Hallo
Hatte schonmal jemand den Gedankengang auf den LML 2t motor einen richtigen Membran zu setzen und mit Si24 zu betreiben?
Eine zweite Idee hätte ich auch:
Mittels 3d Drucker einen Einsatz machen um sozusagen mit Drehschieber zu fahren.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Der Einsatz würde mittels Dichtungen auf die 0,05 Distanziert.
Mfg
danke McFly, das war das Topic das ich gesucht hatte...
ich empfehle, den Raum auszunutzen, wo das Gas zur Kurbel runter fällt zu nutzen für einen Membranspacer...
Ich werde die nächsten Tage mal den Ansaugbereich freilegen und messen. Anschließend werd ich einen Membrankasten und Einsatz zeichnen und diese 3D Drucken lassen.
Gibt es eine Knetmasse die ich da reintun kann und die dann aushärtet?
Mfg
wieso macht man sich die Arbeit, wenn man da ganz einfach n Membrankasten für PWK, Dello & Co. draufklatschen kann? :-D
Bearbeitet von schalte
viel interessanter als die durchführbarkeit wäre die frage, ob der dellorto si vergaser auf einer großen membran und sportlicher tourenbox (bb sport, road xl...) ausreichend abstimmbar ist...
hier im forum wurden schon teilweise probleme beim teillastbereich beschrieben!
hab da selber aber keine erfahrungen, bin den si auf lml block nur mal mit carbonmembran und stecktuning gefahren!
ich glaube, da wäre ein modernerer vergaser mit mischrohr/nadel/schieber einfach sinnvoller...
lg
Bearbeitet von booooster
Der Membranumbau interessiert mich eig nur zweitrangig. Viel lieber wär mir ein Einsatz welchen man einsetzt und so wieder den Drehschieber herstellt wie beim 0815 vespablock. So wär auch der Si wieder vernünftig einstellbar. Das nächste ist, wenn der Drehschieber kaputt gehen würde könnte man ihn einfach austauschen und müsste nicht reparieren lassen.
Mfg
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
also hast den erste Gedankengang vernünftiger Weise verworfen? :whistling:
Zur Idee mit dem Drehschieber steht das wahrscheinlich in keinem Verhältnis zu Nutzen/Aufwand... wennsd scho n LML Membranblock hast, nutz das doch auch :-D
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
