Guten Abend,
nach der Restauration und dem Zusammenbau sitze ich jetzt an der Einstellung der Schaltung. Der Schaltdraht ist neu und verlegt. Der Schalthebel steht im Leerlauf, die Schaltraste entsprechend. Nach den verschiedenen Posts die ich dazu gesichtet habe, soll der Draht nun einfach nur durch die Führung der Schaltraste gezogen und angeschraubt werden. Gelesen und getan. Der 1. Gang lässt sich nicht einlegen. Es fühlt sich so an, als müsste der Schalthebel noch etwas weiter nach rechts gedreht werden. Geht aber nicht, weil der Hebel in der aktuellen Einstellung schon am Anschlag ist. Hat jemand eine Idee oder gibt es einen Trick ? Großartig spannen lässt sich der Schaltdraht ja nicht.
1000 Dank vorab.
Matthias
Roller etwas vor und zurück schieben und dann nochmal schalten.
Ansonsten sicherstellen, dass der Leerlauf drin ist, wenn der Schaltdraht fixiert wird. Eine exaktere Schaltung als XL2 gibt es eigentlich nicht.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 40 Minuten schrieb Spiderdust:
Vielen Dank für die Info. Teste ich nochmal.
Schlnes Wochenende
Matthias
vor 1 Stunde schrieb gonzo0815:
Öhm, kann es sein das einfach das Gangrad nicht richtig steht?
Schon versucht die Hauptwelle etwas zu drehen?
Hallo Gonzo,
entschuldige, der Büromensch hat eine Verständnisfrage. Gibt es noch andere Symptome für den Fall,  dass das Gangrad nicht richtig steht? Man kann die Gänge 2-4 durchschalten. Bin auch schon einmal langsam gefahren. Einzig der Leerlauf und der Gang 1 funktionieren nicht geschmeidig.
Nochmals danke und schönes Wochenende
Matthias
Jaja, wenn du schon gefahren bist kanns das eigentlich nicht sein.
Wäre nur gewesen wenn du es nur im Stand versucht hättest. Da passiert es dass die Position vom Gangrad nicht stimmt und die schaltklaue nicht eingreifen kann. Dann muss man das Rad/Hauptwelle etwas drehen damit es wieder passt.
Wurde am Getriebe was gemacht?
Mach das Ganze im 1. Gang und nicht im Leerlauf.
Schaltgriff auf 1. Gang bis Anschlag, dann ein ganz klein wenig zurück.
Natürlich am Motor 1. Gang einlegen....Wenn der denn rein geht.
Gruß Chris
Bearbeitet von kobaltblau
Räschdschraybunk
vor einer Stunde schrieb gonzo0815:
Nein. Motor war offen, Lager und Dichtungen neu und Kupplung neu.
vor 21 Minuten schrieb kobaltblau:
Gruß Chris
Vielen Dank für die Info. Auch eine Variante.  Probiere ich aus.
Servus, hatte die Woche das selbe Problem. Ich habe dann den Fixiernippel am Gangrad aufgedreht, so kann sich der Draht bewegen, ohne zu schalten. Dann kannst Du durch drehen des Hinterrades den ersten Gang am Gangrad einlegen. Jetzt stellst Du den Ganghebel am Lenker auf Pos. erster Gang und drehst den Hebel vom Anschlag (Erster Gang) durch drehen nach unten etwas zurück. Nur ein kleines Stück. Wichtig ist, dass sich der Draht im Fixiernippel leicht vor und zurück bewegt. Leichter gehts zu zweit. Wenn das Gangrad- und der Schalthebel auf erster Gang steht, ziehst Du die Schraube am Fixiernippel wieder fest. Jetzt schiebst Du die Vespe durch den Hof und probierst mal, ob sie sich von 1-4 durchschalten lässt, bevor du losfährst.
Wünsch Dir viel Erfolg.
Am 4.2.2017 um 00:06 schrieb gossi:
Super danke, hat super funktioniert. Die Vespe schnurrt.
