die alten rennmaschinen aus der moto gp 50 ccm ... sind an die 150-170 km/h gefahren mit gerade mal 50ccm, 28 vergaser, 18 gängen :-D
die weltrekord maschine von kreidler lief doch mit rückenwind an die 240-250 km/h, mit alkohol und eiswasser als kühlung.
A propos Kreidler...
Motor: Einzylinder - Zweitaktmotor mit geschmiedetem Flachkolben, Einlaßsteuerung über Drehschieber, Umkehrspülung mit zusätzlichen Spülkanälen, Wassergekühlter Zylinder, nikasilbeschichtet, Spezialkurbelwelle, Mischungsschmierung
Hubraum, Bohrung,Hub: 49 ccm, 40 x 39,7 mm
Leistung: 14 - 15 PS bei 13.500-15.000 U/min
Vmax: über 120 Km/h
Das war das 1973er Tuningkit... für 1265 Mark
Ich bin ja glücklich, wenn ich mit meinem 50er setup die 3,5 PS Marke knacke und an die 60 kmh komme!
hast n foto oder n bericht dazu...link..
bin interessiert... :-D:-D
luk
luk
ich habe einen drehschieber van veen motor und rennmaschiene dazu und kann dich mit berichten und anleitungen zukleistern ! wenn du mir sagst wie ich bilder reinstellen kann !? werde ichs versuchen!
oder da http://www.kreidler-verein.de/
jo und wollte noch sagen das ein 50 ccm rennmotor auch 14 ps haben kann und mit 3 gang mofagetriebe gefahren werden kann ohne drehzahlorgien beim anfahren zu starten ! das kommt auf den auspuff an und die steuerzeiten ,geht aber richtig gut ohne an jeder ecke die kupplung in die hand zu nehmen!
gruß
voezz
Bearbeitet von voezz
ich hab mal ne seite gefunden .. da waren alle kreidler rennsetups zu finden, die sie auf den markt gebracht haben, und die man auch nur mit ner gültigenen rennlizenz erwerben konnte, nicht so wie heutzutage .. :-D
da steht auch drin das kreidler früh das hantuch geworfen hat in sachen moto gp, weil die konkurrenz zu stark war, und kreidler nicht so stark von der serienmaschine abweichen will.
ich such die seite mal raus, werd dann editieren ...
einfach die ganze palette bei kreidler durchklicken
http://zweitakte.de/Haupt_fr.htm
Bearbeitet von 5h15h4
  • 4 Monate später...
Hi kurze Frage,
baue gerade einen V50 Motor neu auf.
Verbaut wird 16:16ner Vergaser
Rennwelle mit abgedrehtem PK Polrad
4 Gang mit 3,72er Primär
Et3 Banane
Und v50 Polini
Welche Steuerzeiten sollte man anstreben bei dem Polini momentan hat er 116 / 156
Hatte überlegt auf 120 165 zu gehen passt das ?
Auslassbreite hat schon 68% haben mit mehreren Leuten nachgemessen und kamen alle zu diesem Ergebniss, was vertragen denn die Kolbenringe?
Den Kopf wollte ich abplanen, da er ja überhaupt nicht zu dem Zylinder passt, vom Durchmesser her.
Welche Verdichtung wäre ratsam?
Achso soll ein Frauenroller werden, der vernünftig im Verkehr mitschwimmen kann und auf einer Tour halt auch mal was schneller fahren kann.
MFG
Hardy
wie kommst du auf genau diese steuerzeiten? und wieso willst du den auslaß verbreitern?
mein tip: zylinderkopf abplanen, und gut ist's.
r
Weil man ungefähr auf die Steuerzeiten kommt, wenn man die von dir damals gemessenen Steuerzeiten:
polini50: 121°/119°/157°
mit der Empfehlung aus der GSF Mitschrift den Auslass 1mm hochzufräsen kombiniert.
Um mal in der Redensart zu bleiben. Mal angenommen die Munition wäre billig und die Kanone vorhanden, würde er wenigsten´s den Spatz treffen? :-D
nicht, wenn die kanone eine et3-banane ist :-D
kopf runterschleifen, bis der durchmesser der quetschfläche 39mm beträgt (derselbe kopr wird/wurde anscheinend beim 60ccm polini verwendet), und gut ist's. eventuell noch ein bißchen mehr auslaß, aber mehr überströmer sind wohl so überflüssig wie'n kropf.
r
@rasputin
da ich neu in der schillernden welt der smallframe schrauber bin, hab ich eine frage
bei meinen largeframe drehschiebermotoren bin ich mit auslasszeiten um 175 immer gut gefahren,
VA um die 26-27 warem mit ori-auspuff immer recht nett zu fahren.
warum sind hier die empfohlenen zeiten so niedrig??
  • 7 Monate später...
wenn der pinasco zählt , wär dann auch n 50alu wakü in ordnung? fänd ich jetzt mal an ner vespa ganz interessant, bisher nur in simson verbaut. da drehen bis auf 15 000 hoch.
gruß Jonas
  • 3 Monate später...
geht hier noch was vorran?
Mach ähnliches an nem pk 50 xl2 KAT motor (der mit direktansaugung und alu zylinder)
die überströmer machen im ut nicht ganz auf, hab jetzt ne 3.8 mm fudi bestellt. Zylinder wird somit um 3.8 mm höhergelegt.
Der auslass wird noch soweit hochgezogen dass VA 30 rauskommt und der einlass wird maximal geöffnet. Ich hätte mal an membrane gedacht..aber der gedanke wurde vorerst in urlaub geschickt weils mir im moment zu viel streß ist nen membrankasten und nen passenden stutzen selber zu basteln. Wenn membrane dran wären hätt ich nen kleinen Falc :-D . Aber naja, muss jetzt nochmal alles zamschrauben und fertig fräsen dann kann ich ja mal bissl was von den erhofften erfolgen berichten.
