mm
Kolbenbozen = Ø12mm
Gewicht mit Bolzen, Ring & Clips = 80g
Seitlicher Cutout für Überströmer (Symmetrisch über die KoBo- Achse) = 21,5mm
Höher dieser cutouts = 13,5mm
Kein Fenster, keine Schmierbohrungen für den KoBo
Zentraler Pin
Mein Kolben hat "noch" doppel - "G" clipse, der ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Vielleicht wurde das geändert (auf den Fotos im Internet siehts so aus).
Der Kolben hatte mich 65€ gekostet.
Die Verarbeitung ist ein wahnsinn, besseres hatte ich bisher nur von Vertex und Wiseco gesehen.
Die "VHM" CNC Kolben sind dann angeblich als einziges nach dem Barikit/EMOT Kolben noch besser/stabiler/genauer etc. bei Kolben in der Größenordnun. Athena und Derivate sollten grundsätzlich ebenbürtig sein, je nach Zukäufer (Stage6, Hebo, Airsal, etc, etc.) etwas besser/schlechter von der Qualität....
Wie oben schonmal erwähnt steht das "E" in der Bezeichnung für ein breites vorderes Kolbenhemd (Kolbensteuerung & maximale Einlassfläche). der ohne "E" hat somit vermutlich breitere seitliche cutouts.
Ich würde mich auf die Verfügbarkeit als Ersatzteil legen und den am besten und vermutlich am längsten verfügbaren Kolben wählen mit gleichzeitig am meisten Durchmesserstufen ("A", "B", "C", ....) und bestem Preis/Leistungsverhältnis (Barikit :-D) und möglichst "standardisierter" Kompressionshöhe/Kolbenlänge, sprich nichts ausgefallenes
Bearbeitet von rennvespe
vor 53 Minuten hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Feuersteg = 2mm
Kolbenbozen = Ø12mm
Zentraler Pin
Top, super!
Danke für die infos.
Gruss luk
Hallo, binn auf der suche nach jemand der in ner Alu sandgieserei arbeitet, oder vieleicht kennt jemand einen...
Ich binn auf der suche nach einer kleinmenge an kleber.
Hab ca 30 firmen angeschrieben, und die haben entweder 230 kg fässer , oder ne tonne. :???:
Wenn jemand hier vertreten wäre, oder jemand kennt, den er fragen könnte wär cool. Kann mir gerne per pm schreiben.
Ohne kleber ist vorerst leider stop, beim 50er projekt..
Gruss Luk
vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gruss Luk
Als Kleber geht Holzleim. So wurde mir in der Gießerei berichtet.
Die Klebung hält die esten 1-2h am besten.
Kerne herstellen. 24h warten bis diese durchhärten, verkleben und innerhalb 1-2h gießen.
Bearbeitet von Polinizei
vor 3 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Das wäre jetzt ja der brüller...
Ich betreibe so ein aufwand , kleber zu suchen, und das ginge jetzt..wahnsinn..
Ich kanns mir kaum vorstellen,aber ich werds versuchen...
Wieviel leim in % weisst du nicht  zufällig??
Gruss luk
Tube auf, Leim drauf. Zusammenfügen und fixieren. Über die Überströmer nen Gummi oder zwei.
Das ist jetzt nicht so die Wissenschaft.
In Deinem Fall den Auslass und Einlass vielleicht sogar gleich einlegen und verkleben?
Lautsprecher Sicken (eine Art Schaumstoff) hab ich auch mit Leim verklebt.
Hatte ich auch nicht so recht geglaubt bis ich die ersten damit verklebt hatte.
Zumindest hat es bis heute an den JBL Control gehalten.
Weiter viel Erfolg!
10Liter (ca. 13,5kg) Natronwasserglas 37/40°, Natriumsilikat, versandkostenfrei https://www.amazon.de/dp/B07MVNMKYK/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Y6hpEb237AEFT
Info zu diesem Artikel
Beschreibung
In der Gießereitechnik kann Natronwasserglas als Bindemittel für Sandformen verwendet werden. Dabei wird das Aushärten meist durch künstliche Begasung mit Kohlendioxid beschleunigt.
Für ne schnellere Durchhärtung des Kernes kannst Löcher stechen, damit das co2 schneller in den Kern eindringt.
Am besten den Kern eine Nacht aushärten und "ausgasen" lassen.
Danke michael, hab ich schon hier sowas, trotzdem danke.
Die form ist leider sehr klein und komplex, das ist mit wasserglas kleber nicht hinzubekommen weil die wandstärken der rippen sehr dünn sind, una auch die kasten grösse ist klein gehalten, da ich nicht nur 1 giesen möchte, da sonst das sandvolumen extrem steigt und die kosten in die höhe treibt.
Man, bedenke ich brauche so schon für zylinder und kopf 12 kilo quarzsand.
Deswegen auf der suche nach hochwertigern klebern / resine die mit co2 aushärtbar sind (1 komponent)
Oder wenn gar nicht anders möglich 2 k plus activator.
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
@lukulus
Da gibts oder gabs in Uk einen DIY Giessereibedarf onlinehaendler.
Falls ich das link zu dem shop finde sende ich es gerne, ansonsten suche einmal unter backyard oder DIY foundry supplies.
Das einzige an dass ich mich dunkel zu erinnern glaube ist das die kunstharz bzw resin bzw resinbinder gussande nicht ohne weiteres wiederverwendet werden koennen. Ich glaube die muessen nachher ausgebrannt und nachgemahlen werden, bzw so etwas in der Art.
edit: schau Dir die links ggfls durch:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00EGhccV56PC9kQM-ouqqX30h9A7g%3A1583093024385&ei=IBVcXuebF5qChbIP6YaF4Ag&q=metal+casting+supplies+uk&oq=backyard+foundry+supplies&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l8.0.0..11874...0.4..0.0.0.......0......gws-wiz.eQe3UM75f8E
rlg aus Genua
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 10 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@lukulus
rlg aus Genua
Christian
Danke für die info.:thumbsup:
Gruss luk
  • 6 Monate später...
Hallo, habe neuen kleber und Aluminium bekommen. Werde demnächst beginnen zu gießen. Leider hatt mich der ganze corona hype monate zurück grworfen.
Aber es geht bald weiter.
Gruss luk
  • Like 4
  • 8 Monate später...
Am 22.9.2020 um 05:35 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gruss luk
@lukulus es scheint ja weiter zu gehen. Wie ist die Lage?
Hallo, binn mit den tests bald durch .
Ist schon recht stark das ganze.
Denke in 1 monat beginne ich eine 10er serie zu gießen.
Gruss luk
  • Like 4
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
