vor 2 Stunden schrieb cornflex:
Wie meinen Roller? :wow: Genau den?? Für mich ist der ja auch nur wegen ner verlorenen Wette abgefallen :-D
ja, genau den, Karl wollt ihn aber nicht hergeben, wegen der Wette.
Die Autos die ich gemeint hab waren auch nur Sommerautos. Wenn am Wochenende schon lackiert wurde is eh schon zu spät. Die Farbe gefällt mir.
vor einer Stunde schrieb Blechbatscher:
Ach so ok, so war das bei mir Quasi auch... Hatte schon seit längerem Interesse daran bekundet :)
Ok, ja wir werden sehen... Danke wg der Farbe, finds auch ziemlich cool :)
vor 9 Minuten schrieb konrektor:
Polini analog!
Ok, danke! :)
So, der Motor ist mittlerweile einbaufertig und alle Teile soweit vorhanden und aufgearbeitet...
Kann mir jemand sagen, welches Anzugsmoment für die Zylinderkopfmutter vom Polini "Racing" vorgeschrieben ist?
Grüße Cornel
IMG_6132.thumb.JPG.f7c37ad85dae912a31ea72ebe086c92f.JPGIMG_6133.thumb.JPG.9221dd210a695914dfa5027e8124865e.JPG
vor 32 Minuten schrieb cornflex:
14-16 Nm
vor 1 Minute schrieb Azur:
14-16 Nm
Oh, danke! Woher weißt du das? In der Anleitung hab ich dazu nix gefunden...
Waren das sonst nicht immer über 20?
vor 8 Minuten schrieb Azur:
Eine Empfehlung eines Motorenbauers. Hier ist von 18Nm die Rede: http://www.vespa-hamburg.de/pages/print.php
Ich hab bei mir 16Nm und das sieht dicht aus.
Alles klar, vielen Dank nochmal!
Kann es denn sein, dass es von Polini nix offizielles dazu gibt??
Sollte ja gar nicht so unwichtig sein mit der Kupferdichtung!?
Hab auch schon im Internet gesucht, aber wie gesagt nix gefunden...
Für die Dichtungen ist das eher egal ob du 10Nm oder 20Nm anziehst, hauptsache alle Stehbolzen ziemlich gleichmäßig.
Bei alu Zylindern könnte es sein, dass sie dir bei ~20Nm an den Stehbolzen anreiben, da es den Zylinder zu stark verzieht.
Das Problem ist bei den Gusszylindern um einiges geringer.
Bearbeitet von rennvespe
Zusätzlich habe ich nach Empfehlung noch die grüne Dichtpaste von GM genommen.
Kriegst Du beim Opelhändler.
Dichtmasse 'Opel grün' Hecktriebler Flüssigdichtung & Flächendichtung cih 24V"
Opel #: 13 05 170 GM #: 90542114
So, auch wenns hier schon länger kein Update gab, war ich natürlich in der Zeit nicht untätig und seit dem Wochenende steht die Kiste auch zumindest mal auf ihren eigenen Rädern...
Probleme gibts natürlich nie zu wenig, aber das gröbste ist wohl schon mal geschafft.
86.thumb.jpg.7b51fe411c27baee971f925caf7abc96.jpg87.thumb.jpg.e57639d1cc583232df2f2785ad244274.jpg85.thumb.jpg.1f02733e607f82e7a40b2f6eb4e9cde2.jpg
Bearbeitet von cornflex
Servus zusammen!
Die Kiste ist mittlerweile fertig zusammengebaut und es funktioniert auch alles, bis auf die Kupplung!
Trennt nicht und kratzt, wenn man den Kicker bei gezogener Kupplung tritt...
Verbaut ist eine XL2 Kupplung mit der bearbeiteten Andruckplatte und dem 2,56er Surflex Primär.
Bei letzterem steht in der SIP-Beschreibung "nur für XL2-Kupplung", deswegen bin ich davon ausgegangen, dass man nix bearbeiten muss, um diese zu verwenden.
Kann da jemand Aufschluss geben?
Kupplung muss wohl auf jeden Fall nochmal raus...
Prüfen auf Freigängigkeit ist nie ein Fehler ;)
4 oder 3 Scheiben?
Mit der XL2 und 4 Scheiben hatte ich auch kein Glück, Hat nicht sauber getrennt.
Zusätzlich hatte ich das Problem , dass ich den Kupplungsdeckel das erste mal zu hoch angesetzt habe. Da hat die Kupplung dann überhaupt nicht getrennt.
Auf muss der Kupplungsdeckel ohnehin.
Dann würde ich gleich prüfen ob der Innenkorb frei läuft und ob der Trennpilz mittig sitzt.
vor 12 Stunden schrieb gonzo0815:
Ich weiß, aber gar nicht so einfach ohne zusammenbauen!? ;)
4 oder 3 Scheiben?
4 Scheiben, mit der normalen Zentralfederkupplung hatte ich damit auch keine guten Erfahrungen, aber ich dachte bei der XL2 wär das anders!?
Stimmt, zerlegen muss ich in jedem Fall... Würde das Problem aber nachtürlich gerne auch direkt beheben und wieder zusammenschrauben :-)
Tja, wie mir hier im Forum dann beigebracht wurde, ist die XL2 Mist.
Vor allem mit 4 Scheiben. Jetzt leuchtet bei mir die "Sonne", da gilt einbauen und vergessen.
Leider kostet eine brauchbare Kupplung halt gleich mal ein paar Hunderter.