Welche Steuerzeiten willst denn machen?
Auspuff?
Vergaser?
es gibt einiges zu klären...
Mfg F.
Also gaser hab ich nen 20ger dello
Auspuff werd ich nen Proma left verwenden
Steuerzeiten hab ich jetzt grad mit 3mm höherlegen zur hand, die 3.8 mm sind ein neuer wert
mit 3.8 mm messe ich dann wennich die dichtungen da hab. Ich werde nen VA von 30 anstreben
bei 3 mm bräuchte ich Auslassöffnung bei 91°
überströmer öffnen da bei 121 °
da komm ich dann auf va 30
muss aber wie gesagt bei 3.8 nochmal messen, wenns nicht passt nehm ich hald nur die 3mm dichtung her hab ne 3mm und ne 0.8 mm gekauft
achja und für den einlass hab ich grad noch ne schicke idee, einfach in den kolben so ein oval reinmachen wies die mofafahrer gerne machen.
das kommt so nicht hin, der proma ist kein echter resopuff sondern arbeitet mit prallblechen, da bist du mit 30va etwas übers ziel hinaus! besorg dir einen ordentlichen auspuff der von dem va profitiert oder bleib bei 26-28 wenn du den proma behalten willst... sinnvoller wenn du leistung suchst ist sicherlich die variante mit einem anderen auspuff!
wenn du kolbensteuerung beibehalten willst solltest du dir da mal in einschlägiger literatur ala bell, rieck usw. die abschnitte zu den sysmtrischen einlasszeiten bei kolbensteuerung durchlesen, sonst kann das gerne bei zuviel einlass nach ot nach hinten los gehen.
wenn du auf membran gehst kannst du da natürlich wild rumfräsen und bohren, dazu gibts auch schöne abschnitte vor allem im bell und robinson!
allgemein wäre sinnvoll immer einen schirtt nach dem anderen zu machen und zu sehen was sich ändert!
ansonsten viel spass beim basteln und wäre schön wenn du was an ergebnissen hören lässt :-D
momo
Ja mit der Einlasszeit wäre ich vorsichtig, bei der Lambretta hat man ja ohne Membran das gleiche Problem. Ich würde die 150° Einalsszeit möglichst nicht überschreiten, das geht oft sehr zu Lasten der Fahrbarkeit in niedrigen Drehzahlen - heißt schwer zu starten und beim Anfahren viel mit schleifender Kupplung arbeiten.. Das könnte gerade bei so einer Leistungsgranate etwas peinlich werden :-D.
Auch kommen manchen Vergaser nicht gut mit dem massiven Spitback untenrum klar und lassen sich schwer/nicht einstellen.
Bearbeitet von Blue Baron
ich würd die mechanische einlasszeit auf 360 grad aufreißen und ne membran reinbauen, dann haste ne art 50 kubik falc ;) wenn dann statt 30 nur 10ps rauskommen, isses doch ok ;)
10 PS halte ich schon für ein sehr, sehr sportliches Ziel.
ich würd die mechanische einlasszeit auf 360 grad aufreißen und ne membran reinbauen, dann haste ne art 50 kubik falc ;) wenn dann statt 30 nur 10ps rauskommen, isses doch ok <ironie> ;) </ironie> drehzahl is alles! :)
So hab nochmal eben neu gemessen mit den 3.8 mm
also überströmzeit ist jetzt 130°
und auslasszeit weiss ich nicht mehr, jedenfalls noch nicht so toll, aktuell VA 15 rum
bei 85° auslass öffnet käm ich dann auf ne auslasszeit von 190 und das gibt insgesagt nen VA von 30 den ich angepeilt habe
VA 30 werd ich defintiv einbehalten, probieren werde ichs mit dem proma, evtl bekomme ich noch nen simonini left her, der soll recht gut sein
nur zu, ist ja hoffentlich kein seltener und wertvoller Zylinder.
wertvoll, nö
selten, naja...wenn ich 2 oder 3 kaputt mach hab ich trotzdem noch möglichkeiten an den ein oder anderen zu kommen, von daher ists egal :-D
Zeiten sind hald bissl anders als bei den drehschiebern.
achja einlasszeit hab ich momentan nur noch 70° rum. Werd ich noch so um 15 ca. erhöhen, definitiv werde ich vom kolben noch 3.8 mm wegschleifen.
Schön das jemand das Thema wieder ausgegraben hat, sonst hätt ichs sicher nicht gefunden.
Hat mich schon irgendwie scharf gemacht, das auch mal zu testen. Da auf Seite 1 der Polini 50 direkt nach dem Pinasco genannt wurde, würde meine Wahl auf diesen Fallen, den Orig.-Zyli will ich nicht bearbeiten. Trotz lesen des ganzen Themas bin ich mir aber jetzt echt nicht sicher, ob es genügt, den Polini nur an den Kanälen zu glätten. Ihr fräst die Dinger ja gleich richtig auf.
Würde persönlich nur die Kanäle glätten, Kanten rausnehmen, Kopf (den, der beim Polini dabei ist) planen (wieviel?), FuDi rein (wie dick?) und fertig. Meine Special hat schon 16/16 SHB mit 70HD und Sito Banane. Sollte eigentlich für gute 10 km/h mehr und besseren Abzug reichen, oder? Ende ist bei mir zz bei 55 laut Autotacho. Ein Bergrenner wird sicher nicht, net bei 50ccm
