Hi ,
es wurde die letzten Wochen n bissel Still um den Motorumbau .
Jetzt kommt auch noch n Klemmer mit Kolbendefekt an meiner PX dazu .
Dort ist n GG Polini mit 60 Welle montiert .
30 Delorto und SIP Performance Reso Auspuff.
Um so wenig wie möglich tralala zu machen war mein erster Gedanke den 210 er Alupolini zu nehmen .
Passt der überhaupt mit 60 Welle ?
oder lieber gleich auf die 220 ccm gehen ?!
Jetzt muss ich hier auch noch Zylinder wechseln .
Was meint ihr ... oder sollte man auchh Malossi sport ?
Man man man als Anfänger ist dieses Thema wirklich schwierig .
Bearbeitet von voggel
vor 4 Stunden schrieb voggel:
Glückwunsch!! Der Zylinder ist nun eingefahren :-D
Wenn du die 60er Welle schon drin hast, dann kauf dir entweder den 221er Polini  welchen du dann quasi gesteckt fahren kannst ( ist einfacher als der 210er ) oder halt den Malle Sport.
Diese Glaubensfrage wirst du nur für Dich selber beantworten können / müssen.
Meiner Meinung nach hat der Malle mehr Leistung / Potenzial, ich würde mir aber wieder den Polini holen, da sich das Teil einfach sehr schön fahren lässt, der einen schönen passenden ZylKopf hat und für Langhub in der 221er Version auch
"Anfängertauglich" ist. Die Trecker/Diesel Charakteristik liegt mir persönlich auch sehr.
Der Ball ist in deinem Spielfeld ... ;-)
Die olle Bea schreit noch, dass du deine Welle auf jeden Fall nach dem Klemmer mal prüfen solltest...
Recht hat se..
Bearbeitet von steven77er
Bea schreit!!
vor 1 Stunde schrieb steven77er:
Recht hat se..
Also eher doch der 221 Polini wie der 210 er ?!
Was müsste ich am 210 er unterfüttern ?!
1,5 er Fußdichtung ware ok , oder ?!
Leute ich bin verunsichert helft mir auf die Sprünge :-)
vor 23 Minuten schrieb voggel:
Es gibt für beide Zylinder ein Mega großes Topic wo alles beschrieben und diskutiert wurde...
Mir hat das sehr geholfen
Kurze Info ,
es wurde der 221 Polini .
Werde ohne Dichtung montieren , und hoffe das die Steuerzeiten nicht zu dolle abweichen .
vor 9 Minuten schrieb Motorhead:
alter, du hast den lahmgaul polini 200er zylinder alu genommen? :cry::cry:
beileid....
Naja...2 motoren mit  malossi sport sind auch fad!!!!
vor 8 Minuten schrieb Motorhead:
definitiv, besser einen richtigen leistungsstarken zylinder nehmen :-D
Was kann denn der Mallossi im "normalen "Straßenverkehr und täglichen Gebrauch so viel besser ?
Für ne VBB ist mit dem Polini doch alles gut...
Wenn man natürlich immer das Messer zwischen den Zähnen haben will und letzte Rille dann natürlich nicht... :sigh:
vor 47 Minuten schrieb steven77er:
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
beileid....
221 er .
Der Motor soll nur eines können , zuverlässig mit Drehmoment seinen Dienst verrichten .
Hätte ein Originaler 12 PS wahrscheinlich auch gekonnt , aber der Polini hat mehr leistung .
Der zukünftige Motor der in die PX einziehen soll wird ja n MHR Membranmotor mit Flachschieber . Das wird dann n Teil für "Messer zwischen den Zähnen" .
Der jetzige Motor zieht mit seinem, wie du sagst "lahmgaul" Polini mit Langhubwelle und 30 Delorto in die VBB .
Mit diesem Moped werd ich keine Leistung brauchen ....
vor 59 Minuten schrieb steven77er:
ich versteh die frage fast nicht, aber wie soll da im zweiten oder dritten gang ein wheely mit anschliessenden abgang dass es nur so raucht im stadtverkehr funktionieren?
Bearbeitet von Motorhead
vor 32 Minuten schrieb Motorhead:
vor 55 Minuten schrieb Motorhead:
Wenn du diesen Ansatz bei meinem MHR gebracht hättest würde ich sagen yup :-)
Hallo zusammen ,
also , meine Vespa läuft wieder .
Habe jetzt aber folgendes Problem .
Es ist ein Keihin Vergaser mit 140 HD und 40 ND verbaut .
Der Polini 221 ist mit Kopf und mit Fußdichtung montiert worden . Einfach aus der Box gesteckt .
Auspuff ist eine LTH Box .
Vorher war ein Polini 207 in Verbindung mit einem Sip Performance Auspuff montiert ( lief bis zum Klemmer sehr gut .)
Den Zylinder und den Kopf draufgesteckt , ein Tritt und mein Schatzel lief sauber im Standgas .
Die erste Fahrt war eigentlich auch ok , kerzenbild eher Schwarz ( also zu fett ) , und Standgas n tick zu niedrig .
Also Standgas n bissel hochgedreht .
Jetzt folgendes Problem , wenn Sie Kalt ist läuft sie ohne Probleme .
Sobald Sie warm wird fällt die Drehzahl nicht mehr so schnell ab .
Wenn ich mit Gang und Kupplung nachhelfe geht sie runter .
Wenn ich die Standgas Schraube einen tick runter drehe nimmt sie im unteren Bereich schlecht Gas an .
Ansaugstutzen wurde gestern nochmals abgedichtet , Düsen wurden gesäubert bzw kontrolliert.
