...darf ich ihn mir dann ausborgen ,wenn du einen hast?
...du wirst ihn ja auchnur zum typisieren brauchen, nich? :-D
nein! ich dachte ich tu der umwelt was gutes und häng den unter den polini-motor!
eh klar zum typisieren!
"einen kat im krümmer ev. mit abschirmblech" (???) was immer das heißt!
ich wollte eigentlich den kat bzw das teil............ eh scheißegal, weil ich weiß noch nicht wie der gute das überprüft, weil selbst bei einer nagelneuen 50er kat würde der sich in die hose scheißen was da hinten rauskommt denk ich!
soll heißen ich hoff der steckt da keine sonde oder sowas rein!
...mit abschirmblech, da so'n kat in der regel sehr heiß wird und bei den plastix hitze schlecht ankommt...schmelzen und so...
na hoff ma er steckt dir nichts in den auspuff... :-D
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
