genau der war das mal .sind halt 50 ccm und der zylinder wurde auch schon auf etlichen mopeds 3gang mit besch... getriebe abstufumg gefahren :thumbsdown:
zylinder und platte zum anheben des zylinders von unten, wird die tage fertig gefrässt !
auspuff evo 50 für pk ist auch schon geschweißt ,beim zylinderkopf habe ich in moment baustop suche noch einen mit zentrischer kertze.
den mache ich mit auswechselbaren brennraumcalotte.
post-13188-072703200 1300579895_thumb.jp
post-13188-062002500 1300581282_thumb.jp
:thumbsdown: Der Leovince ZX :crybaby: den hat ich in meiner Jugend auch am Plastebomber. Die Aprilia ging mit dem Ding und 50ccm auch knappe 90. Bin gespannt wie sich das hier noch entwickelt. weiter machen...
:thumbsdown: ist kein zx ,nur der enddämpfer und der 90° bogen lagen so rum.
ist von den maßen ein polini evo 50 komplett vermessen etwas umgeändert selbergebaut !aus ner blechtafel ...
war der erste versuch wurde noch grade gebaut und dann zerschnitten (bogen) und so hingeschweißt ,heute sehen die bei uns auch anders/besser aus !
Bearbeitet von voezz
Krasse Nummer. Und die Überströmkanäle im HP und die im Polini Evo passen aufeinander oder wie hast du das gemacht?
Oder sind die noch komplett in der Buchse vom Polini Evo?
Bearbeitet von Brosi
hi
ja ist eine komplette polini evo buchse.
was du da von unten sehen kannst ist eigen bau spacer um den versatz und das längere pleuel auszugleichen.
der ist so gemacht das ich alles an totraum was geht ausfüllen kann.
mal sehen was geht ! :thumbsdown:
Bleibt es beim Drehschieber?
ne habe eine vollwangenkurbelwellewelle mit 40mm hub ,wird also ein membran!
bin halt noch am suchen und verhandeln welcher ansaugstutzen es wird. :thumbsdown:
es würde aber auch der hp polini gehen, habe hir noch eine 40,0mm buchse mit geteiltem auslass liegen suche noch einen geschrotteten polini hp.
wollte zuerst den hp4 zylinder aufschweißen,aber für so einen aufriss habe ich gerade keine zeit!
Was ist das für eine Welle? Nur mit exzentrischem Hubzapfen geht das ja nicht.
nein das ist eine sonderanfertigung!haben wir in italien anfertigen lassen hub ist irgendwas mit39,xx ist eine vollwangenwelle wirklich sehr gut gemacht und mit hammer pleuel. kumpel hat die schon am laufen ,ein traum !
Oha! Da hat aber einer die Blume auf der Kamera gefunden :crybaby::thumbsdown:
Richtig geil chris!
Wofür ist die Stahlscheibe zwischen Block und Platte?
Richtig geil chris!
oh!!
habe ich vergessen raus zu nehmen ,habe ich immer beim drehmeln drin ist gehärtet.
:crybaby:
Richtig geil chris!
danke das mit der einstellung :crybaby:
Ganz großes Kino!
Und nicht vergessen: alle Zylinder mit der kleinen 38er-Bohrung haben gegenüber vom Stützkanal noch ne kleine Ausnehmung, damit das Pleuel nicht angeht.
:thumbsdown: bobcat
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
    • Bin etwas verwirrt. Habe mal die Zylinder meiner V50s und meiner 50 Special angeschaut und dachte eigentlich, dass die 50s einen 3 Kanal Zylinder und die Special einen 2 Kanal hat. Beim Wechsel der Zylinder kam jedoch der von der 50s   und der von der Special   stimmt hier was nicht?
    • Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
    • beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
    • Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt: War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert... Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!   Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