Selbe Abstimmung  nur anderen Zylinder und Kopf und Auspuff , in welche Richtung muss ich die Düsen verändern .
Oder macht es Sinn auf Delorto umzusteigen ( besser abzustimmen ?!)
LG Stefan
Moin hört sich nach zwei Möglichkeiten an....
1. zu mager bedüst ...aber wenn Kerze schwarz? Kenne mich mit dem gaser nicht aus, ist bei den SI aber durchaus so.
2. falschluft.....könnte sein, dass der Motor irgendwo Luft zieht, ....äußert sich auch genau so
grüsse
vor 22 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
grüsse
Zu mager bedüst wenn er vorher Jahre lang sauber gelaufen ist ?
Macht der Unterschied von 208 auf 221 Polini so viel aus ?!
Wenn er dreht , läuft er sauber hoch ... zieht gut durch ....
Genau das abstimmen ist das Problem , und deshalb die Idee direkt auf den Delorto umzusteigen .
Über den Keihin findet man kaum etwas , der Delorto ist da schon eher Stade of the Art.
Hätte da jemand n Bedüsungstipp für den Delorto ?!
Kerzenbildtag ist aber leider erst Dienstag :-D
Ich will nicht testen und Schrauben , ich will fahren :-)
Ich hab den Motor schon abgesprüht mit Bremsenreiniger .... keine Veränderung ...
Welche Stellen sind da die üblichen Verdächtigen für Falschluft ?!
vor 6 Minuten schrieb voggel:
Genau das ist das Problem , und deshalb die Idee direct auf den Delorto umzusteigen .
Oha! Ich würde nicht unterschreiben, dass der SI das Maß aller Dinge ist!
 Und testen und Schrauben ...dass ist State of the art;-) ist ganz normal, dass die Motoren noch ein Feintuning brauchen, das dauert! Die Zeit würde ich auch investieren, sonst hast du ne Menge Kohle verbraten für nix außer Ungeduld....
ich habe den polini derzeit  mit ND 2,9 und Hd 135 sowie be3 160 in Betrieb, das läuft recht gut ist aber nur ein anfangswert.
die Wiki Seite der SI Einstellung ist ne sehr gute Lektüre
Ja falschluft sind die siris oder das Gehäuse selbst, häufig zumindest ....
Grüße
vor 15 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Grüße
Der Si ware mir wahrscheinlich zu klein , n 30 Delorto liegt zuhause :-)
Fahren will glaube ich jeder lieber als Schrauben. Aber richtiges einstellen ist sehr wichtig und man muss bisi Geduld mitbringen!
1. Was hast du denn für einen Keihin Vergaser bzw. Bauart und Größe? Vom Gefühl her würde ich sagen das du gerade zu mager fährst. Eventuell bringt dich das hier weiter:
2. Es ist schon ein Sprung von einem alten Polini zum neuen und dann der Mehrhub dazu. Deswegen kann dies gut sein das du den Vergaser fetter machen musst. Lese doch mal hier ob jemand ein ähnliches Setup hat wie du und vergleiche einfach mal:
vor 20 Minuten schrieb Olly:
Frage , muss ich dann nur von der HD Fetter werden oder auch von der ND , die Kombi mit der Nadel ist ja auch wichtig .
Mehr Hub hab ich nicht , 60 er war vorher drin und die selbe Welle fahr ich auch auf dem 221 er .
Die Füllung des Zylinders müsste sich eigentlich ändern ....
also bei vergasern musst du die ND, die nadel in ihren wirkbereichen und die HD abstimmen - manche haben dann noch ein mischrohr welches richtig gewählt werden muss....
und es gibt noch SI dinger, die manche vergaser nennen :laugh:
Welchen Keihin Vergaser fährst denn jetzt, das ist wichtig zu wissen? Wenn es eine PWK ist, dann findest dazu massig vergleichbare Nadelstellungen in beiden Topics.
Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung auch Bedüsungen sagen zu PWK28 und PWK35 auf 210er MHR und 60er Welle mit Membran. (Setup siehe meine Signatur)
Jeweils war ich immer nie unter 45er ND + magereren Schiebern wie sie Original verbaut sind zwecks Einstellbarkeit und 4-Takten. HD lag bei PWK28 bei 148 und bei PWK35 ist 158.
Was auch eine Rolle spielt ist natürlich auch immer die Auspuffwahl. Kannst ja mal dein alten PIS Performance drunter schnallen und nochmal fahren und testen.
vor 3 Stunden schrieb voggel:
LG Stefan
Beim SI würde ich die Gemisch
Einstellschraube fetter drehen....
Ob das auf deinen Gaser übertragbar ist weiß ich nicht
vor 2 Stunden schrieb Olly:
Es ist n PWK .
Aber verdammte Axt , so unterschiedlich kann das ganze doch net sein :-D
Der LTH gegen den PIS getauscht ?! ..... weis net eigentlich wollt ich weg von dem Auspuff auf der PX , und den Sip für meinen Membranmotor nutzen ..
Ich schau mal nach Düsen und geh mit Nebendüse und Hauptdüse mal eine Nummer fetter ....
Nadeln wird ungleich teuerer.
Einfach nur mal so für dich hier meine letzte Bedüsung meines PWK 28 mit bekanntem MHR Setup. War damals ein wenig zu fett aber okay:
HD 148
ND 45
Schieber 5,0
Nadel JJH
Clip in 3. (von oben) -> also Mitte
Luft-Gemischschraube 1,75 Umdrehungen raus
Rahmenschlauch statt Luftfilter
Benzinpumpe
Kytronik auf Kurve 6
BigBox Sport Auspuff
Bearbeitet von Olly
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
