MOinsen zusammen,
was sind die Gründe, die dagegen sprechen, eine V50 Gabel mit einer PK Schwinge zu versehen?
Hat jemand Maße, wo das Auge der V50 endet im Vergleich zur Aufnahme des PK Schwingenlagers?
Und wo die V50 Stoßdämpferaufnahme im Vergleich zur PK sitzt?
Was müsste man alles anpassen?
vor 31 Minuten schrieb Roterzobel:
Auf der von Roberto umgebauten Gabel passt der Kotflügel ohne Beule.
Verläuft der Stoßdämpfer dabei dann immer noch parallel  Lenkrohr?
Bearbeitet von wheelspin
Ja,
allerdings habe ich bei mir auf eine Scheibenbremse verzichtet.
Als Dämpfer ist der BGM verbaut,mit normaler Adapterplatte oben.
Hier mal der Link zu seinem Verkaufsbereich
Bearbeitet von Roterzobel
Zu früh
Dann kann der Kotflügel aber nicht gescheit mittig über dem Reifen stehen. Dafür ist der Original einfach nicht breit genug an den nötigen stellen.
Das wird aber natürlich auch nicht besser, wenn man irgendwie die PK Schwinge auf die V50 Gabel bekommt.
Aktuell kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das mit der oberen Halterung für den Dämpfer gescheit umzusetzen wäre, ohne das der extrem schief steht.
Hat jemand Skizzen/Maße?
Ich meine,  wenn man durch das Crimaz Teil den Dämpfer nach hinten versetzt,  dann geht das ja auch...
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Der sieht sehr breit aus auf dem Bild. Ist der verbreitert oder ist das nur die Perspektive?
Wer ist dieser Roberto? Gibt´s da vielleicht einen Link mit infos?
Schön,  aber mich würde noch immer interessieren,  ob es geht,  ne V50 Gabel umzubauen.
Hat hier noch niemand Maße verglichen?
vor einer Stunde schrieb Brosi:
Ich hab jetzt ein halbes Jahr auf eine Gabel gewartet und die Bestellung letztendlich gecancelt.
Beitrag #6. ;-)
Danke.
Bei Tapatalk sieht man so verlinkte Topics leider nicht (mehr). Werde wohl doch wieder zur Browserversion wechseln.
Genug offtopic. Sorry, Mike.
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