Die Polini Doublespring soll gut und "günstig" sein. Benötigt aber Teile der alten Kupplung und war deshalb keine Option für mich.
vor 14 Stunden schrieb gonzo0815:
Ok, hab ich so noch nie gehört. Ich hatte mal die BGM Superstrong, die ist ja zumindest noch halbwegs bezahlbar.
Aber irgendwie kann ich mich immer noch nicht wirklich mit dem Gedanken anfreunden, mehr für die Kupplung als für den Zylinder zu zahlen^^
Ich werd mal aufmachen und schauen, was Sache ist...
Am 12.5.2017 um 16:00 schrieb gonzo0815:
Danke, aber bei dem Surflex Primär steht wie gesagt dabei "nur für xl2 Kupplung"
Keine Ahnung, was das genau heißen soll...
vor 3 Stunden schrieb frankfree:
Bau die xl2 Kupplung doch wieder mit dem drei Scheiben Paket zusammen, dann trennt die auch sauber.
Ich vermute, dass das trennen an sich erstmal nicht das Problem ist, oder die Kupplung am Primär schleift...
Muss eh zerlegen, dann schau ich was Sache ist
vor 8 Minuten schrieb cornflex:
Das kann ich dir auch nicht sagen, wasw damit beim Surflex gemeint ist.
Aber für die Polini Kupplung musst du den Innenkorb der alten Kupplung verwenden ;-)
Mal gucken was wirklich los ist, ist aber sicher besser als gleich Teile zu bestellen.
Hey ho, sorry für die lange Pause...
Wollte auf jeden Fall noch Rückmeldung zum Kupplungsproblem geben.
Es war tatsächlich wie vermutet, dass der Kupplungskorb am Primär geschliffen hat.
Hab dann am Kupplungskorb ein bisschen mit der Fächerscheibe drübergeschliffen und zusätzlich den Konus mit der @wheelspin-Methode (ich glaub der war das) der Konus etwas nach hinten gedrückt.
Bei Bedarf gibts davon auch Bilder.
Ich hab auch ein bisschen auf die Federabdeckung an der Primär geklopft, um Platz zu schaffen, das würd ich aber allein aus optischen Gründen so nicht mehr machen...
Jedenfalls war der Kupplungskorb dann freigänging und die Kupplung funktioniert jetzt auch.
Zum aktuellen Status:
Hab die Kiste bereits angemeldet und bin auch schon rumgefahren, allerdings zzt noch mit 19-19er wegen TÜV.
Da bin ich mittlweile mit der HD von anfangs 86 auf mittlerweile 99 hoch gegangen, allerdings wird die Kiste tw immer noch recht warm, grade bei Dauerteillast (normal?)...
Sollte wohl doch einfach endlich mal den TM24 verbauen, hab aber leider aktuell wenig Zeit.
Grüße Cornel
Edit: Bilder
IMG_6809.thumb.JPG.424954d4040e39b70e41e3f9d5b30971.JPGIMG_6810.thumb.JPG.cdbde357cf811fb9d377337cf891eaed.JPGIMG_6813.thumb.JPG.d6aa13441851df6391f20434ad9cb74a.JPG
Ich habe gerade mit gleichen Problematik zu kämpfen - Motor komplett überarbeitet (Polini 130ccm, Mazzu ETS Welle, usw.) und für mögliche, weitere Leistungsausbaustufen eine XL2 Kupplung eingesetzt. Die trennt nur aktuell überhaupt nicht. Verbaut ist die ungelagerte Andruckplatte. Werde diese als ersten Fehlerbearbeitungsschritt gegen eine gelagerte Andruckplatte tauschen. Welche hast Du verbaut?
Zu Beginn hat der Kupplungskorb bei mir auch an der Primär bzw. an dem GSF Repkit geschliffen. Habe daraufhin den Kupplungskorb ebenfalls bearbeitet. Schaue mir das nun nochmal an - wer weiß ob ich nicht doch wieder Schleifspuren finde...
vor 2 Stunden schrieb replica:
Ich habe die bearbeitete XL2-Andruckplatte vom SIP drin. Funktioniert bis jetzt...
Hab allerdings was von einem neuen Pilz gelesen, der wohl auch ein Bindeglied zwischen den XL1 und XL2-Komponenten herstellen soll.
Mal schaun, ob ich den auf die Schnelle nochmal finde
Hmm...würde mich interessieren dieser Pilz.
Was genau ist an der Andruckplatte vom SIP anders? Wollte es im ersten Schritt mit der gelagerten, originalen Andruckplatte versuchen (ist günstiger :satisfied:). Wenn das nichts bringt, muss das Ding vom SIP her...
Hier der Link zum Pilz:
https://www.lambretta-teile.de/Trennpilz-XL2-Conversion-fuer-standard-Deckel-Crimaz-Vespa-V50-PV-PK
Link zur Platte (XL2-Platte auf XL1-Maß abgedreht):
https://www.sip-scootershop.com/de/products/pressure+plate+clutch+sip+_50050000
Das Problem ist, dass die normale XL2-Platte dicker ist, als die XL1.
Das heißt du musst entweder mehr PK-Teile nehmen (XL2-Andruckplatte, XL2-Deckel, PK-Bremsankerplatte, PK-Trommel), oder in der Reihe irgendwas so bearbeiten, dass es eben ein Bindeglied stellt...
Edit:
SIP-Kupplungsdeckel gibt's wohl auch noch, würd aber auch eher wieder zu "spezial"-Platte , oder evtl Pilz greifen
Besten Dank für deine Erklärung.
Werde wohl erstmal versuchen zu basteln - also irgendwie ein "Bindeglied" herzustellen.
Wenn das dann alles nichts hilft, muss die SIP modifizierte Andruckplatte her.
