Würd mich freuen, wenn du nach ein paar Hundert Kilometern mal was bezüglich der Haltbarkeit der Ringe sagen kannst.
jo kann ich machen,.... ich mach's so: nach ca. 1000 km (das sind bei mir 4-5 wochen) werde ich soundso das Getriebeöl tauschen und dann kann ich ja mal Fotos vom Zylinder und dem Kolben reinstellen.
wieiviel prozent sind denn das?
Grob 72%, würde ich sagen. Mit Originalringen von Piaggio wohl nur mit optimaler Auslassform einigermaßen dauerhaft cool. Vielleicht hätte man da auf der Suche nach Leistung doch alternativ zwei, drei Grad mehr Steuerzeit riskieren können.
Hallo zusammen,
ich versuche grad auch dem 50er etwas mehr Leistung zu entlocken
Bei Demontage des Zylinders ist mir aufgefallen, dass der Kolben in UT Stellung ganz schön in die Überströmer steht und
auch den Auslass nicht freigibt. Nun habe ich überlegt ob es sinnvoll ist den Zylinder mittels Spacer höherzusetzen und
entsprechend abzudrehen. Bei dem großen Polini wird das ja auch gemacht, was meint ihr?
Überströmer:
Auslass:
Nun habe ich probehalber einen 4mm Spacer unterlegt:
Nun werden die Kanäle komplett geöffnet:
post-24026-053337400 1311145464_thumb.jp
post-24026-023976400 1311145485_thumb.jp
post-24026-028922900 1311145486_thumb.jp
post-24026-063711000 1311146269_thumb.jp
Vergaser sollte erstmal der Originale 16/16 drauf (ist ein v5a4m Motor). Auspuff hätte ich entweder Orig. mit Stahlkrümmerwinkel, Banane, Leovinci Polymer (dieser mit dem Plastikdämpfer) oder Simonini links (PK)
So habe mal die Zylindersteuerzeiten mittels Gradscheibe ermittelt
Mit Originalfussdichtung bin ich auf folgende Werte gekommen:
Gesamtauslasszeit=170°
Gesamtüberströmzeit=118°
Der Stützkanal hat die gleichen Zeiten
Vorauslass=26°
Mit 4mm Fussdichtung komme ich auf folgende Werte:
Gesamtauslasszeit=176°
Gesamtüberströmzeit=130°
Stützkanal dito
Vorauslass= 23°
Vorauslass=26°
Stützkanal dito
Vorauslass= 23°
Da kann was nicht stimmen, wenn ich von 170/118 ausgehen, komm ich bei 4mm Fudi auf ca. 191/144.
Also entweder ist Deine Fudi keine 4mm dick, oder Du solltest nochmal messen.
Bearbeitet von scth2000
Dann würd ich das mit dem Höhersetzen bleiben lassen. Die hohen Steuerzeiten passen nicht zu deinem restlichem Setup.
Edit sagt: scth2000 hat da natürlich vollkommen recht. Miss mal deine Steuerzeiten lieber nochmal.
Bearbeitet von jolle
So habe nochmal mit der Gradscheibe gemessen. Leider habe ich nun wieder ganz andere Werte, irgendwas mache ich wohl falsch.
Sollte ich vielleicht häufiger messen und einen Mittelwert bilden, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit (scth2000, wie hast du ausgegangen von den orig. steuerzeiten die mit 4mm Fussdichtung berechnet)? Der Spacer hat 4mm, hab ich nachgemessen.
Jedenfalls hab ich nun: Orig. Auslass 141°,Überströmer 93°, VA 24° und mit 4mm Spacer Auslass 166°, Überströmer 122° VA 22°
Miss mal bitte die Abstände von Zylinderoberkante zu den Oberkanten der Kanäle und den Abstand von Zylinderoberkante zu Kolbenoberkante im oberen Totpunkt.
Damit kann man de Steuerzeiten auch berechnen.
In meiner Signatur gibts nen Rechner, mit der man das alles rechnen kann. Damit kann man auch die Zeiten berechnen, die sich mit einem Spacer ergeben.
mal ne andere Frage, sind euch andere Kolben als Orig., Hp4, DR50, Polini50 bekannt, die im Orig. Zylinder fahrbar sind? Schaue grad nach Alternativen, im Mofabereich hab ich einen mit 38,5mm Bohrung/1 dünnem Kolbenring und 12mm Kobo gefunden.
Kostet dort 28,26 (Versandkostenfrei). Muss ich mir mal anschauen, passt der den von der Kompressionshöhe u.s.w.?
War halt nur so eine Idee, da mir der orig. Kolben etwas dicke Kolbenringe hat, sind die vom sr- Kolben dünner?
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
