Hallo!
Wieder eine kurze Frage: Ich möchte die Lager und Dichtring der Vorderachse meiner 1964 V90 wechseln. Die verschiedene Katalogen der Scootershops zeigen mir aber 4 verschiedene Massen! :-(:-( Alle werden als passend für V50 (und dann also auch für V90) angegeben...
- 17/40/7 (V50 R en V50 L)
- 24/40/7 (V50, PV)
- 25/40/7 (V50, PV)
- 40/24/7 (V50, PV)
Also welche ist der Richtige? Der Roller hat der alte 4 Loch Felgen und ist also eine 1. serien V90. Ich denke der Erste aber wer kann hilfen??
Gruss aus Holland,
Erik
Vielleicht ein kleiner Tip an dieser Stelle, am besten du nimmst gekapselte Radlager, die müssen dann nicht nachgefettet werden und du kannst auf den Simmering verzichten,.. Vorderrad dreht leichter ohne Simmering..
Natürlich wenn du nicht auf absoluten Originalzustand wertlegst
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
